Nasze Miśki - EA2W '99 - stary alfer
Rafal_Szczecin - 02-09-2010, 13:12
| rosomak1983 napisał/a: |
B)dodac mnie do ignorowanych |
dziekuje za wspolprace i Marcin przepraszam za OT
stary alfer - 02-09-2010, 15:17
Panowie proszę poluzować warkoczyki
Jakieś nerwowe roczniki się trafiły
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | Marcin przepraszam za OT |
Ależ się nie gniewam
tucci - 02-09-2010, 20:19
Ty zrobiles 960km w dol kraju a JA w tym samym czasie polecialem do Swinoujscia ponad 1000km
stary alfer - 02-09-2010, 20:45
| tucci napisał/a: | Ty zrobiles 960km w dol kraju a JA w tym samym czasie polecialem do Swinoujscia ponad 1000km |
Generalnie chodziło o to, aby odsetek Mitsubishi w obu województwach był na równym, stałym poziomie
tucci - 03-09-2010, 12:19
Blogoslawienstwem sa niemieckie autobany dla nas zyjacych na zachodzie , szkoda tylko ze nie sa rozplanowane wzdluz granicy N-P
Bo na autostrade w zachodniej czesci kraju laczacej polodnie z polnoca nie mamy co liczyc
stary alfer - 08-09-2010, 17:51
W poniedziałek dotarłem do gazowników.
Wymiana filtrów+komputer+regulacja - 150 zł.
Nie znam się za bardzo, ale mistrz mówił, że:
1. Była za bogata mieszanka
2. Jakieś czujniki, czy inny diabeł były niewłaściwie dobrane i komputer gazu zbyt wcześnie odczytywał temperaturę silnika jako właściwą do włączenia instalacji gazowej.
Włączenie się gazu było ustawione na 45 stopni, w tej chwili jest 37 i gaz włącza się później niż przed zmianą.
I to by było na tyle i to by było na przedzie
Gdybym chciał wymieniać filtry sam jak mówił Rosomak , to przy wymianie tego znajdującego się pod kopułką pewnie umarłbym ze strachu, ponieważ w momencie wymiany ulatnia się gaz Troszkę, to fakt, ale na bank zadzwoniłbym po pogotowie gazowe
Rafal_Szczecin - 08-09-2010, 21:52
i jakie odczucia po wymianie i regulacji ????
jak finansowo ?? tak jak mowili, czy wyszlo wiecej ?
stary alfer - 09-09-2010, 07:21
| Rafal_Szczecin napisał/a: | jakie odczucia po wymianie i regulacji ????
Mam wrażenie, że jakby lepiej... Ale może mam tylko takie wrażenie
Gaz włącza się około kilometra dalej.
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | jak finansowo ?? tak jak mowili, czy wyszlo wiecej ? |
| Cytat: | | Wymiana filtrów+komputer+regulacja - 150 zł. | To pisałem ja
Szwagroz - 09-09-2010, 07:28
| stary alfer napisał/a: | Włączenie się gazu było ustawione na 45 stopni, w tej chwili jest 37 i gaz włącza się później niż przed zmianą. |
ja mam założony świeżo gaz 800 km i mam ustawione na 30 stopni, a po 1000 gazownik powiedział że ustawi na 20, czy to coś robi? czy temperatura przełączania na gaz jest dowolna? mam stag 4
KaWu - 09-09-2010, 07:29
| stary alfer napisał/a: | | Gaz włącza się około kilometra dalej. |
czyli po ilu A jaki masz reduktor ?
| stary alfer napisał/a: | | Gdybym chciał wymieniać filtry sam jak mówił Rosomak , to przy wymianie tego znajdującego się pod kopułką pewnie umarłbym ze strachu, ponieważ w momencie wymiany ulatnia się gaz Troszkę, to fakt, ale na bank zadzwoniłbym po pogotowie gazowe |
Ściagasz cewke i poluzowujesz waz przed / za filtrem i schodzi tylko gaz z przewodu. Wiecej gazu nie poleci, chyba ze nie masz elektrozaworów. Wtedy tylko zakręcaj na butli zawór ale gazu będzie więcej.
Co nie zmienia faktu, że zmieniając samemu filtry i tak trzeba się podpiąć do instalacji i sprawdzić ustawienia i ew. strojenie.
stary alfer - 09-09-2010, 07:32
| KaWu napisał/a: | czyli po ilu A jaki masz reduktor ? |
Przy 13 stopniach na zewnątrz włącza się po około 1,5 -1,8 km. Na oko, muszę spojrzeć na licznik.
| KaWu napisał/a: | | A jaki masz reduktor ? |
KaWu, zlituj się. Nie wiem
Zerknę w książeczkę
stary alfer - 09-09-2010, 07:34
| Szwagroz napisał/a: | | ja mam założony świeżo gaz 800 km i mam ustawione na 30 stopni, a po 1000 gazownik powiedział że ustawi na 20, czy to coś robi? czy temperatura przełączania na gaz jest dowolna? mam stag 4 |
Mistrzowie, u których byłem ustawiają po montażu na 28. Generalnie im wyżej ustawisz tym lepiej dla silnika, a gorzej dla kieszeni
stary alfer - 10-09-2010, 07:33
Gaz włącza się po równo 2 km. Temperatura powietrza 13 stopni.
Reduktor Tomasetto, wtryski czerwone Valteki czyli to co KaWu lubi najbardziej
KaWu - 10-09-2010, 11:11
| stary alfer napisał/a: | | Reduktor Tomasetto |
Jak Alaska to
Obejrzyj dokładnie bo jeżeli Arctic to możesz spać spokojnie
Temp. powietrza 12°C przełączenie niecały km (przy 33°C ustawionych ).
Ale ja mam Zavoli a on ładniej grzeje
Ale jak chcesz powalczyć na serio to musisz sprawdzić węże jak są wpięte z reduktora do układu chł. , umiejscowienie reduktora, czujnik temp., czy prawidłowo wybrany w programie itp.
Choc 2km to i tak nie jest duzo, zależy też od drożności całego układu chł. w aucie.
stary alfer - 10-09-2010, 11:14
| KaWu napisał/a: | Jak Alaska to
Obejrzyj dokładnie bo jeżeli Arctic to możesz spać spokojnie |
Na razie przejechane 20 tys. bez siupów
| KaWu napisał/a: | Temp. powietrza 12°C przełączenie niecały km (przy 33°C ustawionych ).
Mam 37, podjędę któregoś razu i delikatnie obniżę, bo zimą dojadę do pracy na benzynie
| KaWu napisał/a: | Ale jak chcesz powalczyć na serio to musisz sprawdzić węże jak są wpięte z reduktora do układu chł. , umiejscowienie reduktora, czujnik temp., czy prawidłowo wybrany w programie itp.
Czujniki temperatury niby właściwe. Pozmieniał w programie. Wg niego były niewłaściwe.
| KaWu napisał/a: | | Choc 2km to i tak nie jest duzo |
Dla mnie za dużo, ale czego się nie robi dla Miśka
