[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Hamulec reczny
m6riano - 20-02-2012, 22:29
W lokalnym sklepie były po ok.70zł w rozróżnieniu prawa/lewa(dłuższa/krótsza)
Zamawiam te z allegro.
[ Dodano: 21-02-2012, 17:26 ]
kURDE! i po co ja dzwoniłem do tego gościa z allegro...jednak pomyłka i cena za sztuke to 75zł
smashthedj - 21-02-2012, 19:16
za lewą w inter cars płaciłem jakieś 90 zł
komarsnk - 21-02-2012, 19:33
| m6riano napisał/a: | W lokalnym sklepie były po ok.70zł w rozróżnieniu prawa/lewa(dłuższa/krótsza)
kURDE! i po co ja dzwoniłem do tego gościa z allegro...jednak pomyłka i cena za sztuke to 75zł |
No i to był twój błąd.. Trzeba było brać 30szt
Kamil_Ziomek - 21-02-2012, 21:22
Ja po zniżkach płaciłem coś kolo 60zł bo nie było tych tańszych.
marcinspike - 19-01-2013, 11:44
Witam
Mam pytanie czy dostępny jest zestaw naprawczy szczęk od ręcznego, chodzi mi o te wszystkie sprężynki, które tam są. Wszędzie gdzie szukałem dostępne są tylko szczęki.
Ostatnio podczas wymiany linek jedna sprężyna od szczęki pękła podczas jazdy - narobiło niezłego burdelu.
robertdg - 19-01-2013, 12:04
Quick Brake 105 - 0788
k-gustak - 28-03-2013, 19:50
Mam pytanie ... ostatnio rozebrałem tylne szczęki i bęben nie chciał zejść za nic dopiero ściągaczem dałem rade i tylko strzelało ... wszystko odrdzewiłem nasmarowałem samoregulacje i ręczy dalej jest tylko na jedno koło... czy to może być przytarta linka ? co jest tego powodem...?
robertdg - 28-03-2013, 19:57
Sprawdzić linke wtedy sie okaze
k-gustak - 29-03-2013, 10:46
tylko jak ją wyciągnąć ?
robertdg - 29-03-2013, 19:06
Po co wyciągać, wyciągasz Cup holder i patrzysz czy rownomiernie zaciągają sie obie linki przez wahadełko, ew. ściągasz tarcze i patrzysz czy rozchylają się szczęki przy zaciaganiu recznego, lickę demontuje się poprzez wywleczenie baryłki z wahadełka, rozkręcenie 3 srub mocujących linke do karoserii, demontazu szczęk i wyciągnięciu z rozpieraka baryłki, odbezpieczenie zawleczki na zewnątrz tarczy kotwicznej
k-gustak - 29-03-2013, 20:27
linki nie zaciągają się równomiernie ...czyli?
Hugo - 29-03-2013, 21:15
| robertdg napisał/a: | | rozkręcenie 3 srub mocujących linke do karoserii | Życzę powodzenia | k-gustak napisał/a: | | linki nie zaciągają się równomiernie ...czyli? | Do regulacji szczęki za pomocą regulatorów w mechaniźmie szczęk.
robertdg - 29-03-2013, 21:27
| k-gustak napisał/a: | linki nie zaciągają się równomiernie ...czyli? | Albo błednie złożony i wyregulowany mechanizm szczęk albo któraś linka utyka w pancerzu, ta linka która się najmniej zaciąga to zapewne w tym kole brakuje ręcznego, nalezy rozebrać z myślą o tym, że najprawdopodobniej trzeba się szykowac na wymianę linki.
| Hugo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | rozkręcenie 3 srub mocujących linke do karoserii | Życzę powodzenia | Na szczęście wszystkie się odkręciły bez bólu
k-gustak - 29-03-2013, 21:44
Dzięki wielkie chłopaki ;P !
sipex - 13-05-2013, 21:38
witam.Pękła mi dziś lewa linka hamulca ręcznego chcę to wymienić sam.Dużo roboty rozbieranie itp?może ktoś już to robił i by mi w skrócie opisał co i jak
