Carisma - Ogólne - Oponki zimowe - jakie ??
mareqm - 20-10-2007, 18:15
Nowe felgi stalowe 15 " kupiłem w ostatnia niedzielę na giełdzie w Słomczynie. 550 PLN za 4 szt.Sprawdziłem na wyważarce, są ok.Powinienem mieć gdzieś namiar na tę firmę z Radomia.Wysyłają kurierem.
Anonymous - 20-10-2007, 18:31
No to troche przepłaciłes bo ja z wysyłką za stalowe 15" w super stanie zapłaciłem 400 zł. (4 sztuki). Własnie dzis założyłem, wywazyły się bez problemu. Jak szukałem to nie mogłem znależć, ale wziąłem się na sposób i do wszystkich na allegro co mieli częsci do Mitsu wysłałem maila z zapytaniem czy nie maja takich felg. Cztery osoby odpowiedziały, ale dwie miały tylko po 3 sztuki, a jedne były dość zardzewiałe, ale za to te czwarte - rewelka.
Pozdro
Fikus
Anonymous - 23-10-2007, 19:52
Witam, jaki mam kupić rozmiar opon Sava Eskimo S3? Nie mam samochodu pod domem (nie mam jak sprawdzić), a chciałem sobie zamówić te opony. W tej chwili mam założone Fulda Carat Progresso ale nie pamiętam rozmiaru. Koła mam standardowe (to są chyba 15'').
saphire - 23-10-2007, 20:52
Zatem pewnie masz letnie 195/60R15 to zimówki identyczne lub oczko węższe z odpowiednio przeliczonym profilem więc najbliższy pasujący to 185/65R15 - średnica koła o 6,5 mm większa niż na letnich więc jakieś 3mm wyżej będzie stało - na zimę to nawet lepiej
Inne zamienniki
Anonymous - 23-10-2007, 22:41
Ja razem z autkiem kupiłem zimówki KUMHO ale w serwisie powiedzieli że to złom bo mają rowki tylko 4mm. Zdecydowałem się po sprawdzeniu wszelkich internetowych testów na zakup SAVA ESKIMO 3 185/65 R14. Cena to 152 zł a jakość chyba dobra. Jak tylko założe to zdam relację z jazdy
turek61 - 24-10-2007, 11:53
Lighthammer, Ja mam zimówki takie jak podaje saphire, czyli 185/65/15 ale producent w książce serwisowej zaleca na zimę 175/65/15.
saphire - 24-10-2007, 11:59
Te 175/65/15 to ciut obniżą auto - pewnie trzeba by profil zwiększyć do 175/70/15
Do Cari przed liftem zalecają 175/70/14 co w porównaniu do letnich 185/65/14 jednak ciut podnosi auto na zimę (niecałe 3mm).
Anonymous - 27-10-2007, 20:18
Witam, ja również polecam Sava eskimo s3, miałem w poprzednim aucie i byłem bardzo zadowolony. Teraz mam na lato 185/65/14 więc zima jest 175/70/14 (kupione w zeszłym tygodniu za 145pln).
Anonymous - 02-11-2007, 20:17
Witam,
jednak zmieniłem zdanie co do opon. Chcę kupić opony Michelin (bo słyszałem, że to najlepsze opony). Interesują mnie opony do ok. 400zł/sztuka. Który model opon Michelin mi polecicie?
Anonymous - 02-11-2007, 20:23
Skąd masz info , że Michelin najlepszy? Z ostatniego testu Motoru wynika, że najlepsze są Continentale i Good Yeary. Ja bym kupił Yokohamy:)
czekoladka_1981 - 02-11-2007, 20:35
| Bastek77 napisał/a: | | Yokohamy:) |
są teraz na topie i hit roku.
Anonymous - 02-11-2007, 20:37
Koleżaneczka dobrze mówi:)
Anonymous - 02-11-2007, 23:17
Poradźcie mi proszę jakiego rozmiaru zimówek powinienem szukać do Cari DID '01 (czyli po lifcie). Letnie mam założone 195/60 R15 i bardzo dobrze mi się jeździ.
Czy dobrze jest założyć na zimę ten sam rozmiar
Czy może powinien być inny
Niedawno kupiłem moją Cari i nie mam do niej instrukcji.
Na stronie opony.pl znalazłem:
Okres produkcji: 06.01-
Ogumienie seryjne: 175/65R15
Ogumienie opcjonalne: 195/55R15
Ogumienie opcjonalne: 195/60R15
Co, z praktyki, jest najlepsze na zimę
Z góry dziękuję za pomoc.
Jurek
Anonymous - 02-11-2007, 23:32
| Cytat: | | Skąd masz info , że Michelin najlepszy? |
Tak mi powiedział właściciel warsztatu wulkanizacyjnego. A te testy to można sobie w buty wsadzić, wyniki zależą podobno od sponsora . Na Michelinach podobno da się bez problemu przelatać 2-3 sezony (50-75tkm, w zależności od stylu jazdy) i mają jeden z efektywniejszych na zimowe warunki bieżników.
Rafal_Szczecin - 02-11-2007, 23:34
ja zmienilem na dokladnie takie same - czyli 195/60/15 niestety na alusach ,bo stalowek nie moglem dostac po normalnych cenach ( bo nie zglupialem, zeby za komplet stalowek zaplacic 1400 zl ) .
ja jezdze na bf goodrich winter g i jak narazie nie narzekam
