Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
killerbb - 29-03-2009, 22:38 Temat postu: [Cari 1.6] felgi witam chce kupic felgi 15 7j15h2 et 38 195/50 czy beda mi tarly z tylu bo mialem 16 borbeta 7,5 i tarly
Roche87 - 31-03-2009, 00:10
| kris80 napisał/a: | | Ja na 100% brał bym te 6,5 cala i ET 42. Ta fela 7 cali i ET 40 to bedzie bardzie wystawała o ok 8mm na zewnatrz i może trzec. |
Ok to tylko sprzedam fele z oponami z lanosa i kupuje takie jak mowisz. A pytanko jeszcze czy sruby zabezpieczajace od Daewoo Lanosa beda pasowaly do mitsu? Dokladnie takie mam :
http://www.allegro.pl/ite...ace_daewoo.html
crimi - 31-03-2009, 08:54
Nie. Poniewaz Mitsu ma nakretki, a nie sruby. Przynajmniej jesli chodzi o Carisme.
Cornholio - 01-04-2009, 13:11 Temat postu: Czy te felgi będą pasować? Witam. Jak wtemacie... Zastanawiam się nad zakupem ww. felg http://allegro.pl/item599...ntra_4x100.html Czy czy nie będzie problemów z założeniem, bo są one dość szerokie. I jakie oponki do nich będą najlepsze, chodzi mi o parametry?
I jeszcze jedne felgi http://allegro.pl/item592...37_56_1_mm.html
ZEROSUPER - 01-04-2009, 15:03
| Cytat: | | Witam. Jak wtemacie... Zastanawiam się nad zakupem ww. felg http://allegro.pl/item599...ntra_4x100.html Czy czy nie będzie problemów z założeniem, bo są one dość szerokie. I jakie oponki do nich będą najlepsze, chodzi mi o parametry? |
Na pewno masz 4x100? Słyszałem, że trafiają się takie Cari, ale przewaga jest na 4x114,3, więc to sprawdź w pierwszej kolejności.
Druga sprawa, to jeżeli nałożysz na to opony 195 lub szersze to będzie tarło.
Drugie felgi tak samo 4x100 i 7J.
Morfi - 01-04-2009, 15:06
Carisma 1.6 ma 4x100. Szukaj Felg z większym ET..
Cornholio - 01-04-2009, 15:39
mam na bank 4x100 tak jak w pewnie każdej 1.6 przed liftem. Co do ET to zawsze mi się wydawało że im większe ET tym bardziej felga schowana w nadkole i na odwrót. Jak to jest?
Morfi - 01-04-2009, 15:45
Cornholio, i zgadza sie. I moze haczyc opona o nadkole.
Cornholio - 01-04-2009, 16:04
Hmmm. To jakie ET będzie optymalne? Teraz mam felgi stalowe z ET44 i wszystko jest ok.
Morfi - 01-04-2009, 16:11
No bo masz optymalne ET
Ja przez to ze mam niskie ET musialem kupic 195/50/15
Daytony D320 dzis przyszły o wspołczynniku predkości V
kris80 - 01-04-2009, 16:32
ET min 40 i szrokość ja sądzę że max 6,5, dla pewności zeby nigdzie nie tarło.
Konrado1987 - 06-04-2009, 12:57
Ja założyłem w czwartek opony 205/50/16 na felgę 7.5"/16" Et 40 i na sprężyny z tyłu zarzuciłem gumy usztywniające i przy pięciu osobach nie trze.
Anonymous - 08-04-2009, 22:26 Temat postu: Felgi ? i jaki max jakie mogę założyć felgi do mojej carismy 1,6 16v 1995 czy 17 cali nie bedzie obcierało o nadkola i mniej więce na jakie przekłamanie licznika mogę liczyć .
dziękuję za odpowiedzi podobno do carismy 1,6 16v sa inne śruby Pozdro
Konrado1987 - 09-04-2009, 11:05
Na pewno masz rozstaw szpilek 4x100, a jak chcesz 17" włożyć to musisz znaleźć z odpowiednim odsadzeniem minimum Et 40 i szerokość muszą być jak najwęższe najlepiej 6,5" ale takie ciężko znaleźć, ale myślę że 7" powinno wejść i opony z profilem 40.
Chooper - 09-04-2009, 11:36
Konrado1987, dłabyś rade zrobić fotki ile jest prześwitu między kołem a nadkolem z tyłu tj. jaka jest szczelina między brzegiem koła a wewnętrzną stroną rantu w nadkolu, kiedy koło chowa sie w nadkole ?
też myślę nad felgami 7.5 a Ty piszesz, że Ci weszły, to ciekaw jestem,m czy uda si to samo ale z 17"
