[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
komarsnk - 27-03-2011, 15:00
| robertdg napisał/a: | | tommyc1 koszt jednego tłoczka w granicach 50zł |
Czy ktoś coś wie na temat dostępności tłoczków gdziekolwiek za cenę mniej więcej taką? No i byłoby extra, żeby to nie był p. Malik gdyż podobno trzeba czekać 3 tyg. ani InterCars ponieważ tam ceny tłoczków zabijają.
Ja wiem, że cytuję post z 2009r. ale skoro wtedy były te tłoczki dostępne to chyba dziś tym bardziej nie powinno byc problemu :/
bardzo proszę kogoś fajnego o podzielenie się wiedzą na ten temat. Chciałbym już skończyć robić Miśka bo kupiłem go na początku lutego i jeszcze nim nie jeździłem - cały czas coś się przy nim robi i dłubie...
no to się wyżaliłem...
fj_mike - 27-03-2011, 15:03
komarsnk, potrzebujesz tłoczka fi 60mm?
Skontaktuj się Mateuszem Hażkiem, http://www.all-parts.pl/.
Kupowałem u niego mniejsze, do dwu tłoczkowych zacisków. Może ma te większe.
komarsnk - 27-03-2011, 15:14
| fj_mike napisał/a: | komarsnk, potrzebujesz tłoczka fi 60mm?
Tak, dokładnie te potrzebuję. Dzięki bardzo za szybką reakcję
nerus - 27-03-2011, 15:48
komarsnk, możesz też spytać tu http://www.jambor.pl
jeden czas jak kupowałem zestaw gumek do zacisku to pytałem z ciekawości...
mieli ale ceny nie pamiętam
kokoksik - 27-03-2011, 18:16
| fj_mike napisał/a: | | Zwykły smar zniszczy gumę. |
To pięknie załatwiłem sobie i drugą osłonę - bo też włożyłem tam smar miedziany
mmaciekk - 27-03-2011, 20:45
tłoczki u nas nie mają 60,3?
komarsnk - 27-03-2011, 23:24
| kokoksik napisał/a: | | fj_mike napisał/a: | | Zwykły smar zniszczy gumę. |
To pięknie załatwiłem sobie i drugą osłonę - bo też włożyłem tam smar miedziany |
wydaje mi się. że akurat smar miedziany nie jest groźny dla czegokolwiek tam... Nie jest higroskopijny i wytrzymuje bardzo wysokie temperatury. Jaka jego cecha będzie wpływać na niszczenie gumy?
fj_mike - 27-03-2011, 23:29
| komarsnk napisał/a: | | Jaka jego cecha będzie wpływać na niszczenie gumy? |
Nie wiem, nie stosowałem. Zwykły smar niszy gumę.
Najłatwiej ściągnąć i sprawdzić gumę.
kokoksik - 28-03-2011, 21:02
| komarsnk napisał/a: | kokoksik napisał/a:
fj_mike napisał/a:
wydaje mi się. że akurat smar miedziany nie jest groźny dla czegokolwiek tam... Nie jest higroskopijny i wytrzymuje bardzo wysokie temperatury |
Też tak myślałem. Z drugiej strony z tą gumą miał kontakt tylko smar miedziany i płyn hamulcowy( moim zdaniem na płyn powinna byc odporna)
Zamieszczam lepsze zdjęcie po kontakcie gumy z wyżej wymienionymi czynnikami
Koledzy doradcie mi czy nalezy wymienić ten tłoczek - drugi też jest w podobnym stanie
fj_mike - 28-03-2011, 21:16
kokoksik, zakup nowy zestaw uszczelek i załóż te tłoczki. Ale koniecznie sprawdzaj poziom płynu a raz na jakiś czas ściągnij zacisk i obejrzyj czy nie cieknie spod gumy.
U mnie jeden był podobnym stanie (chociaż ciężko określić głębokość wżerów po zdjęciach) i daje radę.
mmaciekk - 28-03-2011, 22:56
nie ma potrzeby zmieniać, możesz jeździć
Krzyzak - 29-03-2011, 07:00
masakra z tą gumą - nie wiem, czy będziesz zmieniał też wewnętrzną uszczelkę, ale pamiętaj, że do niej jest jeszcze inny specjalny smar hamulcowy
komarsnk - 29-03-2011, 14:15
jako, że marnie widzę zakup nowych tłoczków mam do szanownych Kolegów pytanie: czy ktoś ma może na zbyciu dwa zdrowe przednie zaciski jednotłoczkowe do Gala? (przedlift, tarcze 256mm, fi tłoczka - 60mm). Byłbym bardzo wdzięczny za info (na priv).
nerus - 29-03-2011, 14:46
komarsnk, a dzwoniłes do tej firmy Jambor co podałem?ja jak pytałem o tłoczek to musiałem podać im dokładne wymiary,wysokość i średnicę
komarsnk - 29-03-2011, 14:54
| nerus3 napisał/a: | | komarsnk, a dzwoniłes do tej firmy Jambor co podałem?ja jak pytałem o tłoczek to musiałem podać im dokładne wymiary,wysokość i średnicę |
Tak dzwoniłem. Jest tłoczek PRAWIE taki sam. Jest lekka różnica w tej części między klockiem a uszczelką - nie ma średnicy 50mm tylko taką jak cały tłoczek - 60mm więc gumka tam nie siądzie
jednym słowem - trzeba będzie.....
.... właśnie w tej chwili dzwonił śfagier (celowo tak pisane ) i właśnie załatwił mi nowe tłoczki
Jeszcze nie wiem skąd ale pod koniec tyg. będę wiedział więc jakby komuś trzeba było to proszę pisać na priv
dzięki wszystkim za zaangażowanie
