Carisma - Techniczne - łozysko amortyzatora
SHARK1979 - 12-11-2009, 17:04
[ Dodano: 12-11-2009, 17:05 ]
| robertdg napisał/a: | | trzeba demontować cala kolumne MCphersona aby wymienic lozyska skretne. |
I tu racja już się w to kiedyś bawiłem z mechaniorem, jest trosze pracki i trzeba dokładnie sprężynę ścisnąć bo naprawdę może być nie miło a potem dobrze skręcić bo wystarczy źle talerz pod sprężynę wsadzić i się blokuje po zamontowaniu i wszystko od nowa, więc
kowal_ldz - 12-11-2009, 17:31
dziś obdzwoniłem pare sklepów, w jednym z nich zaproponowali mi samo łożysko, w katalogu było przypisane że jest wymienne
SHARK1979 - 12-11-2009, 20:30
| kowal_ldz napisał/a: | dziś obdzwoniłem pare sklepów, w jednym z nich zaproponowali mi samo łożysko, w katalogu było przypisane że jest wymienne |
Tylko w modelu po lifcie, napewno nie przed bo już to przerabiałem
kowal_ldz - 12-11-2009, 21:11
| SHARK1979 napisał/a: | Tylko w modelu po lifcie, napewno nie przed bo już to przerabiałem |
tak, czytałem wczoraj ale mimo to dzisiejsza informacja mnie zainteresowała no nic, marzenia marzeniami, trzeba zrobić i tyle
Anonymous - 16-11-2009, 21:43
Panowie, mam pytanie. Być może nie doczytałem itp.
Ile kosztują zamienniki części : łożysko i poduszka amortyzatora
Czy są dostępne poza ASO ?
Piwor - 16-11-2009, 22:28
Są dostępne poza ASO. Ja kupiłem w BHMD - coś jak IC.
SHARK1979 - 17-11-2009, 16:20
| Cichanos napisał/a: | | Czy są dostępne poza ASO ? |
Tak są dostępne w ciekawej kasie już nie pamiętam ale cena spora jak za takie coś
misibiczi - 19-11-2017, 19:00
Ma ktoś pomysł jak unieruchomić trzpień amortyzatora przy odkręcaniu centralnej nakrętki mocującej poduszkę ?
Hugo - 19-11-2017, 22:02
| misibiczi napisał/a: | | Ma ktoś pomysł jak unieruchomić trzpień amortyzatora przy odkręcaniu centralnej nakrętki mocującej poduszkę ? | A jaka jest tam końcówka? Taka spłaszczona jak w chyba wszystkich amortyzatorach Mitsu? ? Jeśli tak to wyjąć amortyzator ze sprężyną z auta i wkręcić końcówkę w imadło.
misibiczi - 19-11-2017, 23:38
No właśnie jest płaska. Końcówki nie wkręcę w imadło, bo nie ma możliwości jej uchwycenia - przeszkadza poduszka.
darcun4 - 20-11-2017, 18:04
Mi się udało kluczem udarowym.
b@rto - 20-11-2017, 18:39
Jeśli amortyzator do wymiany i tak, to naspawaj sobie na tłoczysku jakieś smarki, które zblokują klucz.
Podkreślam - tylko jeśli amortyzator idzie do wymiany.
misibiczi - 20-11-2017, 21:23
darcun4 , a nie uszkodził się amortyzator ?
b@rto, amortyzator sprawny, chcę wymienić jedynie poduszkę.
