[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Konserwacja podwozia
Krzyzak - 13-10-2011, 06:31
| SPIDER-ek napisał/a: | 3 x 500ml w sprayu = 3x20zł = 60zl
(zużyłem wszystkie) |
3 puchy? - kolego, ja 5 puszek dałem na same nadkola - i to dlatego, że warstwa była jedna a nie dwie, jak zalecają...
najlepiej kupić puchy na pistolet, do tego pistolet pneumatyczny za 25 zł i znaleźć kogoś ze sprężarką - wyjdzie taniej i lepiej, nawet gdyby się miało potem ten pistolet wyrzucić
Hugo - 13-10-2011, 08:57
| Krzyzak napisał/a: | | kolego, ja 5 puszek dałem na same nadkola | Chyba przesadziłeś...
SPIDER-ek - 13-10-2011, 09:16
Krzyzak, ja robiłem same podwozie i 3x wyszło na położenie jednej warstwy.
Nadkola mam zabezpieczone już wcześniej robione były przy progach. Oczywiście są jeszcze do poprawki.
Ja po 2 dniu miałem dosyć smrodów (czyszczenie, brunox, podkład, konserwacja), żeby kłaść drugą warstwę konserwacji - jedna wystarczy. Konserwacja jest położona za silnikiem do samego tyłu. Spód przodu poleciałem czarnym akrylem.
Krzyzak - 13-10-2011, 10:06
Hugo, absolutnie - ledwo starczyło
Krzysek - 13-10-2011, 10:13
SPIDER-ek dziękuje bardzo za wyczerpującą odpowiedź
Hugo - 13-10-2011, 13:40
| Krzyzak napisał/a: | | Hugo, absolutnie - ledwo starczyło | Za grubo chyba też nic nie daje.
SPIDER-ek - 13-10-2011, 15:25
| Hugo napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Hugo, absolutnie - ledwo starczyło | Za grubo chyba też nic nie daje. |
będzie odpadać łatwiej całymi grubymi płatami.
Krzyzak - 13-10-2011, 21:21
a co to znaczy za grubo? - na opakowaniu jest napisane, jak należy nakładać
Sticker - 13-10-2011, 22:34
Ja na 2 przednie nadkola zużyłem 1 puszke kilogramową pod pistolet.
W spray'u jest nie więcej niż 200ml czystego środka reszta to sprężony gaz.
Tak więc zgadzam się z Krzyzakiem że te 3 puszki to zdecydowanie za mało na podwozie Galanta.
SPIDER-ek - 13-10-2011, 23:01
Zależy jak do tego podeszliście. Znam ludzi że potrafią wypsikać cały preparat na małej powierzchi i nie tylko omawiamy preparat do konserwacji, ale każdy jaki podejdzie. Ja nie uważam że zużyłem za mało, ale tak jak mówiłem nadkola robiłem wczesniej.
deejay - 24-10-2011, 21:11
Ostatnio w moje ręce wpadł taki preparat , był polecany przez znajomego , więc musiałem wypróbować
http://www.myjauto.pl/pro...-(baranek).html
W skrócie powiem ze jest super , ładnie tłumi
SPIDER-ek - 24-10-2011, 21:34
deejay, to fajnie tym zrobić nadkola
polaff - 24-10-2011, 21:44
ciekawe jak by to na terenówkę zadziałało. Bo "brzuch" mojego pajero jest całkiem wytarty z zabezpieczeń.
deejay - 24-10-2011, 21:45
| SPIDER-ek napisał/a: | | deejay, to fajnie tym zrobić nadkola |
Właśnie zrobiłem
W wolnej chwili zrobię sobie wszystkie drzwi od środka , może obejdzie sie bez filcu
Juiceman - 24-10-2011, 21:49
deejay jestem ciekaw ile razy będziesz odpalał gala na włączonym silniku
