[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
bieniak - 21-12-2009, 10:33
czemu uważacie większośc nowych samochodów posiada 205/55/16 i nie jest to niski profil:) to jest własnie taki kompromis między za małą 15 która jest seryjnie a 17 na której jest niski profil.na 16 będzie to i funkcjonalne i będzie ładnie wyglądać. 15 są za małe a i różnica między 195/65/15 a 205/55/16 to zaledwie 3mm więc nie przesadzajmy
costa brawa - 22-12-2009, 23:39
205/55 r16 mam zimowki i na zawieszeniu eibacha -30mm - nie mam najmniejszego problemu z poruszaniem sie - ostatnio po drodze w lesie sobie bokami latalem w sniegu
16 cali jest optymalnym wymiarem - ladnie wyglada i bardzo komfortowa opony w przystepnych cenach
natomiast 17 jeszcze lepiej wyglada i lepiej sie prowadzi a komfort w zasadzie taki sam jak na 16 ( minimalnie doslownie mniejszy )
sickness172 - 23-12-2009, 19:54
Kupilem fajne felgi z dobra cene FELGI tylko ciekawi mnie profil sa 215/40r16 co Wy na to jak sie bedzie na wiosne jezdzilo
Anonymous - 23-12-2009, 20:12
| sickness172 napisał/a: | | Kupilem fajne felgi z dobra cene (http://moto.allegro.pl/item845469512_alufelgi_oz_racing_4x114_3_ladne_opony.html) tylko ciekawi mnie profil sa 215/40r16 co Wy na to ? jak sie bedzie na wiosne jezdzilo ??? |
Strasznie malutkie te koła (kółeczka). O 5cm mniejsze niż standardowe 195/65/15.
Niski profil - 40, nie wróżę przyjemnej jazdy. Wg. mnie profil powinien wynosić ok 55.
Pzdr
robertdg - 23-12-2009, 20:21
| sickness172 napisał/a: | | 215/40r16 | powinno być 205/55R16, różnica w wysokości to aż 54mm, więc sporo, nie dość że zmniejszysz sobie prześwit auta, to koła na aucie będą wyglądały jak od młodszego brata (koło we wnęce będzie wyglądało śmiesznie malutko), auto będzie o jakieś 8.5% wolniejsze (dopuszczalna tolerancja maksymalna +/-4%), więć przy 100km/h bedziesz miał faktycznie 91.5km/h
bieniak - 23-12-2009, 23:03
no to kolego powiem tyle felgi ładne:) ale niestety szukaj opon:):) 205/55/16 ewentualnie 215/55/16
:) bo te są za niskie:):)ale zawsze je możesz sprzedać:)albo zamienic w wulkanizacji:)
sickness172 - 27-12-2009, 00:48
przymierzylem felgi no i macie racje, wyglada troszke smiesznie dokladnie jak kolega powiedzial jak z "mlodszego brata" hehe wiec poslucham Waszej rady i udam sie wulkanizacji i zamienie:)
[ Dodano: 16-02-2010, 21:19 ]
a czy zakladac pierscienie do felg? przy przymiarce było jakby luzno a przy zalozeniu pierscienie ciesniej sie zrobilo? i do Was teraz pytanie... zakladac piescienie czy nie? jeszcze raz przypomne felgi http://www.allegro.pl/ite...adne_opony.html
jOkerek - 01-04-2010, 07:26
a moze ktos z Was moze polecic miejsce gdzie mozna kupic do gala felgi przod 18x7,5 i na tyl 18x8,5 / wazne aby byly w jednym wzorze, kupione w jednym miejscu no i aby nie przkraczaly 3000zl czy jest to wogole realne zdobyc u nas komplet w takim rozmiarze ?
Owczar - 01-04-2010, 08:17
jOkerek, z tym rozstawem może być problem. Poza tym jakie Ty chcesz gumy naciągać na tył?
jOkerek - 01-04-2010, 08:46
na przod bede szukal 205/40 na tyl 215/45 lub 225/45 (pod warunkiem ze znajde 8,5")
Owczar - 01-04-2010, 08:56
jOkerek, na Twoim miejscu brałbym 7,5 cala. Na przód 205 a na tył 215. Obie te opony będą dobrze wyglądały na tej szerokości. 8,5 cala to za szeroka felga na 215, a nawet na 225.
Fikus83 ma 18, ale nie pamiętam jaki ma profil. Cuuube będzie wiedział.
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=570
Zresztą sam zerknij: http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
robertdg - 01-04-2010, 09:15
jOkerek, takie 18 co mówisz to ciężko będzie, z 17 bys trafil bez problemu, zmienne ET i szerokośc felgi dopasowane pod oś, tutaj trzeba skorzystać z katalogu i zamówić 2 felgi w danym rozmiarze i pozostałe dwie w danym rozmiarze opona 205/40 bedzie za waska, min to 215/40, no chyba że lubisz takie oto efekty na kołach
Tutaj np masz felgi Dezent D http://www.felgi.biz.pl/ gdzie jedna pare mozesz kupic w rozmiarze 8x18 a druga w rozmiarze 8.5x18, albo Dezent U o rozmiarze 8.5x18 i 9,5x18
Najlepiej byłoby jakbys upatrzył sobie jakiegoś producenta, kilku producentów, wiedział nazwy i w taki oto sposób dobierał, tak znajdziesz najszybciej tego czego oczekujesz.
Poszukaj na forum takiego użytkownika jak eremita on ma w swoim Galancie 18 jak sie nie myle i na oponach 215/45, obiło mi sie o uszy że bedzie zmieniał auto.
spown - 01-04-2010, 10:08
Ja mam 7,5 i opony 215, jest idealnie, nie ma balona, nie ma naciągania
Owczar - 01-04-2010, 10:52
| robertdg napisał/a: | | 8x18 a druga w rozmiarze 8.5x18, albo Dezent U o rozmiarze 8.5x18 i 9,5x18 |
Nie dajmy się zwariować. Po co takie szerokie felgi? Opony do Galanta to max 215. Zresztą Cuuube opisał swoje odczucia po jeździe na takich kapciach...
robertdg - 01-04-2010, 14:46
Owczar, wiesz to nie moja brocha, ale może jOkerek szykuje auto wystawowe, jego wolny wybór co będzie robił z takimi kapciami, czy będzie trzymał w piwnicy, czy na karku nosił, czy też założy do auta i niech tak stoi, to jest fakt ze opona 215 to jest zalecane maksimum na nasze koleiny, natomiast 195 jest najbardziej optymalna.
