[02-06]Lancer CS0 - Problemy z klimatyzacją...
Hornet - 03-08-2014, 22:23
Upały, upały i moja klima powiedziała "nie robie" :p
Mam manualną. Dokładnie wygląda to tak, że się wyłącza po jakimś czasie; nie chłodzi, a kontrolka się świeci. Czas działanie jest zależny od nastawienia wentylatorów - im wyżej tym dłużej. Niestety w mieście i tak się w końcu wyłącza, na trasie daje radę cały czas, ale wentylator musi być na 4. Jak już się wyłączy, to trzeba odczekać jakiś czas i można znowu próbować.
Zastanawiam się czy to też może być wina sprzęgła, czy może coś innego. Bez serwisu się nie obędzie, ale nie mam zamiaru dać się wyssać z kasy :P .
Wulgaryzm, nawet wykropkowany pozostaje wulgaryzmem
Edit by mod
Lancelot76 - 04-08-2014, 14:15
w moim zagadanieniu dalej nie ma nikogo z odpowiednią wiedzą?
krzychu - 04-08-2014, 21:31
Lancelot76 napisał/a:
Ale o co Ci chodzi? Napisałem Ci możliwą przyczynę. Klima Ci chodzi więc to nie przez nią... A, że wentylatory chodzą i się nie zatrzymują? To już napisałem dlaczego. Zweryfikowałeś czy tylko potrafisz wywoływać do tablicy?
[ Dodano: 04-08-2014, 21:31 ]
Hornet - to wyglądy na klasyczny problem ze szczeliną na sprzęgle...
olgierto - 05-08-2014, 09:43
hornet miałem bardzo podobnie i u mnie pomogła regulacja szczeliny czyli wyciągniecie podkładki miedzy zasprzęglikiem a kołem pasowym kompresora klimatyzacji. trochę chęci, 30 min roboty albo nawet nie i po kłopocie i dużo kasy zaoszczędzone
Wojti75 - 08-08-2014, 11:07
Bizi78 napisał/a:
Nowa dobrej firmy NISSENS około 400zł.
Tańsze zamienniki nawet za około 280zł.
Wymieniłem chłodnicę na tą firmy NISSENS - 520 zł. z robocizną u mechanika w Pruszkowie. Wszystko śmiga super. Nie odpisywałem wcześniej bo chciałem zobaczyć jak będzie się spisywać podczas ostatnich upałów.
8)
freddros - 30-12-2014, 07:49
Temat postu: [CSx Ogólne] Czy ktos wymieniał cewkę klimatyzacji w 2,0?
Witam
Mam do wymiany cewkę klimatyzacji w moim Lancerze 2,0. Czy ktoś wymieniał taką cewkę? jaki to koszt jeżeli ktoś z Was już to robił? A może ktoś ma na zbyciu taką cewkę? Z góry dziękuje za pomoc :)
robertdg - 30-12-2014, 09:15
Albo kupisz używany kompresor ~150zł albo kupisz nowe częsci, np http://sklep.mitsustyle.p...02,3649%29.aspx Najpopularniejszy numer OEM dla 2.0 mozliwe że bedzie pasował, najlepiej zadzwonić i się upewnić
Wymiana koło 100zł
krzychu - 30-12-2014, 09:26
Scaliłem tematy.
freddros - jesteś pewien, że to cewka? Może to kwestia regulacji szczeliny na sprzęgle?
olgierto - 30-12-2014, 09:44
warto sprawdzić szczelinę na sprzegle i ewentualnie wyciagniecie podkładki lub zastapienia ciensza ;) chwila roboty a dużo można zaoszczędzic
freddros - 31-12-2014, 09:41
a jak mam sprawdzic tą szczeline na sprzęgle? byłem u kolesia co serwisuje klimy i powiedział, że na 99% cewka. Nie załącza sie wogóle klima.
olgierto - 31-12-2014, 09:51
najlepiej szczelinomierzem, ale na "oko" tez widac ;) szczelina powinna byU siebie miałem ok 1mm i po wyciagnieciu podkładeczki zero problemów z włączaniem klimy. Sprawdzasz to oczywiscie na kole napedowym kompresora klimy, szczelina miedzy kołem pasowym a zasprzęglikiem.
yaru23 - 02-01-2015, 08:28
Mam problem z klimą, po kilkugodzinach podrózy i uzywania klimy mam objawy zatrucia spalinami. Czy mozliwe jest zeby spaliny przedostawały się do układu ogrzewania?
Jak to sprawdzić?
Bizi78 - 02-01-2015, 19:51
Jak jedziesz z obiegiem zewnętrznym to mogą się dostawać do środka przy nieszczelnym wydechu.
Sprawdź szczelność kolektora wydechowego i wydech od silnika do plecionki.
freddros - 05-01-2015, 15:43
Temat postu: Sprzęgło klimatyzacji
Witam
Od jakich Aut pasuje sprzeglo klimatyzacji bo nie moge nigdzie znaleźć sprzegła klimatyzacji akc200a205ar?
krzychu - 05-01-2015, 15:56
Scaliłem temat. A czemu chcesz wymieniać?
