Carisma - FAQ - [Carisma] HALOGENY W CARISMIE
												 mitring - 24-12-2009, 13:56
  Kolego nie pamiętam dokładnie ale skrzynkę z przekaźnikami masz pod kierownicą. Ja dodałem przekaźnik jakiś jaki miałem, dorobiłem włącznik i działa. Jak będę miał chwilkę mogę podesłać fotke jak to mam podłączone.
												 morgan28b - 21-02-2012, 12:42
  Witam. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Carismy 1.9 DID z 2003 roku (zakup w grudniu 2003). Od nowości nie było w niej przednich halogenów a ja chciałbym to zmienić i  mam kilka pytań w tym temacie.
1. Czy mój samochód ma już gotową instalację pod przednie halogeny i wystarczy tylko kupić halogeny, mocowania, zaślepki i podwójny włacznik?
2. Czytałem w tym temacie o jakimś przekaźniku - czy ten te trzeba zmienić?
3. Przeglądałem aukcje na allegro i wstępnie znalazłem halogeny z mocowaniem i zaślepki ale spotkałem się z 2 rodzajami zaślepek : tzw "pełne" i "otwarte żaluzje". Czy jest bez różnicy jakie założę (w oryginale mam "pełne")?
4. Czy podwójny przełącznik kupić z wersji po lifcie czy może być z przed liftu (na zdjęciach wizualnie się nie różnią)?
												 alvaro69 - 21-02-2012, 19:35
  morgan28b,  mam włączniki przeciwmgielnych poliftowe jak byś potrzebował to pisz na pw
właczniki sie róznia po lifcie są na jedną kostke a przed na 2 oraz po lifcie ida przez przekażnik taki jak od swiateł
												 morgan28b - 21-02-2012, 20:36
  Ja się bardzo na tym nie znam. "Na jedną kostkę" tzn od tyłu wchodzi jedna kostka z przewodami z przodnich i tylnych halogenów, a z przodu 2 przyciski przód/tył? A ten przekaźnik to już powinien być zamontowany czy trzeba go dokupić?
												 alvaro69 - 21-02-2012, 21:03
  tak z tyłu jest jedna kostka a z przodu 2 guziki,przekażnik trzeba dokupic taki jak od swiateł przednich i zamontowac w skrzynce pod kierownicą
												 morgan28b - 22-02-2012, 13:20
  Czy ktoś wie jaki symbol powinien mieć przekaźnik do przednich halogenów?
												 mitring - 22-02-2012, 16:39
  Zwykły przekaźnik 12V o ile mi wiadomo bo taki sam wkładałem.
Edit:
												 MichuGdy - 22-02-2012, 16:52
  Znalazłem taka aukcje może kogoś to zainteresuje http://allegro.pl/mitsubi...2113624944.html
												 morgan28b - 22-02-2012, 17:54
  Mitring czy ten przekaźnik włożyć do skrzynki pod maską (bo takie tam widziałem) czy do kabiny pod kolumne kierownicy ( tam jeszcze nie zaglądałem)?
MichuGdy ja chciałem kupić te przewody, ale podobno w Carismie po lifcie przewody są już poprowadzone (nie wiem czy to prawda)
												 alvaro69 - 22-02-2012, 18:25
  morgan28b, przekaznik wkładasz w skrzynke przekazników pod kolumne kierownicza a przewody masz już poprowadzone i kostki do halogenów sa przyczepione do przewodów od klaksonów
												 morgan28b - 22-02-2012, 23:02
  Mam możliwość kupić nowe halogeny HELLA + mocowanie + nowe kratki za 300 PLN. Czy w Carismach były montowane halogeny HELLA czy inne? Jeżeli inne to jakie i czy ewentualnie te HELLA zdadzą egzamin?
												 mitring - 23-02-2012, 14:45
  morgan28b, jeśli mam być szczery ... jak nie miałem halogenów koniecznie chciałem je zamontować... zamontowałem i są a ile razy je używałem to bym policzył na palcach. Wydałem na org. halogeny do Cari przed liftem chyba 200zł. Teraz kupił bym pierwsze z brzegu soczewkowe za 50zł    niby halogeny do cari świecą super takie są opinie ja mam porównanie z oplem astra g no i jakoś albo kwestia ustawienia kąta być może mam delikatnie za bardzo w dół ale opel lepiej świeci i nie ma soczewek
W skrócie: nie kupił bym org. halogenów a jakieś zamienniki ale nie noName.
												 alvaro69 - 23-02-2012, 18:50
  mitring, wstaw sobie lepsze zarówki do soczewek i mocniej i jasniej albo może szkło wystarczy wyczyscic
												 morgan28b - 26-02-2012, 16:53
  Potrzebuje sprawnego przekaźnika MB 953382 12V TYCO-A1001-X7 ++033461A do przednich halogenów. Zależy mi aby przekaźnik miał te symbole bo znalazłem na allegro jakieś simensy, ale chcę mieć wszystkie jednakowe w Cari. Jak by ktoś coś wiedział to proszę o kontakt.
[ Dodano: 07-03-2012, 10:11 ]
Witam po przerwie na kompletowanie halogenów. Mam już wszystko i chciałem zobaczyć przed montażem czy zestawik będzie działał, ale nie mogę zdjąć kratek (maskownić zderzaka). Czy one są przymocowane tylko na jednego wkręta (z zewnątrz), czy może jeszcze mają jakieś mocowanie od wewnątrz?
												 PRMCarisma - 16-06-2015, 15:43
  Witam wszystkich,
Odkopię temat, żeby nie zakładać nowego, chodzi mi o dodatkowe przekaźniki w mojej carismie (ze Szwecji), Znajdują się za zbiornikiem płynu hamulcowego przykręcone do blachy. Siadły mi długie światła i po zamienieniu miejscami tych dwóch dodatkowych przekaźników działają, znakiem tego jeden z nich zepsuty (w zamian za to przestało działać automatyczne włączanie świateł). Problem w tym, że wszystkie przekaźniki w samochodzie to siemens a1001-x7 których wszędzie jest pełno do kupienia a te dwa to a1001-x18, o których nie ma żadnej wzmianki w internecie. Moje pytanie więc brzmi czy mogę wsadzić tam te przekaźniki x7 czy są jakieś zamienniki za te x18 lub miejsce gdzie je mogę kupić?
dzięki, pozdrawiam
