[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wymiana uszczelek pokryw zaworów - 2.5 v6
radek79 - 27-11-2012, 16:11
asec69 napisał/a: | Za Erlinga w sierpniu płaciłem 56 zł za jedną uszczelkę u pana Tadzia w sklepiku na osiedlu. |
ja w IC za dwie sztuki zapłaciłem 55zł
Hugo - 20-12-2012, 09:08
Czy zdejmując kolektor ssący w 2,5 trzeba wymienić też od razu uszczelkę tego kolektora? I czy coś jeszcze trzeba wymienić zdejmując kolektor w celu wymiany uszczelniaczy gniazd świec?
Tomek - 20-12-2012, 09:34
Hugo napisał/a: |
Czy zdejmując kolektor ssący w 2,5 trzeba wymienić też od razu uszczelkę tego kolektora? I czy coś jeszcze trzeba wymienić zdejmując kolektor w celu wymiany uszczelniaczy gniazd świec? |
1. uszczelka teoretycznie wytrzymuje 3-4 ściągnięcia, więc niekoniecznie musisz wymieniać
2. w sumie nic, ale można uszczelki pokryw, o czym jest ten temat
możesz też uszczelkę pomiędzy kolektorem a przypustnicą
jak masz zrzucony kolektor to możesz od razu zrobić nawierty pod LPG w kolektorze albo lepiej w kominku
pod kominkiem masz też 2 uszczelki, które też są metalowe, ale im raczej jedno ściągnięcie nie zaszkodzi
http://old.japancars.ru/c...L6&mg=15&bg=210
deejay - 20-12-2012, 09:38
Na pewno przy okazji zdemontowanego kolektora , wym. uszczelek pokryw i wymycie chemią całego dolotu plus przepustnicy i mamy spokój na lata .
Tomek - 20-12-2012, 09:38
deejay napisał/a: | i mamy spokój na lata . |
noo, na rok
deejay - 20-12-2012, 09:46
tomek84 napisał/a: | deejay napisał/a: i mamy spokój na lata .
noo, na rok |
Zalezy jak kto montuje
Tomek - 20-12-2012, 09:47
deejay napisał/a: |
Zalezy jak kto montuje |
co ma montaż do czyszczenia i zabrudzenia przepustnicy?
deejay - 20-12-2012, 09:50
tomek84 napisał/a: | co ma montaż do czyszczenia i zabrudzenia przepustnicy? |
Miałem na mysli wycieki z uszczelek . Przepustnica to czysta eksplatacja i w kazdym silniku benzynowym zaleca sie ja czyścic po ok 15 tys km , w zaleznosci od stopnia zabrudzenia i w jaki sposób sa odprowadzane opary z miski korbowej .
Tomek - 20-12-2012, 09:52
deejay, OK - zgadzam się
"noo, na rok" odniosłem do tego:
deejay napisał/a: | wymycie chemią całego dolotu plus przepustnicy i mamy spokój na lata . |
bo to rzeczywiście trzeba robić raz na rok, może częściej
auto mam 34 miesiące przepustnicę myłem 3 razy, i teraz znów nadaje się do mycia
deejay - 20-12-2012, 09:55
tomek84 napisał/a: | auto mam 34 miesiące przepustnicę myłem 3 razy, i teraz znów nadaje się do mycia |
Ale po jakim przebiegu pojawiają sie zabrudzenia u ciebie ? , ja do swojej zaglądam raz na 10 tkm
Tomek - 20-12-2012, 10:00
deejay napisał/a: |
Ale po jakim przebiegu pojawiają sie zabrudzenia u ciebie ? , ja do swojej zaglądam raz na 10 tkm |
no to będzie tak z 10 tys. właśnie, przez te 34 miesiące zrobiłem 45 tyś km
jedyne czym to się objawia, to zaklejanie klapki i przez to zrywanie pedału gazu
ok, koniec OT
deejay - 20-12-2012, 10:18
tomek84 napisał/a: | jedyne czym to się objawia, to zaklejanie klapki i przez to zrywanie pedału gazu |
To podkręc ćwierć obrotu śrubkę od przepustnicy i bedzie po problemie Po ok 2-3 dniach obroty same powrócą na swoje parametry .
Tomek - 20-12-2012, 10:22
deejay, spróbuje
[ Dodano: 20-12-2012, 10:22 ]
ale mycia i tak nie uniknę
Marcino - 20-12-2012, 12:42
Nie robiłem tego od 6 lat... no może 4 lata temy zajrzałem jak robiłem uszczelki pod pokrywkami, ale nie było tam syfu... LPG to czyste paliwo:)
tresorex - 20-12-2012, 12:48
Czy zdejmując kolektor mieliście problem z ukręcającymi się śrubami?
