[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej silnikowy do Galanta EAxx
xor - 26-07-2007, 13:58
wyciąg z instrukcji obsługi (benzyna) :
"HINWEIS
Nach dem anlassen des Motors konnen Klickgerausche horbar sein. Diese sind konstruktionsbedingt und sind nach dem Erreichen den Betriebstemperatur nicht mehr zu horen"
w tłumazceniu
"Porada
Po uruchomieniu silnika mogą być słyszalne odgłosy klekotu. Są one cehcą konstrukcyjną i zanikną po osiągnięciu przez silnik właściwej temperatury pracy".
Czyli klepanie zaworów to wg nich nic niezwykłego w naszych autkach i trzeba się przyzwyczaić...
Mi ostatnio poootwornie klepią, czas wymienić 10w40 shella na jakiś 5w40 Texaco albo Valvoline.
Anonymous - 26-07-2007, 16:57
| xor napisał/a: | | czas wymienić 10w40 shella na jakiś 5w40 |
No nie wiem czy Ci pomoze na uciszenie popychaczy zmiana polsyntetyku na syntetyk.
Zazwyczaj robi sie wlasnie odwrotnie.Zmienia sie olej na gestszy.
U mnie tez niekiedy klepie i zastanawiam sie coraz powazniej czy przy nastepnej wymianie nie przejsc wlasnie na polsyntetyk czyli 10W40.
Anonymous - 26-07-2007, 17:31
bokciu, na gestszy sie zmienia, jak masz wycieki, albo Ci pali olej, a na popychacze raczej jak najlepszej jakosci sie daje olej.
novy - 31-07-2007, 09:57
Chciałbym się podzielić pewnym spostrzeżeniem dotyczącym "stukających" popychaczy.
1500km temu zmieniłem olej w silniku. Gdy pogoda była letnia (zero deszczu, sloneczko, wysoka temperatura), slinik rano zapalał bardzo ładnie i nie było słychać popychaczy
Natomiast sytuacja zmieniała się w momencie gdy w nocy padał deszcz. Wczoraj np. po pracy po prawie całodniowych opadach (duża wilgotność powietrza), zapaliłem samochód i dało się wyraźnie słyszeć stukające popychacze.
Czy ma to związek z pogodą? Czy zwiększona wilgotność powietrza powoduje skraplanie się wody w silniku, która następnie może osiadać na popychacze i zwiększać tarcie?
Krzyzak - 31-07-2007, 10:06
to raczej nie ma wplywu na popychacze
te stuki to predzej trzaska uciekajaca iskra - klania sie wymiana kabli WN i swiec
Anonymous - 31-07-2007, 11:44
novy, wilgotnosc nie, ale temp. tak. Jesli to byla jedna z chlodniejszych nocy od tamtej pory to mogly sie stac slyszalne. Jesienia i zima sie przekonasz, a wilgotnosc ma wplyw tak jak pisze Krzyzak. Jak chcesz spradzic to podjedz w nocy w takie miejsce gdzie nie ma zadnej latarni i jedyne zrodlo swiatla to najwyzej gwiazdy, nie gas silnika i otworz maske. Jak zobaczysz dyskoteke to wiesz juz gdzie przebija (efekty jak na koncercie Jarre-a ).
Anonymous - 31-07-2007, 13:57 Temat postu: Czy zmieniać olej na półsyntetyk Witam.
Nie mam konkretnego zdania na ten temat. W moim przypadku jeżdżę dotychczas na full syntetyku Mobil 1 5W50, wymiana co 15kkm, między wymianą nic nie dolewam bo zupełnie nia ma potrzeby. "Ćwierkania świerszczy" pojawiają sie sporadycznie po ok 11 kkm od wymiany i nie jest to regułą. Nie są jeszcze dokuczliwe. Przebieg mam ok 210 kkm.
No i właśnie głowię sie czy zmieniać juz olej na pół syntetyk, czy też dalej śmigac na full syntetyku? Głównie moje pytanie spowodowane jest przebiegiem auta.
Jakie macie zdanie?
I na jaki zmieniać, jesli już?
Anonymous - 31-07-2007, 15:09
| Krzyzak napisał/a: | | te stuki to predzej trzaska uciekajaca iskra |
No chyba novy potrafi stwierdzic czy to popychacze czy nie.
Jesli wie jak wala popychacze i je slyszy to tak pewnie jest.
U mnie jest podobny problem .Raz je slychac a raz nie.Tez ma na to wpływ pogoda,temperatura i wilgotnosc i napewno to nie jest jakas tam uciekajaca iskra tylko ewidentnie zawory.
Krzyzak - 31-07-2007, 15:13
nie spieram sie, tylko nie widze zwiazku miedzy wilgotnoscia powietrza a praca popychaczy...
Anonymous - 31-07-2007, 15:19
No niby faktycznie zwiazku nie ma lub przynajmniej nie powinno byc.
Ale jesli ktos ma problem z popychaczami przez dluzszy czas to wie jakie sa anomalia z tyz zwiazane.Ja do dzis nie jestem w stanie stwierdzic jednoznacznie kiedy beda graly a kiedy nie powinny.Po dluzszych obserwacjach dochodze do wniosku ,ze jednak jakis tam wplyw na nie ma jednak pogoda.
novy - 31-07-2007, 15:25
Owszem, swiece mam do wymiany....ale to nie jest uciekajaca iskra. A czy jest zwiazek miedzy wilgotnoscia powietrza a stukaniem to tylko taki moj wywód naukowy
Hm....tak teraz myśle jak to było jak ojciec miał dużego fiata i jak popadało to miałtrudności z odpaleniem...wilgoć wdzierała sie w kable i iskra uciekała. Tylko, że u mnie to tykanie to ...nie jest iskra
saphire - 31-07-2007, 16:39
Nie zmieniaj oleju na pół czy minerał - lej dalej ten sam i basta. Co najwyżej częściej wymieniaj. HOWGH!
Myślisz że czemu Tobie ledwie czasem słychać świerszczyka a innym już 100k wcześniej?
czekoladka_1981 - 31-07-2007, 18:29
Trzymaj tak jak masz i nie zmieniaj.
Anonymous - 01-08-2007, 08:21
Nie ma jak to dobre rady. A już coś mnie kusiło aby przejsć na półsyntetyk. Dzięki za rady.
Moominek - 01-08-2007, 09:04
| wolfgang napisał/a: | Nie ma jak to dobre rady. A już coś mnie kusiło aby przejsć na półsyntetyk. Dzięki za rady. |
Mnie też ostatnio podkusiło zmienić na półsyntetyk, czy coś tam lekko gęstszego od 5W50, bo samoregulatorów kilka grało. W serwisie po upewnieniu się, że nie chcę sprzedawać auta doradzili bym pozostał na Mobil1 5W50 i tak się stało. Samoregulatory ucichły
BTW. Co to ten świerszczyk?
