[97-04]Galant EAxA/W - Jaka butla LPG w kolo do Galanta sedan??
QwiateQ - 06-01-2011, 16:42
czachor11111, tomek84, zapewne macie 630/225mm = 53/42,4 L, prawda?
czachor11111 - 06-01-2011, 16:52
mi wchodzi okolo 39-40 litrow a patrzac ze wchodzi do butli okolo 80% to jakos tak bedzie kolo 50
Tomek - 06-01-2011, 19:03
| QwiateQ napisał/a: | | czachor11111, tomek84, zapewne macie 630/225mm = 53/42,4 L, prawda? |
tak, dokladnie mam taka butle
ale wchodzi 40 przy mrozie i niecale 40 jak jest cieplej
QwiateQ - 06-01-2011, 19:06
Sweet. tomek84, już jest jeden punkt wyjścia.
Optic - 06-01-2011, 20:29
U mnie siedzi Bormech TOR 630/225/55 - 55L.
Miałem do wyboru jeszcze 45L, i ten by może i lepiej pasował, ale zdecydowałem się na ten 55L: jest 2-3 cm wyższy i trzeba było odkleić tą grubą włókninę wygłuszającą spod podłogi w bagażniku i nakleić cienką matę, ale jest ok, Podłoga jest podniesiona jakieś pół centa, ale nie robi to różnicy. Zbiornik może "unieść" ponad 180 kg, więc nie muszę się bać, ze leży na nim ta podłoga.
Do zbiornika wchodzi ok. 40L.
QwiateQ - 04-06-2011, 08:31
Optic, tomek84, czachor11111, i innym dzięki za pomoc.
Wczoraj sprawdziłem. W miejsce koła zapasowego wchodzi spokojnie butla 630/200/47L czyli dla 80% napełnienia będzie to 38,4L u mnie akurat STAKO. Bez zdejmowania osłon gumowych i wygłuszeń po założeniu butla licuje z płaszczyzną blach podłogi. Krótko mówiąc idealnie. Z mojej strony jestem zadowolony.
Maciey - 04-06-2011, 23:01
U mnie kilka dni temu czarownik - gazownik zamontował gaz z butlą właśnie 47 litrów i jedynie "drops" w bagażniku zdradza, że miejsce zapasu jest zajęte - może nie na temat ale uważać trzeba żeby nie wpadła pod butlę żadna śrubka bo ja z "dzwoniącym" bagażnikiem bez magnesu sobie nie poradziłem
mar111cin - 06-02-2015, 20:47
Wejdzie do sedana butla na 680mm ?
teraz mam 630/225 i podłoga jest lekko uniesiona, ale to mi nie przeszkadza. Jednak jakbym wsadził tam butlę na średnicę 680mm i 225mm wysoką, to pojemność zbiornika by się zwiększyła o ponad 11l (z 42,5 do 53,6) a to już jest ciekawie
Pytam, bo w tym roku kończy mi się homologacja na butlę i będę wymieniał.
Niby 10lat, a jak ten czas szybko mija już 7 latek mam rekina
pit696 - 06-02-2015, 21:20
ja mam 55l w kole zapasowym i podłoga nie odstaje raczej wiekszą by tam nie upchali :]
mar111cin - 22-02-2015, 13:26
Jak pomierzyłem odległości od butli naokoło, to widać że większej niż 630mm nie da rady tam wsadzić bezinwazyjnie :/ Trudno, pozostaje tylko szukać producenta, który oferuje największą pojemność przy tej średnicy
