[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi
wilk88 - 02-02-2009, 19:55
| Michal4133 napisał/a: | | moim zdaniem ten olej bedzie zbyt gesty, zwlaszcza w zimne dni, mialem olej o takich specyfikacjach i sie nie sprawdzil, ogolnie w manualu sa zalecane 75W85 lub 75W90 GL4 |
Za gęsty? Przecież w tym linku jest olej 75W80 czyli rzadszy od obydwóch, które wymieniłeś, chyba ,że mam jakiś zły pogląd na te liczby
Michal4133 - 02-02-2009, 20:00
z tego co ja pamietam to drugie liczby odpowiadaja za gestosc oleju no moze sie myle .... ale chyba nie
Anonymous - 02-02-2009, 20:01
Chyba jednak sie mylisz, 75W80 bedzie zadszy niz 75W85 czy 75W90.
wilk88 - 02-02-2009, 20:02
Skoro drugie to 80 jest rzadszy od 85 i 90 Ale może też się mylę i to idzie w drugą stronę ,czyli im więcej tym rzadziej
edit;Tak mi się wydawało
Proszę was jeszcze o opinie tego oleju który podałem w linku bo jutro chcę go kupić:)
Owczar - 02-02-2009, 20:02
Michal4133 według specyfikacji ten olej jest właśnie rzadszy. Ja mam zalany taki: Klik. Jest niby dedykowany do francuzów, ale sprawdził się u mnie.
wilk88 texaco, które szukasz masz np tu: Kilk, ale pewniejszy jest tutaj , ale musiałbyś kupić z kimś na pół
wilk88 - 02-02-2009, 20:11
Tego w plastikowych butelkach pogryzdanych pisakiem nie zaryzykuję Zależy mi na czasie, dlatego chciałem żebyście mi napisali chociaż czy ten olej, który podałem wcześniej przynajmniej mi nie zaszkodzi Bo tak to zanim znajdę kogoś do zrzuty na olej,później jeszcze wysyłka- trochę to zapewne potrwa.
Chce ktoś się złożyć na olej?---> http://allegro.pl/item539...land_rover.html
Swoją drogą dzięki Owczar z tego co pamiętam to już kiedyś też mi w czymś pomogłeś, dałbym ci pomógł ale nie wiem gdzie to się robi
Owczar - 02-02-2009, 20:13
Tego z linku nie lej przypadkiem, bo do galanta musi być przynajmniej API GL 4, a najlepiej GL 5. Ja na swój nie narzekam, aczkolwiek poprawy nie ma żadnej. Na mrozach się sprawdził i jest łatwop dostępny.
wilk88 - 02-02-2009, 20:16
Ok,dzięki za konkretną odpowiedź, czyli już wiem ,że tego nie kupię.
Owczar - 02-02-2009, 20:16
Nie klikniesz pomógł, bo nie jesteś autorem tematu, ale nie ma sprawy, nie o liczby chodzi
wilk88 - 03-02-2009, 12:52
Jeszcze jedno, czyli gdyby ten olej był GL4 albo GL5 to by było spoko i mógłbym go zalać bez problemu?
Owczar - 03-02-2009, 13:06
Teoretycznie tak, ale nie słyszałem o tym oleju. Tamta cena jest za jaką ilość? Możesz zapytać w serwisie Hondy czy nie sprzedadzą Ci Rover MTF 94, albo w serwisie Rovera. Ewentualnie redline mt90. Więcej o olejach do mitsu masz tu: Klik
wilk88 - 03-02-2009, 13:20
59zl za równy litr. Dzisiaj chcę jeszcze trochę pojeździć po mieście i poszukać tego TEXACO albo MTF94 Rover.
Owczar - 03-02-2009, 13:23
Skoro tyle kosztuje i leją go do BMW to nie może być zły Ale GL3+ to za mało według specyfikacji.
Krzyzak - 03-02-2009, 13:39
Koledzy - skrzynie Hondy sa inaczej zbudowane!!!! - tam sie leje olej silnikowy 10W40!!!!!
proszę nie lać tego do skrzyni Mitsubishi!!!
Owczar - 03-02-2009, 13:49
Krzyzak, z tego co podaje producent, to MTF 94 jest to samo co texaco 75W80. Z tego cow iem, to nie do wszystkich skrzyń Hondy jest zalecany, ale np ROVER leje go do skrzyń hondy, które montuje w swoich autach.
