Carisma - Techniczne - Wszystko o ceramizerze
emfranc - 15-03-2008, 00:22
Wlałem dziś ceramizer I powiem tyle - żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Silnik chodzi w końcu jak benzyniak!!! Zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji. Zagrzałem go w trasie, zgasiłem wlałem co trzeba i odpaliłem. No poklekotał sobie tak jak czasem lubi na wolnych obrotach i wtedy wspomniały mi się posty o nagrywaniu naszych boćków. Więc zacząłem nagrywać i po kilkudziesięciu sekundach po prostu jak ręką odjął!! Słychać tylko przejeżdżające za nami ciężarówki, pohukiwanie wiatru i włączający sie co jakiś czas wentylator. ZERO KLEKOTANIA. Mam to na filmiku tylko nie wiem gdzie go mogę zrzucić, żebyście mogli spojrzeć Odpalałem autko od tej pory kilka razy na zimnym silniku i ani razu nie zastukał Nie mówię już o spalinach, które przestały "gryźć" w gardło.
[ Dodano: 15-03-2008, 00:34 ]
Przed zalaniem sprawdziłem też ciśnienie sprężania, w najbliższym czasie dołączę skan z wykresu, teraz tylko wyniki:
I - 14,1
II - 14,2
III -14,4
IV - 15
Zrobię 2kkm i jadę do tego samego warsztatu na pomiar. Zobaczymy czy w tej sprawie się coś poprawi
Morfi - 15-03-2008, 07:58
Cisnienie idealne
Jaki masz przebieg ??
emfranc - 16-03-2008, 13:54
Ok 178kkm. Tu jest wszystko o autku
http://www.spritmonitor.de/en/detail/218175.html
[ Dodano: 16-03-2008, 13:58 ]
Cari jeżdżę już od maja 2007 kupiłem ją jak miała 142kkm, książka serwisowa, poprzedni właściciel dbał o mechanikę, ja też się staram, więc się odwdzięcza
kris80 - 16-03-2008, 15:54
po 200km nie widze różnicy przed i po zalaniu ceramizera aha i jeszcze jedno pytanie dlaczego zamiast np. 10.000 piszecie 10kkm?? nie rozumiem tego. Oświećcie mnie.
Anonymous - 16-03-2008, 16:13
A czego oczekiwałeś i w czym ceramizer miał pomóc.
Juiceman - 16-03-2008, 16:44
1000=k taka prosta matematyka
10 000=10k
wazu - 16-03-2008, 20:16
| kris80 napisał/a: | | ... aha i jeszcze jedno pytanie dlaczego zamiast np. 10.000 piszecie 10kkm?? nie rozumiem tego. Oświećcie mnie. |
Matematyka, a właściwie fizyka określa przedrostki jednostek miar :
Eksa [E] 10 do 18 =1 000 000 000 000 000 000
Peta [P] 10 do 15 =1 000 000 000 000 000
Tera [T] 10 do 12 =1 000 000 000 000
Giga [G] 10 do 9 =1 000 000 000
Mega [M] 10 do 6 =1 000 000
Kilo [k] 10 do 3 =1 000
Hekto [h] 10 do 2 =100
Deka [da] 10 do 1 =10
Decy [d] 10do –1 =0,1
Centy [c] 10 do –2 =0,01
Mili [m] 10 do –3 =0,001
Mikro [μ] 10 do –6 =0,000 001
Nano [n] 10 do –9 =0,000 000 001
Piko [p] 10 do –12 =0,000 000 000 001
Femto [f] 10 do –15 =0,000 000 000 000 001
Atto [a] 10 do –18 =0,000 000 000 000 000 001
Anonymous - 16-03-2008, 23:16
Jak już tak offtopujemy, to dorzucę swoje trzy grosze. To co piszecie na temat jednostek miar nie zmienia faktu, że można nie wiedzieć co to jest 10kkm, bo taki twór nie istnieje. Poprawnie byłoby 10Mm (bo nie ma kilokilometrów), ale w przypadku kilometrów praktycznie się tego nie stosuje (choć stosuje się np. gigametry^3 w objętości). Utarło się, że kilometr jest jednostką odległości (a metr długości).
wazu - 16-03-2008, 23:34
Dobra, dajcie już spokój z tymi kilometrami, tak się jakoś utarło na forum, że kkm przyjęto określać jako tysiące kilometrów, dlatego dobrze o tym wiedzieć . Wracając do ceramizera, ja też wczoraj zalałem silnik tym specyfikiem przy okazji wymiany oleju. Jak na razie zauważyłem po około 15 minutach pracy na wolnych obrotach, że silnik trochę ciszej chodzi (słychać cykanie, ale chyba raczej źródłem tego są wtryski). Co mnie zastanowiło w czasie pracy silnika po zalaniu i uruchomieniu silnika na wolnych, to dziwne szarpnięcia (drgania) silnika, dopiero po tych 15 minutach uspokoił się i chodził równo. U Was też takie dziwne zjawisko wystąpiło?
Anonymous - 17-03-2008, 15:34
U mnie obyło się bez szarpnięc ,pracował normalnie.
Anonymous - 21-03-2008, 23:50
u mnie też NORMAL..........
mkm - 24-03-2008, 00:49
| Robson86 napisał/a: | Dla wszystkich zainteresowanych dzialaniem Ceramizera....polecam ogladac Jazdę Polską na TVN Turbo. Tak kolesie zrzucili sie w 30 osob na uzywana Śkode Favorit 1,3 sprawdzili ja na hamowni dodali ceramizera w ilosc 250ml jesli dobrze pamietam i po 200km nie przekraczajac 60km/h i jezdzac do 2500obr/min doleja kolejne 250ml ceramizera. Na koncu maja sposcic olej i jezdzic tylko i wylacznie na ceramizerze
Wszystko robia wg instrukcji obslugi zapisanej na ceramizerze
Pozdroo |
...i test sie zakonczyl...
turek61 - 24-03-2008, 05:38
| mkm napisał/a: | | ..i test sie zakonczyl... |
Kurde było coś bo ostatniego odcinka nie widziałem... Jakie efekty ?
Morfi - 24-03-2008, 08:33
Jestem ciekaw
Chooper - 24-03-2008, 08:38
ostatni pomiar na hamowni przed decydującym testem pokazał, że spadła nieznacznie moc pojazdu o ok 6 KM (z 55 chyba na 49) i pogorszył się moment obrotowy.
W decydującym sprawdzianie podczas próby odległościowej bez oleju...fryta padła po 52 kilometrach...korbowód wyszedł bokiem
pic na wode fotomontaż z tymi specyfikami
