[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Łożysko koła przedniego
jacekxx - 12-01-2011, 13:18
Ja zamówiłem w poniedziałek w http://www.jparts.pl/ i dzisiaj juz mam koyo, zaraz idę zakładać.
Optic - 12-01-2011, 14:47
| Owczar napisał/a: | Obrazek
| Optic napisał/a: | | Mam rację? |
Nie. |
Spoko - to kupię całość i nie będę kombinował. Pewnie i tak ze 100 tys. na tym się zrobi...
eggforever - 17-01-2011, 12:34
| Optic napisał/a: | | jacekxx napisał/a: | | nie ma łożyska bez flanszy |
http://allegro.pl/item1388228953.html
W tym da się wymienić same łożysko? Bo wygląda tak, jakby jednak się dało - wydać dwie bieżnie łożyska, które jest dopiero wprasowane we flanszę. Mam rację?
Jak Wam się to widzi? |
bądź tą http://allegro.pl/piasta-...1382912600.html
Czy ktoś jeździ na tym zestawie i jest w stanie określić trwałość tego produktu? Mam do wymiany łożysko w prawym kole i mechanik mi zaproponował chińskie za 150zł bądź japońskie za 410zł. Różnica w cenie jest ogromna dlatego pytam o opłacalność.
Owczar - 17-01-2011, 12:38
| eggforever napisał/a: | | chińskie za 150zł |
Wytrzyma maks 10kkm. Kup łożysko koyo bez piasty, ale z flanszą.
eggforever - 17-01-2011, 12:47
chodzi o coś takiego ?
http://allegro.pl/mitsubi...1379711439.html
Owczar - 17-01-2011, 12:54
Dokładnie tak. Ale mechanik będzie musiał prasą wprasować piastę, więc upewnij się, że będzie mógł to zrobić.
eggforever - 17-01-2011, 12:57
Dzięki wielkie za odpowiedź. Jest to dobra opcja.
jacekxx - 17-01-2011, 13:38
A tutaj masz jeszcze taniej i też koyo. http://allegro.pl/lozysko...1408007950.html
Arturro-86 - 17-01-2011, 14:39
Z tego co tu jest napisane, rozumiem, że podane przez Ciebie łożysko (samo łożysko, bez flanszy)
Nie będzie pasowało.
Do tego samochodu, jeśli już to łożysko z flanszą - takie jak podał Owczar - sam kupiłem u niego własnie te łożysko. Do poprzedniego Galanta to było, ale to jest takie samo zawieszenie
I tak jak Owczar napisał - prasa będzie potrzebna
Owczar - 17-01-2011, 14:46
Arturro-86, jak napisano w aukcji. Zdjęcie nie przedstawia sprzedawanego przedmiotu, a sprzedawca błędnie nazywa flanszę małą piastą. Skoro deklaruje, że łożysko pasuje, to musi być z flanszą.
Arturro-86 - 17-01-2011, 14:53
| Owczar napisał/a: | | Arturro-86, jak napisano w aukcji. Zdjęcie nie przedstawia sprzedawanego przedmiotu, a sprzedawca błędnie nazywa flanszę małą piastą. Skoro deklaruje, że łożysko pasuje, to musi być z flanszą. |
W takim wypadku się zgodzę
Nie doczytałem trochę Ale właśnie zmyliło mnie określenie "mała piasta"
Owczar - 17-01-2011, 14:59
Niestety nomenklatura jest bardzo różna, ale lepiej zawsze potwierdzić telefonicznie lub mailowo co sprzedawca miał na myśli
eggforever - 17-01-2011, 15:28
Odnośnie tej aukcji to chce je kupić ale wstępnie umówiłem się z mechanikiem na wymianę lecz on twierdzi, że to łożysko z aukcji jest z piastą a te co sprzedają na aukcji z piastą to jest z czopem. Czy mechanik jest w błędzie czy na aukcji jest błąd?
Owczar - 17-01-2011, 15:37
eggforever, zmień mechanika....
eggforever - 17-01-2011, 15:41
Mechanika mam dobrego, może mu coś źle wytłumaczyłem albo on mnie źle zrozumiał (rozmawialiśmy przez telefon), po drugie to on tam przyjmuje zlecenia i rozlicza zlecenia, z osobą która mi wszystko wymienia nie rozmawiałem. Chciałem tylko się upewnić, że on jest w błędzie. OwczarjJeszcze raz dzięki.
