Carisma - Techniczne - ALUSY W CARISMIE - MAM PROBLEM
wolgaster - 08-01-2007, 15:28
Felgi już MITSU.Emblemat jest dopełnieniem. A zimy nie widać jak tak dalej pójdzie to założę fele na auto bo aż mnie korci.
Anonymous - 08-01-2007, 15:34
moze mi umknelo ale czy juz nakladales razem z oponami i sprawdzales czy pasuja?
wolgaster - 08-01-2007, 17:30
TAk już przymiarka była. Oponki były pożyczone. Tak dla przymiarki ale nie zrobiłem fotek. Oponki mam już praktycznie na oku. Czeka mnie jednak jutro przegląd rej. i wstrzymałem się bo podejrzewam lekki remoncik zawiechy i kasa będzie potrzebna. A nie chce zakładać opony na niskim profilu do zawieszenia z luzami -wiadomo dla czego.
Oponki już wybrane Pirelli P Zero Nero 205/40/17. Na sezon będą już na felgach. Koplet alu 14 zostawiam bo jakby nie daj B... odpukać uszkodził 17 to na razie trzeba zostawić alternatywe a potem założe na nie zimówki. Ale na zimę alu trzeba chyba jakoś zabezpieczać. Nie myle się chyba ??
[ Dodano: 08-01-2007, 17:36 ]
Naturalnie jak będzie OK na przeglądzie. To zamawiam opony.
Anonymous - 08-01-2007, 17:57
ok, a czy ocieraja?
wolgaster - 08-01-2007, 18:06
Przymiarka była z tyłu tylko. Sprawdzałem z tyłu czy nie oprze się na zawieszeniu ( tak jak sugerowałeś że może być ) i jest jeszcze luz. Co do rantu to po przyłożeniu prostej listwy wyglądało że powinno być ok. Ale auto było na podnośniku. Więc wszystko do końca wyjdzie po założeniu. Wezmę na dniach auto założe felgę podłoże coś pod nią i auto spuszcze z lewarka a potem pstrykne foto. Może nawet jutro. Ma być podobno 12st.C więc można spróbować. Potem wkleje foto.
[ Dodano: 10-01-2007, 13:58 ]
Jak obiecałem Arturro wrzucam foto. Oceń sam. Po sprawdzeniu powinny się minąć z rantem. Dokładnie ile podam po założeniu opon.
[ Dodano: 10-01-2007, 14:30 ]
Naturalnie dajcie znać jak wam się to widzi.
Anonymous - 10-01-2007, 22:43
trzeba poczekac az zalozysz opony, a wowczas moze sie okazac ze bedzie trzec ale o zawieche (tak mialem w audi) i moze sie okazac ze bedziesz musial zalozyc dystans, a wowczas zacznie trzec o rant
wolgaster - 10-01-2007, 22:46
Ale na razie wygląda OK. Musisz przyznać !!
saphire - 11-01-2007, 09:37
Alusy fajne ale coś mi sie widzi że jak założysz opony to będą trzeć bo przeca opony ciut szerzej są niż felga (rozchodzą się) a jak jeszcze na dziurze ci dobije koło to pójdzie po rancie jak nic.
Anonymous - 16-02-2007, 16:32
witam wszystkich!ja korzystajac z okazji wiosennej pogody zapodalem juz letnie koleczka do mojej carismy i sa to nic innego jak 17!odziwo felg zakupilem 17x7 et37 i musze powiedziec ze po stoczeniu tylnych o 2.5mm czyli zrobieniu et 39.5 i na oponkach 205/40/17 nie mam problemu z obcieraniem chodz nie powiem palca malego nie wsadze miedzy blotnik a opone moze jest 4mm luzu a co jeszcze ciekawe moja carisma jest na zawieszeniu gwintowanym i siedzi o jakies 6cm nizej niz seria!! pozdrowionka
Anonymous - 16-02-2007, 18:17
| bobi rzeszow napisał/a: | | co jeszcze ciekawe moja carisma jest na zawieszeniu gwintowanym i siedzi o jakies 6cm nizej niz seria!! |
moglbys zrobic fotke tego gwintu i jakiej jest firmy?
Anonymous - 16-02-2007, 18:45
Bobi napisz mi co masz na mysli piszac o toczeniu felgi zwiekaszajac jej ET?Jak to sie robi i jak to sie ma do trwalosci felg?
Matejko - 16-02-2007, 22:04
| cimon102 napisał/a: | | zwiekaszajac |
stacza sie czesc przylegajac do piasty - jak tarcze hamulcowe, jak wplywa na felge - pewnie z pol cm jej nie zaszkodzi - wiecej bym nie ryzykowal
| bobi rzeszow napisał/a: | | nie powiem palca malego nie wsadze miedzy blotnik a opone |
to sprawdz czy nie bedzie tarlo o srube od zderzaka
Anonymous - 16-02-2007, 22:15
| Matejko napisał/a: |
stacza sie czesc przylegajac do piasty - jak tarcze hamulcowe, jak wplywa na felge - pewnie z pol cm jej nie zaszkodzi - wiecej bym nie ryzykowal |
felge jak felge, ale na mocowanie srub ma bardzo duzy wplyw, ja nie ryzykowalbym nawet pol cm.
| Matejko napisał/a: | | to sprawdz czy nie bedzie tarlo o srube od zderzaka |
jesli to gwint nie powinno sie nawet ugiac do mocowania.
Anonymous - 16-02-2007, 22:20
Witam też mam ten sam problem co ty mam alufelig 17 i do tego opony
215/45. I tak samo mi ocierają ale
[ Dodano: 16-02-2007, 22:20 ]
ale ja myśle na dystansami
wolgaster - 17-02-2007, 00:51
Ja jeszcze nie zakładam felg bo za wcześnie. Mieszkam w terenie górskim i śnieg widzę z okna. Mamy dopiero połowe lutego więc poczekam jeszcze troszkę. A co do toczenia w feldze to bobi ryzykant z ciebie.
