[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zmiana felg z 16-stek na 18-stki i większe...
gambler - 15-05-2013, 20:25
witam, czy ktoś ma doświadczenie z felgami 17", jakie powinno być ET, czy podejdą felgi 17 z Evo 9 8" szerokie ET38, ewentualnie jakie to będzie miało znaczenie przy trakcji, będzie szerszy rozstaw kół?
Luk - 16-05-2013, 10:41
W stosunku do oryginalnych 16-tek będą Ci wystawać 27 mm na zewnątrz i 11 mm do środka. Sprawdź, czy te 27 mm nie będzie powodować wystawania poza obrys błotnika.
gambler - 16-05-2013, 19:35
| Luk napisał/a: | | W stosunku do oryginalnych 16-tek będą Ci wystawać 27 mm na zewnątrz i 11 mm do środka. Sprawdź, czy te 27 mm nie będzie powodować wystawania poza obrys błotnika. |
Dziękuję za odpowiedź, jakie ET mają oryginalne 17 jeżeli takie są?
Napisz proszę jak to liczysz 27 mm 11 mm
Luk - 16-05-2013, 19:54
| gambler napisał/a: | | Dziękuję za odpowiedź, jakie ET mają oryginalne 17 jeżeli takie są? |
Nie ma 17-tek, 16-tki mają 6,5" szerokości i ET46. 18-tki - nie pamiętam.
| gambler napisał/a: | | Napisz proszę jak to liczysz 27 mm 11 mm |
http://www.oponeo.pl/artykul/budowa-felgi
Czyli: w stosunku do oryginalnej 16" masz szerokość większą o 1,5"=38mm. Gdyby nowa felga miała takie sam ET (46) to wystawała by na boki o 19mm z każdej strony więcej. Ale że ET jest mniejsze o 8 mm, czyli felga o 8 mm odsunięta na zewnątrz, to z jednej strony masz 19mm+8mm=27, a od środka 19mm-8mm=11mm.
Tak?
gambler - 17-05-2013, 15:29
18" felgi mają 7" czyli są szersze o 0,5" w stosunku do 16" felg , które mają 6,5".
Dziękuję za wyliczenia odnośnie ET.
Nie mogę znaleźć na forum miejsca na ogłoszenia typu kupię sprzedam.
Nie ma tu tej opcji?
Trik - 17-05-2013, 16:35
http://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=18 dział Warsztat. Trzeba zapisać się do grupy.
jaca87 - 12-07-2013, 00:21
Nie wiem jak wam ale mi bardzo podobają się owe felgi i się nad nimi zastanawiam. Czy ktoś widział takie jak wyglądają w rzeczywistości ? Czy takie czarne, są dużo bardziej podatne na zniszczenia ? No i najlepiej pasowały by do białego lub czarnego wozu, choć w moim czerwonym smoku myślę że też by się godnie prezentowały.
Szczegóły :
ROZMIAR 18' ROZSTAW ŚRUB 5X114,3 SZEROKOŚĆ 7JJ ET46
PO PROFESJONALNYM ODNOWIENIU - LAKIEROWANE PROSZKOWO
KOLOR - CZARNY PÓŁMAT
CENA: 1 900 zł
mkm - 12-07-2013, 00:35
jaca87, kwestia gustu
Szukaj jednak takich przed "profesjonalnym" odnowieniem, bo jak widzę nieusunięte uszkodzenia rantu to aż boję się myśleć jak wyglądały przed tym odnowieniem
jaca87 - 12-07-2013, 00:49
| mkm napisał/a: | jaca87, kwestia gustu
Szukaj jednak takich przed "profesjonalnym" odnowieniem, bo jak widzę nieusunięte uszkodzenia rantu to aż boję się myśleć jak wyglądały przed tym odnowieniem |
Niestety trudno o takie w sensownej cenie :/
mkm - 12-07-2013, 01:00
Kilka kompletów z wywoławczą 1500 na popularnym serwisie aukcyjnym
komar80 - 17-07-2013, 10:28
Kilka razy spotkalem sie z opnia ze droższe wersje maja grubsze stabilizatory.
Kupywalem ostatnio poduszki i w sklepach jest tylko jeden rodzaj poduszek .Gdyby stabilizator byl grubszy logicznym sie wydaje ze byłyby gumy specjalnie dedykowane do tej wersji.
Przynajmniej na chłopski rozum .
Nikt nie wspomnial za to ze wersja z 18" kołami ma inne amortyzatory.
Kazdy sklep sprzedaje dwa rodzaje amorkow do miśka, do 16ek i 18ek.
Trik - 18-07-2013, 00:00
| komar80 napisał/a: | | Kilka razy spotkalem sie z opnia ze droższe wersje maja grubsze stabilizatory. | Poszukaj w dziale odnośnie różnic pomiędzy wersjami lancera. Teraz nie pamiętam, ale grubsze o ok 1mm były półosie, nie stabilizatory. Amorki i owszem, do 18" są inne, muszą mieć inną charakterystykę tłumienia.
Te felgi od jaca87, to pomalowane oryginały z lancera. Nawet ładnie się patrzy.
piker - 18-07-2013, 09:07
W związku z uwagami kolegów dotyczących różnic w zawieszeniu: jak to się ma do zmiany 16 na 18 w wersji invite? Zmieniać, nie zmieniać? Bo mi chodzi to bardzo mocno po głowie
bart210 - 18-07-2013, 18:08
Na 18" auto lepiej się prowadzi w zakrętach, ale za jeździ się mniej komfortowo bo czuć każdą dziurę. Kto co lubi...
SkOniAk - 31-07-2013, 09:48
Podgląd Lancera na 18stkach po malowaniu ; )
16 się chowają
