[97-04]Galant EAxA/W - Rolka zwrotna paska wieloklinowego
mmaciekk - 26-02-2011, 08:09
poliftowa SKFu kosztuje 104zl po znizkach w focie
marcinzam - 26-02-2011, 09:30
| mmaciekk napisał/a: | | poliftowa SKFu kosztuje 104zl po znizkach w focie |
czy chodzi o tą rolkę MD362028 ?
yaro1976 jeszcze nie kupiłem , orientuję się w temacie,chciałbym kupić dokładnie taką samą rolkę bez ingerencji tokarzy i innych fachowców
uzi - 06-03-2011, 12:25
witam wczoraj rozebrałem lewą część osłon silnika i miałem się zabierać za wymianę pompy wspomagania bo to ją podejrzewałem o potworne piszczenie. okazało się jednak że to rolka napinająca.po nasmarowaniu ucichła ale sadze że nie na długo wiec wymiana mnie nie ominie
Marecki80 czy mógłbyś podać oznaczenie łożyska do tej rolki..zrobię to twoim sposobem
zaoszczędził bym sobie podróży do sklepu na pieszo po demontażu paska.
Tuleje sobie dotoczę według twoich pomiarów.pozostanie mi tylko rozebranie i złożenie za jednym podejściem
[ Dodano: 06-03-2011, 12:30 ]
nosiłem sie z zamiarem kupna używki
cena 100
używka z nowym łożyskiem 200zl więc dałem spokój
mmaciekk - 17-03-2011, 17:57
dzisiaj zaadoptowałem z moim mechanikiem rolkę poliftową SKF VKM 65004 do mojego rekina przeróbka polega na dorobieniu jednej tulejki i zmianie śruby (tulejka od 0 do 10zł u tokarza) i śruba 2zł max, wymiarów żadnych nie podam ale powiem że w 1000000% jest to wykonalne (u mnie śmiga elegancko), koszt rolki po zniżkach w focie 105,53zł, zamiast 550 w serwisie
P.S. rolkę jest ciężko wyjąć, mój mechanik odepchnął trochę silnik siłownikiem, więc jak ktoś nie ma dostępu do takiego czegoś to będzie musiał zdejmować całe mocowanie pompy(?)
spown - 19-03-2011, 11:53
Witam, czy ktoś kto miał w rękach rolkę może mi potwierdzić jej wymiary (chodzi o silnik 2,5), chciałbym kupić tego typu zamiennik, jeżeli średnica to 90mm to myślę, że te 3mm na szerokości nie będą robić różnicy, a śrubę sobie dotoczę...
http://www.motoneo.pl/t/z1/INA532038120
coolluk - 19-03-2011, 17:12
u mnie przy wymianie rozrzadu od razu wymienilem paski na pompie i na alternator z BANDO 1000km i przy zapalaniu auta piszczenie :/ strasznie mnie to denerwuje no i szkoda paska mechanik mi powiedzial ze rolka nadaje sie do wymiany ma luzy na prawo i lewo...
| mmaciekk napisał/a: | | poliftowa SKFu kosztuje 104zl po znizkach |
gdzie mozna za taka cene nabyc ??
[ Dodano: 19-03-2011, 17:19 ]
choc jak to sprawdzic czy rzeczywiscie u mnie jest poliftowa ? auto niby po lifcie ale czy z silnikiem z 99r jest tak samo?
spown - 19-03-2011, 19:08
| coolluk napisał/a: | u mnie przy wymianie rozrzadu od razu wymienilem paski na pompie i na alternator z BANDO 1000km i przy zapalaniu auta piszczenie :/ strasznie mnie to denerwuje no i szkoda paska mechanik mi powiedzial ze rolka nadaje sie do wymiany ma luzy na prawo i lewo...
choc jak to sprawdzic czy rzeczywiscie u mnie jest poliftowa ? auto niby po lifcie ale czy z silnikiem z 99r jest tak samo? |
Problem w tym, że wszystkie powyższe posty, a przynajmniej ich wiekszość dotyczy silnika 2.0...
mmaciekk - 19-03-2011, 20:47
spown pisałem już wyżej że to jest zamiennik naszej rolki podawałem numery wielu firm
spown - 20-03-2011, 12:52
| mmaciekk napisał/a: | spown pisałem już wyżej że to jest zamiennik naszej rolki podawałem numery wielu firm |
Właśnie, więc do 2.0 wnioskując z Twojego profilu, a ja potrzebuję do 2,5...
mmaciekk - 20-03-2011, 18:40
dobrze więc odpowiem inaczej, ta rolka ma średnice 90mm i taniej wyjdzie Ci kupić SKF w focie po zniżkach, znajdź kogoś kto je ma 105zł zapłacisz
coolluk - 20-03-2011, 19:29
Panowie bo sie troche zakrecilem wiec rolka MD362028 zamiennik SKF SKF VKM 65004 bedzie pasowac do 2,5 bez przeróbek do przedliftingowych czy poliftingowych a moze inaczej do silnika 163 KM czy 160 KM ?
spown - 20-03-2011, 22:22
| mmaciekk napisał/a: | dobrze więc odpowiem inaczej, ta rolka ma średnice 90mm i taniej wyjdzie Ci kupić SKF w focie po zniżkach, znajdź kogoś kto je ma 105zł zapłacisz |
Średnica ok, ale jest jeszcze szerokość, kształt (kołnierz z jednej strony - w 2,5 go nie ma), sposób mocowania - w 2.0 ze śrubą, w 2,5 z otworem...
mmaciekk - 20-03-2011, 23:09
nie wiem jak z kołnierzem, jeżeli w 2.5 go nie ma, to idz do sklepu i wybierz podobny napinacz. co do śruby, w moim oryginalnie była, ale j/w pisałem mała przeróbka i pasuje bez problemu, śmiga aż miło, i wreszcie cisza... teraz tylko te popychacze
coolluk - 22-03-2011, 20:28
| spown napisał/a: | Podali mi za to, że rolki o następujących numerach są takie same/zbliżone:
Ruville – 57337
INA 532 0381 20
VKM 65005
OE MD327654 |
spown przerabiales juz temat - zalozyles ktoras z tych rolek do swojego 2,5 ? co trzeba przerobic i jak wyglada sprawa z kolnierzem na rolce nie przeszkadza ??
Ciekawe dlaczego piszczy tylko na zimnym silniku...
spown - 23-03-2011, 08:27
Jeszcze nie, pierwszy albo drugi łikend kwietnia. Muszę auto zostawić na kilka dni, bo tokarz mojego majstra nie robi w łikendy itp... Rolkę kupię jakąś podobną - jeszcze poszukam, a dorabiać będę te dwie prostopadłe śruby (pewnie tylko tą od rolki, bo ta od naciągu jest chyba standardowa...).
Gdybym miał taką na wzór to bym kupił rolkę, dał śrubę do zrobienia i wymieniliby mi to w chwilę...
Ot cała filozofia. Jak zrobię, to się pochwalę...
