Nasze Miśki - Jak wino...
sveno - 12-12-2010, 14:27
pomogło, zgasła po przejechaniu 300m przepraszam za panike
bieniak - 12-12-2010, 15:22
N orma u mnie to samo było przód mielił tył stał i abs się zapalił po przejechaniu kilku metrów zgasło i abs działa poprawnie:D)
sveno - 16-12-2010, 14:31
pytanie, jaka jest masa całkowita EA5A gotowego do jazdy??? Dowód mówi co innego niż dane znalezione w necie, a i te na rożnych stronach są inne, rozpiętość od 1440kg do 1880kg to dużo... ktoś może ważył przypadkiem kiedyś Gala?
W manualu jest napisane: 2.5 V6 bez wyposażenia 1360kg, z wyposażeniem 1485kg, na tej stronie twierdzą ze az 1880kg <lol> z kolei ta strona twierdzi ze tylko 1290kg???
2 pytanie: jakie powinno być cisnienie w ogumieniu 195/65/R15? Sugerować sie naklejką na słupku B od strony kierowcy czy może tą ostatnią stronką (ciśnienie o 0.3 bara większe)
Owczar - 16-12-2010, 14:40
| sveno napisał/a: | | bez wyposażenia 1360kg |
Masa własna.
| sveno napisał/a: | | ze az 1880kg |
Masa całkowita, ale u mnie w dowodzie jest 1795kg.
SiM - 16-12-2010, 16:55
przypuszczam że to 1880 to DMC czyli auto razem z ładunkiem.
sveno - 16-12-2010, 17:22
to ok, ale te 125kg różnicy miedzy wyposażonym a niewyposażonym autem to elektryczne fotele, klimatronik, TCL, tempomat, sterowanie elektryczne w tylnych drzwiach (to chyba był standard?) halogeny, body kit?? Skąd ta różnica, bo chyba opcjonalne wyposażenie tyle nie waży? Czy cos przeoczyłem? Czy w Galantach były montowane podgrzewane lusterka? Myślałem o czymś takim i żeby to podpiąć pod przycisk podgrzewania tylnej szyby.
Cezar - 16-12-2010, 19:26
| sveno napisał/a: | | Czy w Galantach były montowane podgrzewane lusterka? |
Byly, Twoj nie ma?
Kliknij podgrzewanie tylnej szyby i po jakims czasie dotknij reka lusterka
Saqu - 16-12-2010, 19:56
sveno, To się tak wydaje że to drobnostki ale to wszystko waży dosyć sporo, i moim zdaniem da rade uzbierać te 120kg
SiM - 16-12-2010, 20:58
samo wykończenie wnętrza skórą + podgrzewanie stołków + elektryczna regulacja = kilkadziesiąt kg, klima jak i webasto też sporo waży podobnie jak i szyberdach. Myślę że np pakiet avance lub sport też dają więcej kg.
sveno - 17-12-2010, 00:13
| SiM napisał/a: | | samo wykończenie wnętrza skórą + podgrzewanie stołków + elektryczna regulacja = kilkadziesiąt kg, klima jak i webasto też sporo waży |
wykonczenie wnetrza skóra nie wiele wiecej wazy od standardowego wykonczenia innym materiałem, moze kilka kilo, podgrzewanie stołków, to mata grzewcza i włącznik-kilka kilo bo wiazki i tak są poprowadzone, elektryczn regulacja tu juz moze troche wiecej bo 3 (albo nawet 4 ) silniczki bedą ważyć około 8kg. Webasto było w opcji czy to tylko indywidualne zamówienia poza serwisem? Klima chyba była w każdym galancie, manualna lub klimatronik, ale była więc w czym są te kilogramy?
a co do lusterek to sprawdze, położe na nie troche sniegu i zobacze, ale podejrzewam, że albo nie ma podgrzewania, albo sie zepsuło.
Saqu - 19-12-2010, 10:31
| sveno napisał/a: | | , manualna lub klimatronik, |
a choć by np tutaj, climatronic jest cięższy od zwykłej klimy
To Ci się tak tylko wydaje że to nic nie znaczące wagi, ale silniczki w siedzeniach 8kg+8kg z drugiego fotela już masz 16kg itp itd... wyliczać można dowoli..
mowa rzecz jasna o różnych wagach pomiędzy wyposażeniami...
sveno - 20-12-2010, 12:09
ok w sumie to dodac kilka gratów i sie uzbiera, pytanie z innej beczki czy to koło założę do galanta na tył? Jest to koło od Mitsubishi Colt / Lancer rocznik 88-92 (model C5x, C1x).
Czy jest ktoś ew. z Wawy i mógłby to sprawdzić o ile to nie sprawi wiekszego kłopotu?
KaWu - 20-12-2010, 13:49
Sprawdz czy to kolo nie ma rozstawu srub 4x100 bo podejrzewam, ze tak jest i nie przypasuje.
Andrew - 20-12-2010, 13:53
| sveno napisał/a: | | czy to koło założę do galanta na tył? | miśki z tych lat miały rosztaw 4x114,3, czyli podchodzący do gala Mam dwa koła od lancera z tych lat tylko, że zwykłe nie dojazdówki i na 100% ma ten rozstaw, później po 92 colty miały rozstaw 4x100
sveno - 20-12-2010, 14:14
| andrew84 napisał/a: | | miśki z tych lat miały rosztaw 4x114,3, czyli podchodzący do gala... później po 92 colty miały rozstaw 4x100 |
ok to że rozstaw śrub będzie pasował to oczywiste (zakładając, że sprzedawca się nie pomylił) ale mi chodzi o to czy np. felga jako że mniejsza nie będzie przycierała np. o zacisk hamulca? lub co gorsza, Galant na takim kółku zaliczy taką glebe, że mała dziura w drodze lub próg zwalniający i bede szorował progami i podłogą po asfalcie???
