[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wymiana oleju w skrzyni (manualnej)
tyku - 13-06-2013, 16:11
Olej w skrzyni wymieniony na przeglądzie po 3 latach. Zalałem : FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80
Wchodzi ok 2,5L.
Myślę, że w zimie będzie lepsze działanie skrzyni na oleju syntetycznym, a co za tym idzie na początku jazdy nie będzie problemów z wrzuceniem biegu. Zobaczymy
lurek - 14-08-2013, 09:21
Mam pytanie o olej SHELL SPIRAX GSX 75W80
on jest GL-4 a w instrukcji zalecają GL-3 (sedan z 2008r 1.8)
czy aby na pewno będzie ok?
tyku - 14-08-2013, 11:21
lurek, Będzie dobry , nawet na pierwszej stronie tego postu masz napisane. Poczytaj uważnie, a na pewno dowiesz się wszystkiego.
lurek - 14-08-2013, 13:59
dzięki, przy okazji teraz ponoć nazywa się: Shell Spirax S4 G 75W-80
tomaszekk7 - 09-04-2014, 11:07
W sobotę wymieniłem olej w skrzyni biegów tym razem na Shell SPIRAX S5 ATE 75W-90. Poprzedni wymieniałem przy 40 tyś. ( Midland Synqron SAE 75W-90). Obecnie mam 96 tyś. I ciężej było wrzucić wsteczny.
tyku - 09-04-2014, 11:43
| tomaszekk7 napisał/a: | | tym razem na Shell SPIRAX S5 ATE 75W-90 | - w instrukcji obsługi i według producentów olejów jest : SAE 75W-80 - skąd pomysł na SAE 75W-90
http://hand-all.pl/sklep/dobierz-olej
Jaki rodzaj zakrętki (gwint) zastosowano w skrzyni biegów do spuszczania oleju i napełniania
stasiekx - 21-05-2014, 14:44
Ja właśnie zalałem Motul 75W80 GL-4. Stary był już czarny, ale biegi dalej wchodzą z oporem. Czy Wy też tak macie ?
Uwex - 21-05-2014, 15:29
| stasiekx napisał/a: | Wy też tak macie ? |
nie, biegi wchodzą leciutko . I tak powinno być.
stasiekx - 22-05-2014, 22:04
tak pomyślałem że to troche dziwne. III muszę dosłownie wcisnąć bo inaczej zazgrzyta
Uwex - 23-05-2014, 08:22
stasiekx- nie ma na co czekać- jak najszybciej zdiagnozować co się dzieje i zrobić porządek. Chyba nie chcesz sobie "załatwić" skrzyni ?
apikus - 23-05-2014, 09:18
stasiekx, ja miałem jakiś brud na wybieraku i biegi ciężko wchodziły , a dodatkowo wybierak ciężko wracał do środkowej pozycji. W ASO chcieli wymieniać wybierak, ale pojechałem do mojego mechanika, wyczyścił i wszystko wróciło do normy.
stasiekx - 24-05-2014, 22:55
dzis wymieniłłem płyn hamulcowy na nowy, odpowietrzyłem wszystko...luzow nie czuje na wybieraku, przesmaryje jeszcze wszsytko i...jak sie nic nie zmieni to koniec moich pomysłow.
tyku - 25-05-2014, 13:51
| stasiekx napisał/a: | | dzis wymieniłłem płyn hamulcowy na nowy, odpowietrzyłem wszystko | - stasiekx, tematy o płynie hamulcowym są tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...mulcowy+wymiana
http://forum.mitsumaniaki...%B3yn+hamulcowy
Możesz się też pochwalić jaki zalałeś płyn hamulcowy, może komuś to pomoże przy wyborze
stasiekx - 27-06-2014, 09:20
Przeczyściłem, przesmarowałem wybierak, linki... dalej nie jest dobrze. Wrzucając jedynkę często mam efekt lekkiego szarpnięcia. Zastanawiam się jeszcze nad sprzęgłem, ale bierze wysoko, więc zużycie wykluczam... chyba że wysprzęglik, albo luzy są jakoś kompensowane.
Trik - 27-06-2014, 17:09
Sprawdzałeś czy przewód główny od akumulatora nie przycisnął Ci wybieraków. Miałem tak po wymianie akumulatora. Warunek był taki że nowe aku było niższe od starego o ok 2,5cm, w miejscu gdzie sa klemy. Jedynka nie wchodziła do końca i czasem wypadała trójka tylko ciężko wchodziła. Podłożyłem deskę i po problemie.
