Outlander II GEN Techniczne - Diody LED do jazdy dziennej
mitsu00 - 27-03-2010, 20:31
| 13zbyszek13 napisał/a: | mitsu00 czekam na fotkę
ciekawe jak wyjdzie ? |
Na razie zamontowane w oslonach. Od strony kierowcy zaślepka w osłonie jest na metalowe klipsy więc nie trzeba jej ciąć. Zdejmuje się klipsy i można dopasować wielkość zaślepki pod mocowanie LED-ów. Tutaj miła wiadomość: LED-y Philipsa pasują idealnie na długość w otwory, nie trzeba ich poszerzać jak Niemiec robił w podanym przeze mnie wcześniej linku. Zatem duży PLUS tutaj W opakowaniu LED-y posiadają metalowe uchwyty które też idealnie pasują do zamocowania lamp w otworze i w górnej części osłony. Zatem żadnego klejenia tu nie potrzeba Po prawej stronie trzeba wyciąć otwór pod mocowanie lampy. Jutro podłączę bo już ciemno i na miasto na MEGA LANSIK
Montaż wygląda bardzo profi i zaraz w nagrodę strzelę sobie 30-latka Single Malt
A tu już zamontowane w obu osłonach:
13zbyszek13 - 28-03-2010, 08:34
jestem pewien że na aucie będzie wyglądało super , skończy się problem ze opryskami Xeon w ciągu dnia.
mitsu00 masz jakąś gwarancję na te LEDy . bo mnie właśnie padła jedna dioda
[ Dodano: 28-03-2010, 08:47 ]
[img] [/img]
KowaliK - 28-03-2010, 12:07
13zbyszek13, możesz włączyć PW? Mam do Ciebie pytanie.
Sorry za OT.
Steff - 28-03-2010, 13:22
mitsu00, teraz te długie włosy z tyłu są jak najbardziej uzasadnione ,festynos jak sie masz wiktor bedzie
13zbyszek13 - 28-03-2010, 14:02
mitsu00 ładnie to wyszło na na jawie
mitsu00 - 28-03-2010, 15:27
Końcowy efekt:
A tak na marginesie to cholernie ciężko jest zmontować zpowrotem te osłony. zatrzaski wogóle nie chcą wskoczyć na miejsce i chyba z godzinę się męczyłem i pozrywałem chyba z 5 klipsów, więc czeka mnie niestety jutro wizyta w ASO Pozatym nie byłem w stanie podpiąć sygnał pod pozycyjne bo kabelek po wyjęciu postojowki nie miał żadnego luzu i niemożliwe było zrobić cokolwiek Tak więc będą na razie świecić nonstop. A ciasno tam jak cholera. 13zbyszek13, gdzie masz podpięty ten sygnał?
[ Dodano: 28-03-2010, 15:39 ]
| 13zbyszek13 napisał/a: | | mitsu00 masz jakąś gwarancję na te LEDy . bo mnie właśnie padła jedna dioda |
Gwarancja 2 lata. Widziałem że ci padła, ale myślałem że wiesz..... Mocno/wyrażnie świecą jak stałeś na światłach i lukałeś na czarnucha? Pytam bo te diody zauważyłem świecą kierunkowo i na początku miałem je trochę źle ustawione i nie za bardzo na wprost wyraźnie świeciły....
Steff - 28-03-2010, 16:15
chłopaku a co Oni ci zrobili na tych lusterkach ????chromy jak w rs4
13zbyszek13 - 28-03-2010, 16:34
Ja sam nie podłączałem mogę podrzucić Ci numer to jutro sobie dryndniesz
+48601277417 Paweł Derdzikowski
[ Dodano: 28-03-2010, 16:36 ]
A LEDy zareklamowałem w Cobrze i przysłali mi już nową całą lampę.
Muszę tylko wymienić na ich koszt
mitsu00 - 28-03-2010, 16:44
| 13zbyszek13 napisał/a: | Ja sam nie podłączałem mogę podrzucić Ci numer to jutro sobie dryndniesz
Muszę tylko wymienić na ich koszt |
OK, a moje świeciły mocno i wyraźnie jak widziałeś z daleka? Chodzi mi o kąt ustawienia...
[ Dodano: 28-03-2010, 16:45 ]
| Steff napisał/a: | chłopaku a co Oni ci zrobili na tych lusterkach ????chromy jak w rs4 |
Pędzel i farba czyni cuda, hehehehe....
13zbyszek13 - 28-03-2010, 16:51
| mitsu00 napisał/a: | | OK, a moje świeciły mocno i wyraźnie jak widziałeś z daleka? Chodzi mi o kąt ustawienia... |
nie za mocno wydaje mi się że moje są ostrzejsze
mitsu00 - 28-03-2010, 16:53
| 13zbyszek13 napisał/a: | | nie za mocno wydaje mi się że moje są ostrzejsze |
Twoje dają strasznie po oczach. Ale pociągnę temat. Świeciły wyraźnie z daleka czy mam jeszcze gmerać z kątem ustawienia?
13zbyszek13 - 28-03-2010, 16:57
Ja bym pogmerał jeszcze żeby właśnie dawały po oczach
mitsu00 - 28-03-2010, 17:00
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Ja bym pogmerał jeszcze żeby właśnie dawały po oczach |
Czy świeciły mniej więcej tak jak na zdjęciu czy gorzej? Cholernie mało tam miejsca i nie chciałbym jeśli to absolutnie konieczne znowu to rozbierać...:
http://www.lighting.phili...ighting&lang=pl
13zbyszek13 - 28-03-2010, 17:07
świeciły tak jak na zdjęciu to raczej mocniej nie będzie
mitsu00 - 28-03-2010, 17:11
| 13zbyszek13 napisał/a: | | świeciły tak jak na zdjęciu to raczej mocniej nie będzie |
Czyli widać że świecą z daleka? i nie będą mrygać mi że bez świateł jadę? Bo jak wracałem do domu to 1 mi mrygnął
