[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
krzychu - 28-04-2009, 23:19
basik napisał/a:
7.5x17 z et 45 nie będzie tarło w środku z obliczeń wychodzi ze będą głębiej o 5mm i na zewnątrz więcej o 7mm więc powinno się zmieścić.
Moim zdaniem bardzo optymalny wybór po za fabrycznymi 18-stkami. A jakie oponki? Węższe niż poprzednio?
Co to ocierania to w instrukcji powinniście mieć jakie łańcuchy można stosować jeśli np. 10mm przy danej oponie to znaczy że z każdej strony jest co najmniej 10mm luzy. 5mm spokojnie wejdzie. Ale ocieranie bardziej zależy od opony żeby jej za dużej nie kupić.
krzychu
basik - 28-04-2009, 23:41
Opon nie zmieniam juz i tak jestem w plecy felgi, a opony mam nóweczki razem z hanzo kupione 215x50
roobku - 19-05-2009, 20:13
mogę mieć do sprzedania oryginalne felgi mitsubishi takie jak dają do Lancera Intense czyli 18', komplet, stan sklepowy, był by chętny? i za ile ?:)
scoro - 20-05-2009, 00:03
roobku, to Ty powinieneś proponować cenę jako sprzedający, śmigało możesz pisać, na pewno zainteresowanie będzie ;)
roobku - 20-05-2009, 08:10
przeprowadzam narazie badanie rynku:) albo zostawie je sobie na zimówki chociaz w rozmiarze do tych felg sa troche drogie albo sprzedam jak ktos mnie skusi ceną:) podobno nowe ok 1800zł oczywiście za sztukę
shalafi - 20-05-2009, 08:55
to już dopłata przy zakupie do Intense'a mniej wychodzi :wink:
roobku - 20-05-2009, 08:57
shalafi napisał/a:
sposób na dobry biznes:
kupic tanio - sprzedać drogo :)
gzesiolek - 20-05-2009, 09:28
roobku, to juz lepiej sobie zostaw nikt Ci wiecej niz 2k (no moze jakis maniak 3k) za komplet raczej nie da...
felgi sa spoko, ale same w sobie drogie, a jeszcze oponki do tego kupowac.... ech zostaje przy moich 16stkach... tylko sobie drugi komplet kupie... zeby miec jeden zestaw na lato a drugi na zime...
roobku - 20-05-2009, 09:40
gzesiolek napisał/a:
wiesz ja ich na chandel nie brałem tylko dla siebie, wczoraj wpadłem na pomysł co by było gdyby je sprzedać :) na rynku wtórnym są nie spotykane
mobista - 08-06-2009, 08:24
Jaki rozmiar mają oryginalne 16? Przymierzam się do nowych felg do nowych felg na lato i potrzebuję te dane ;)
krzychu - 08-06-2009, 08:44
felga 16x6JJ
rozstaw 5x114,3
ET 46
otwór centrujący 67mm
Ja mam takie parametry w CY się chyba nie zmieniły.
mazin - 08-06-2009, 08:56
krzychu napisał/a:
felga 16x6JJ
rozstaw 5x114,3
ET 46
Wszystko się zgadza poza szerokością -6,5.
mobista - 08-06-2009, 09:47
Czyli mają być takie:
felga 16x6,5JJ
rozstaw 5x114,3
ET 46
otwór centrujący 67mm?
krzychu - 08-06-2009, 10:21
Ale takich nie znajdziesz w firmach aftermarketowych. Szukaj czegoś najwęższego (7 cali jeśli nie ma 6,5). Z ET 45 lub 42. Oczywiście rozstaw śrubek musi pasować a otwór centrujący załatwia się pierścieniem centrującym.
mazin - 08-06-2009, 10:27
krzychu napisał/a:
Ale dlaczego? Może rzeczywiście są rzadsze, ale są. Znalazłem 3 rodzaje o dokładnie identycznych parametrach jak fabryczne, wybrałem wszakże inne, to znaczy takie o ET42, bo mi się bardziej podobały :-)
[ Dodano: 08-06-2009, 11:28 ]
mobista napisał/a:
felga 16x6,5JJ
rozstaw 5x114,3
ET 46
Z tego co pamiętam, to otwór jest 67,1 mm. Reszta dokładnie taka jak podałeś.
