Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] jaki obecnie najlepszy olej na rynku,...??
plecho1 - 03-03-2010, 08:26
Wiam.
Przymierzam się do takiego zestawu:
Liqui Moly
płukanka - MotorClean
pełny syntetyk - Synthoil High Tech 5W-40
Teraz mam Castrol półsyntetyk 10W40 i często słychać klekot zaworów, przebieg 163tys.
Sporo czytałem na wielu forach i przeważnie wszędzie jest chwalony i polecany właśnie Synthoil High Tech 5W-40.
Anonymous - 03-03-2010, 15:57
| byczeks napisał/a: | | Kupiłem Cari 1.6i 90KM i zastanawiam się nad wlaniem oleju CASTROL EDGE SPORT RS 0W40 lub CASTROL MAGNATEC 5W40. Doradźcie, czy dobrze robię. Auto przyjechało z Niemiec w styczniu 2010, rok produkcji to 1997, a przebieg to 154 000 - raczej realny. Nie mam pojęcia na jakim oleju jeździł Niemiec, ale silniczek chodzi cichutko jak pszczółka i po zrobieniu 500 km jest czyściutki, zero wycieków. |
Valvoline 5W30...
[ Dodano: 21-03-2010, 15:42 ]
My zdecydowaliśmy się na Valvoline SynPower XL-III 5W30. Co prawda miał być "zwykły" SynPower 5W30, ale jako, że okazja bardzo ciekawa na allegro się pojawiła to trzeba było skorzystać i kupić lepszą wersję.
http://allegro.pl/item965..._audi_seat.html
zostały jeszcze dwie sztuki.
fuegos - 04-03-2011, 00:59
73 tys mil. plukanka valvoline engine flush, nastepnie valvoline max life 5w40 + valvoline oil treatment. po 3 tys. mil olej jest czysty i nie ubylo go nic. nie wiem co wczesniej bylo wlane ale kultura pracy silnika poprawila sie znacznie. colt jezdzi na mobil super s 10w40 i po 7 tys. mil ubylo pol stanu a przebieg 121tys. mil. kultura pracy nienaganna. mam zaufanie do mobila i valvoline gdyz widzialem kilka silnikow od srodka. gladzie cylindrow byly naprawde ladne. co do castrola to porownalem magnateca professional 5w30 ze zwyklym magnatec 5w40 i musze przyznac ze ten pierwszy wypadl znacznie lepiej jezeli chodzi o kulture pracy. sprawdzalem na tym samym silniku. gladz cylindra po 30 tys. km na professionalu wygladala jak lustro. mowi to samo za siebie o jakosci oleju jednak cena jest zaporowa.
gooni googoo - 09-11-2011, 00:21
stukaj mi popychacze i mechanik mi mówi zeby wlac mineralny 15w40 to go troche wyciszy.pytam czy ma to sens i jaki wlac olej do 1.8 gdi bo i tak musze zmienic
pozdrawiam
Juiceman - 09-11-2011, 00:38
Temat dotyczy carismy 1.6. Co do GDI lej olej polecany do silników GDI - a nie żaden mineralny. Ponadto zmień mechanika! Silnik GDI ma cykać (delikatnie) więc jeśli to jest cykanie to jest ok. Jeśli jednak popychacze klepią jak w dieslu to jedynie ich wymiana. Ale tak jak mówiłem zmień mechanika który zna się na tych silnikach i nie róbmy OT
Hugo - 09-11-2011, 13:05
| gooni googoo napisał/a: | | stukaj mi popychacze i mechanik mi mówi zeby wlac mineralny 15w40 to go troche wyciszy.pytam czy ma to sens | Ma, ale dla niego. Szybko zarżniesz silnik i będzie miał następną robote i to grubą z wymianą silnika. Lej tylko w pełni syntetyczny olej przeznaczony do silników GDi Mitsubishi.
gooni googoo - 09-11-2011, 22:47
dzieki wielkie.co do stukania to jest raczej jak diesel wiec popychacze wymienie.
nie chcac marudzic chcialym dopelnic informacje o oleju mianowicie gestość i lepkość.
jaki dobrac odpowiedni.przebied to 235 tys
raz jeszcze dziekuje za pomoc
Juiceman - 09-11-2011, 23:32
| gooni googoo napisał/a: | dzieki wielkie.co do stukania to jest raczej jak diesel wiec popychacze wymienie.
raz jeszcze dziekuje za pomoc |
Polecam tą lekturę :
http://forum.mitsumaniaki...?t=6554&start=0
Po 10 stronach proponuję przejść pod koniec tak żebyś miał pojęcie co oznacza silnik GDI w użytkowaniu
gooni googoo - 10-11-2011, 00:42
dzieki juiceman.czytam od dechy do dechy a ze znajomi w motoryzacji siedzą to juz wiem co zamówie.
p.s.marzy mi sie taki galant
sebkin - 13-11-2011, 13:44
bez wątpienia najlepszy dostępny olej to ROYAL PURPLE. Silnik nim zalany jest jak źrebak, dasz mu kostke cukru i robisz z nim co chcesz
rogal133 - 20-11-2011, 00:10
ja uwazam ze wszystkie oleje sa dobre tzn wszystkie markowe i czy to bedzie castrol mobil valvo czy motul to nie robi az takiej wielkiej roznicy a po wymianie silnik zawsze ciszej chodzi chociaz by sie go selectolem zalalo a dlatego ta róznica jest taka zauwazalna bo nastepuje odrazu a wraz ze wzrostem przejechanych km od wymiany do wymiany olej sie starzeje ale powoli i w tą strone nie widac róznicy ze silnik pracuje troszke głosniej. niektórzy piszą ze na castrolu silniki chodza jak diesle moja cari jezdzi od nowosci tylko na castrolu i chodzi cichutko a ma nakrecone prawie 230 tys
mlun - 20-11-2011, 11:17
I cały pic polega na tym, że jeden olej wytrzymuje dłużej a drugi mniej:)
elvis-mz - 20-01-2012, 16:20
Witam,
A co sądzicie o Valvoline 5W-30 Durablend? zalałem jakieś 12 tys. temu, na dolewki poszło ok. 0.5 litra, ale no własnie ale. Gość w sklepie stwierdził że powinienem lać Valvoline 5W-30 SynPower bo to dedykowany dla Carismy a ten Durablend to syf do Fordów.
Doradzcie proszę bo juz sie gubie, co osoba to inna opinia..
pozdrawiam
ossamus - 11-04-2012, 10:37
Moja Cari ma 201000 km przelotu i Statoil'owski 10 W 40 za ok. 1000 km czeka mnie wymiana. Jaki olej polecacie ?
marcin84k - 06-01-2013, 10:32 Temat postu: bierze olej,.,. witam, carii 98 rok 1,6 przebieg 270 000 , zalana valvoline 10w/40 bierze olej , mianowicie okolo 0,5l na 1000km, zadnych wycieków, lać nie przejmiować sie czy zmienic na mineralny??
pozdrawiam
