[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Odpowietrzenie hamulców
Krzyzak - 24-11-2011, 06:16
| Dread87 napisał/a: | | tylne hamulce sa bebnowe, tez sie je odpowietrza? |
oczywiście - dokładnie tak samo
odpowietrznik jest od wewnątrz auta - też wystaje z tłoczka (przy czym tłoczek oczywiście schowany jest w bębnie)
Sticker - 13-12-2011, 23:49
A mnie spotkał następujący problem.
Jakiś miesiąc temu pedał hamulca zrobił się miękki. Ale po odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy. Ale dziś sytuacja się powtórzyła, czyli wsiadam do autka wciskam hamulec a tu pedał wpada do samej podłogi. Pomaga podpompowanie hamulca.
Pytanie gdzie szukać problemu ? Napewno hamulec się zapowietrzył, ale dzieje sie to nagle.
Jutro będę odpowietrzał i nie wiem na co ewentualnie zwrócić uwagę. Dodam że po ostanim odpowietrzeniu pedał był twardy i hamulce działały sprawnie aż do dziś.
robertdg - 14-12-2011, 08:08
Trzeba posprawdzać zaciski (wilgoć pod osłoną pyłową tłoczka)
przewody elastyczne
przewody sztywne
pompa ABS
Serwo z pompą główną
brzozowski886 - 29-12-2011, 14:31
Witam zapala mi się kontrolka od hamulca ręcznego. Zaczeło się to dziać w trakcie jazdy. Chwile wcześniej było wszystko ok. Stan płynu sprawdziłem jest ok, klocki jeszcze są a wiem bo wymieniałem ostatnio szpilke w kole i widziałem że są. Jeżeli podpompuję hamulcem to po którym razie zapali się kontrolka na sekunde i zgaśnie i tak już bedzie się zapalała dopóki nie zgaszę silnika i odpalę ponownie.
Owczar - 29-12-2011, 14:32
brzozowski886, wysłałem Ci link do tematu o kontrolce!!!
Nie dubluj tematów bo będzie kolejne RB.
wonsz - 02-02-2012, 15:38
Jeśli zapowietrzyłem 2 przednie hamulce to muszę odpowietrzać wszystkie zaciski?
fj_mike - 02-02-2012, 20:34
| wonsz napisał/a: | | Jeśli zapowietrzyłem 2 przednie hamulce to muszę odpowietrzać wszystkie zaciski? |
Odpowietrz przednie. Jak pedał hamulca będzie chodził dobrze to znaczy, że usunąłeś wszystko.
arturj123 - 03-07-2012, 16:57
Przy próbie odkręcenie odpowietrznika jeden z czterech niestety ukruszył się. Oczywiście tak, że już nie ma szans go wykręcić. Czy da radę odpowietrzyć poprzez przewód hamulcowy zacisku ?
fabryka24 - 03-07-2012, 19:15
Płyn musi przepłynąć przez zacisk ,i odpowietrznik , innej metody niema , odkręcając przewód hamulcowy nie odpowietrzysz zacisku .
arturj123 - 03-07-2012, 22:05
Tak też sądziłem . Raczej nie uratuję tego zacisku, w takim razie szukam nowy. Jakby ktoś miał coś w swoich "chomikach" proszę o PW.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=74110
fj_mike - 03-07-2012, 22:13
| arturj123 napisał/a: | | Raczej nie uratuję tego zacisku |
Zacisk na stół i rozwierć odpowietrznik.
plecho1 - 03-07-2012, 22:50
Lub zrobić miejsce na nowy.
pplmr012 - 04-07-2012, 09:59
...może spróbuj czymś takim: wykrętak
booohal - 04-07-2012, 17:34
arturj123, Jaki masz zacisk? Mam jednotłoczkowy z 98 roku po tarczach 256mm. Ostatnio z nudów nawet je sobie zregenerowałem (na starych gumkach ale chodzą praktycznie jak nowe) Jakby co to dawaj PW.
plecho1 - 04-07-2012, 23:01
| pplmr012 napisał/a: | | ...może spróbuj czymś takim: wykrętak |
Raczej przy odpowietrzniku to nie da rady przy urwanym zardzewiałym odpowietrzniku.
