[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka
m6riano - 08-03-2011, 22:27
To na bank ma podgrzewane...widocznie maty się poprzepalały.
Krejzi - 08-03-2011, 22:43
Panowie a jaka jest szansa ze fotele i ewentualnie kanapa tylna z waszego gala bedzie pasowac do mojego starszego ?
pompec - 09-03-2011, 01:52
moim zdaniem większa szansa jest na przednie... ale bez rzeźby się na pewno nie obejdzie... tylna kanapa najzwyczajniej w świecie może się nie zmieścić na szerokość...
Owczar - 09-03-2011, 12:04
Tylna kanapa ma metalowy stelaż, więc zawsze można ją trochę dopasować, ale tak czy inaczej to raczej będzie rzeźba. Musisz sprawdzić rozstaw prowadnic jeśli chodzi o przód. W ostateczności można kupić fotele z prowadnicami jeśli będzie taki sam rozstaw.
pompec - 09-03-2011, 13:00
| Owczar napisał/a: | | Tylna kanapa ma metalowy stelaż |
chodzi o to, czy się drzwi zamkną
Owczar - 09-03-2011, 13:41
Ale galant E5xx nie jest raczej węższy od EA.
pompec - 09-03-2011, 14:05
niby jest węższy tylko o 1 cm... 174cm kontra 173cm... ale wystarczy, że inaczej jest profil poprowadzony i drzwi się mogą nie domykać... ale to są tylko moje przypuszczenia...
Owczar - 09-03-2011, 14:25
Może tak być, ale tak jak pisałem, zawsze można delikatnie nagiąć na końcach stelaż. Co nie znaczy, że polecam taki swap, bo estetyka może polecieć. Przymierzyć warto, bo może być podobnie
spown - 10-03-2011, 18:58
Ja nie mam skóry, a fotele grzane
m6riano - 10-03-2011, 19:13
bo masz "szweda"
sveno - 10-03-2011, 19:19
| m6riano napisał/a: | | bo masz "szweda" | czy to reguła? Ja tez mam grzane szmaciaki, a auto jest ze Szwajcarii
m6riano - 10-03-2011, 19:22
właśnie chciałem dopisać "...albo szwajcara", ogólnie wydaje mi się że na te lepsze rynki szły podgrzewane fotele jako "mocniejsza" opcja:
skandynawia
szwajcaria, austria
spown - 12-03-2011, 16:50
No nie do końca... Auto przyjechało do mnie z Niemiec gdzie była pierwsza rejestracja.
m6riano - 12-03-2011, 17:00
| spown napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | bo masz "szweda" |
No nie do końca... Auto przyjechało do mnie z Niemiec gdzie była pierwsza rejestracja. |
No to może wersja na szwajcarie austrie i ew. południowe niemcy...;-)
Kojec - 04-08-2011, 11:37
Witam,
kupiłem nie dawno komplet skórzanych foteli w pełnej elektryce. Pod fotelem miałem wszystkie ori wtyczki, regulacja elektryczna działa, ale pod uchwytem na kubki nie mam wtyczki do podgrzewania foteli i tu moje ogromna prośba(za dobra pomoc wysyłam czteropak duzego lecha), gdzie-skąd poprowadzic jakąś wiązkę by podłączyć podgrzewanie, lub jak to w ogóle zrobić??
