JaGrab3 - 16-01-2007, 13:50
| roch_27 napisał/a: |
Przy wymianie będzie Ci potrzebne:
- rozrząd :
Napinacz (koszt około 550 PLN) - Nie zawsze trzeba wymieniać, należy sprawdzić czy ten co masz jest OK Dobry mechanik powienien Ci sprawdzić i ocenić jego stan. Generalnie rzadko sie uszkadzają
Pasek rozrządu (220 PLN) - Mitsuboshi, Gates, Sun
Roki 2 szt. (jedna około 70 druga 80 PLN)
- świece platynowe:
Oryginał: DENSO PK20PR11
Zamienniki :najlepiej NGK PFR6G-11 (ewentualnie Champion RC9YC4, lub BOSH FR6DP1X)
- pompa wody
- oleje i filtry.
pozdro |
A ja bym poprosil o informacje taką jak wyzej tyle ze do 2.0 ,98. Koleś mowił mi ze jeszcze pasek wyrównoważający jest potrzebny, napiszcie co jeszcze, no i czy tą pompę wody też sie wymienia...
Z tego co ja spytałem, w 1 miejscu pytalem to:
pasek mitsuboshi 120
napinacz 440
2 rolki cos kolo 80 kazda
pasek wyrownowazajacy 28
i chyba tyle
Pozdro.
Anonymous - 17-01-2007, 13:37
Hejka, dawno się nie odzywałem, ale czytuje
Też niedługo mnie czeka to - mam 85 000 i po "zimie" bede robił rozrząd. Pytanie czy przy pierwszym roizrządzie wymieniać te wszysktie rzeczy - wiem ze dla świętego spokoju tak ale az sie boje dzwonic do japaneze z tą listą zakupów. Za oryginały zapłacę jak za zboże...
Ile wyjdzie mnie całość przy założeniu że wymieniam wszystko tip-top tak jak trzeba?
Krzyzak - 17-01-2007, 14:55
Marcin - na Twoim miejscu nie wymieniałbym pompy wody i napinacza hydraulicznego. Pewnie też simmeringi będą jeszcze spox. Resztę Ci Japaneze dobierze (nie zapomnij o swiecach platynowych).
Anonymous - 17-01-2007, 15:04
Wiem, ale mam dylemat - nie chce sobie pluć potem w brodę że czegoś nie zrobiłem i coś mi padło :/
[ Dodano: 27-03-2007, 12:58 ]
zamawiam częsci u japaneze, chce zamówić pasek, rolki, świece, uszczelkę pod pokrywę, olewam teraz wymiane napinacza i pompy
dodatkowo musze kupić olej do skrzyni (diaquin sp2 o ile pamietam) - gdzie to ustrojstwo kupię najtaniej
No i sama wymiana - mam niby swojego mechanika ale nie wiem czy dawac mu moje cudo w łapy - może możecie kogoś polecić w gdańsku kto na pewno nie spier..li wymiany paska i oleju w skrzyni
[ Dodano: 27-03-2007, 12:59 ]
napisze jeszcze cos zeby odswieżyć wątek
[edit] cholera jak to działa nie dodał sie nowy post... poprawiłem też literóweczkę[/edit]
Anonymous - 21-03-2007, 08:49 Temat postu: [EA2A 2.0] Rozrząd - wymiana Witam!
To mój drugi wrzut na tym forum. Jestem juz szczęsliwym posiadaczem Galanta GLS 2,0 16V rocznik 2000 przebieg 140 tys co sam sprawdzilem.
Jak znajdę chwilę (i pogode) to postaram sie wrzucić kilka fotek.
Dajcie znać co ile km wymienia sie rozrząd w tym autku.
pozdro
macia - 21-03-2007, 17:18
Rozrząd co 90 tys km Jeśli nie masz pewności, czy był wymieniany przy tym przebiegu, to nie zastanawiaj się, bo skutki mogą być opłakane...
No i daj jakieś zdjęcia tego rekina
Anonymous - 21-03-2007, 19:48
był wymieniany przy 93 tys... w tej chwili mam 149 tys.....czyli wymiana na 180 tys...
dzięki...
zdjecia będą jak tylko pogoda pozwoli
macia - 21-03-2007, 21:03
| sebap napisał/a: | | był wymieniany przy 93 tys |
Jeśli jesteś pewny, to sporo śmigania przed Tobą jeszcze. Jeśli masz wątpliwości, to wymieniaj, nie czekaj.
Anonymous - 21-03-2007, 22:28
A jak licznik gosć cofnoł o 40tys???
Anonymous - 21-03-2007, 22:48
nie cofnął.... mam troche niemieckich faktur, rachunków z paragonami fiskalnymi z zeszlego roku i lat poprzednich gdzie widać jaki był przebieg i co było wymieniane... no i pasuje to do przebiegu
Krzyzak - 22-03-2007, 09:43
he he - tez mialem ksiazke i faktury i przebieg cofniety o... 200 tys. km
jak nie znasz osobiscie poprzednich wlascicieli i nie widzisz auta na codzien (zeby weryfikowac przebieg) to w NIC!!!! nie wierz
pasek strzeli i bedzie po silniku - Ty decydujesz
Anonymous - 22-03-2007, 12:59
zgadzam sie z przedmówcą....
ale jednak zaryzykuje.....
Anonymous - 22-03-2007, 19:10 Temat postu: Rozrząd 2,5 v6 24v ??? Witam!!!
Pytanie z serii JESTEM KOMPLETNYM LAIKIEM POMOCY!!!!
Chodzi o to czy w galancie z silnikiem 2,5 v6-24v 97r. jest pasek czy łańcuszek rozrządu.
Pozdrawiam.
xor - 22-03-2007, 19:14
pasek
Anonymous - 22-03-2007, 21:22
tak jak xor napisal jest pasek a TU masz cos na temat wymiany i kosztow...
