[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A 2.5] ABS zbyt szybko łapie..?
wonsz - 31-12-2015, 09:26
Zębatkę da się wymienić? Jakie ma wymiary i gdzie najlepiej ją zakupić?
Hugo - 31-12-2015, 09:53
| wonsz napisał/a: | | Zębatkę da się wymienić? Jakie ma wymiary i gdzie najlepiej ją zakupić? | Da się wymienić, schodzi z przegubu bez problemu. Nową kupisz na alledrogo, ilość zębów 43.
kurak80 - 27-05-2016, 21:54
Witam, abs mi ciągle łapał więc sprawdziłem koronkę abs za Waszymi radami, oczywiście okazało się że była pęknięta ( lewy przód)...zakupiłem nową ilość zębów 43, średnica wew 66mm zew 82mm...i tu zonk...okazało się że wszystko pasuje tylko średnica zewnętrzna jest o około 3mm za duża i nie da się koronki założyć bo będzie trzeć...zatem stara została zespawana i oczyszczona z tym że jakoś nie mam przekonania co do tego że wytrzyma długo... a teraz pytanie...czy jest jakiś patent żeby zakupiona koronka jednak weszła...czy ewentualnie jest jeszcze koronka z innym wymiarem srednicy zewnetrznej??...pacjent 2,5 V6 rok 97'.
Shockwave - 27-05-2016, 23:47
Na allegro sa koronki 43 zeby wew 66 zew 78. Najlepiej zmierz stara koronke i wiesz czego szukac. Ja tez mam 1 koronke pospawana i juz dlogo na takiej smigam, abs dziala poprawnie
booohal - 03-06-2016, 16:03
Właśnie do mnie jedzie też 66 78mm. Ale oczywiście zmierzyłem ją wcześniej.
