Nasze Miśki - Colt GTi Rajdówka
kartomaniak gti - 10-03-2009, 15:52
generalnie wszystko....w aucie jest deska rozdzielcza, kiera i kubeł
kartomaniak gti - 29-03-2009, 00:52
przyszła wiosna...nadszedł czas na mody nowe tarcze brembo +ferodo, wszystkie zaciski wypiaskowane i pryśniete na czerwono
niestety trzeba było wymienic półośki, piasty i zwrotnice nie obyło sie bez rozpięcia przegubów i wymiany osłon
kartomaniak gti - 03-04-2009, 18:29
ciepło się zrobiło więc pora zając sie blacharką :
najpierw wycięcie "chorych" miejsc
potem dopasowanie kawałków blachy i wspawanie
potem szpachlowanie
następnie szlifowanie
PODKŁAD
a niedługo kolejne części do zrobienia lakierowanie itp
Anonymous - 04-04-2009, 15:28
Super z tymi tarczami...ile dales?
kartomaniak gti - 04-04-2009, 19:18
| Czerwien napisał/a: | | Super z tymi tarczami...ile dales? |
350 za wsio
Owczar - 04-04-2009, 19:36
To taniutko. A hamownia jak należy...
Sam naprawiasz błotniki? Nie prościej byłoby reperaturki? Ale wygląda na soldnie naparwione
mkm - 04-04-2009, 23:36
| Owczar napisał/a: |
Sam naprawiasz błotniki? Nie prościej byłoby reperaturki? |
Ten model Colta ma do do siebie, ze elementy blacharskie w zamienniku praktycznie nie wystepuja. O progach, reperaturkach itp. mozna zapomniec, dostepne sa: pas przedni, blotniki przod i maska...
kartomaniak gti - 05-04-2009, 07:50
można było dopasować reperaturki ale to za duży koszt... troche sie blache pocieło, dopasowało i jest przy okazji przedni pas też nowy
harpagan - 05-04-2009, 10:03
Jaki nr katalogowy maja te tarcze?
Dedykowane do gti czy jakas kombinacja ?
Tez mnie czeka reanimacja blotnika .. wszystko wyszlo jak trzeba ?
Jesli to nie tajemnica to jaki to koszt?
kartomaniak gti - 05-04-2009, 13:09
| harpagan napisał/a: | Jaki nr katalogowy maja te tarcze?
Jesli to nie tajemnica to jaki to koszt? |
nie wiem jaki nr mają tarcze to zwykłe brembo
jeśli chodzi o koszty blacharki to jeszcze nie wiem ile wszystko wyniesie, zobaczymy jak polakieruje
kartomaniak gti - 06-04-2009, 16:15
colcina została dzis polakierowana
koszta : farba 140 zł + robocizna(spawanie,szpachlowanie,pasowanie,lakierowanie tylnych błotników,dachu, klapy i pasa z tyłu)= 740 zł
jutro tylko złożyć wszystko i przepolerować
mkm - 06-04-2009, 20:43
| kartomaniak gti napisał/a: | colcina została dzis polakierowana
Niestety widac...
Wrzuc zdjecia po polerce, bo az jestem ciekaw czy spolerujesz te "pomarancze".
Jednak gratulacje za odwage. Na czarnym niejeden lakiernik sie wywrocil...
kartomaniak gti - 06-04-2009, 23:39
ja nie robie go pod "cywilne" auto jeśli jesteś zorientowany... róznica kolorów czy zacieki czy cokolwiek innego nie robią mi żadnej różnicy, zamysł był taki żeby tylko wytepić rudą i poprawic to co zaniedbał poprzedni właścicel
pomarańcze? a co to ?
londolut - 06-04-2009, 23:54
| kartomaniak gti napisał/a: | | pomarańcze? a co to ? | To, że lakier nie jest gładki tylko widać na nim taką fakturę jak na skórce pomarańczy.
kartomaniak gti - 06-04-2009, 23:57
| londolut napisał/a: | | kartomaniak gti napisał/a: | | pomarańcze? a co to ? | To, że lakier nie jest gładki tylko widać na nim taką fakturę jak na skórce pomarańczy. |
ale to normalka po każdym lakierowaniu przecież trzeba to spolerować albo rzucić jeszcze jedna warstwę lakieru, zalezy jak lakier kryje albo jak bardzo zorane było podłoże:)
