Dom/garaż/ogród - Żarówki diodowe w domu.
Bizi78 - 24-10-2012, 20:24
1. Tym, że przy 12V może zepsuć się dodatkowo zasilacz .
2. Taśmy led już są nawet na 230V .
3. Power ledy mają kiepski kąt świecenia, może lepiej pójść w stronę tańszych smd.
bastek - 24-10-2012, 20:29
i nawet dodam 1a. ten zasilacz się grzeje...
plecho1 - 26-10-2012, 08:13
Jeśli zasilacz jest OK, to nie powinien się grzać, 1A przy 12V to około 12W. A w tych na 230V też jest wbudowany układ zmniejszający napięcie więc też tak jakby zasilacz.
RalfPi - 26-10-2012, 08:38
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli zasilacz jest OK, to nie powinien się grzać, 1A przy 12V to około 12W. A w tych na 230V też jest wbudowany układ zmniejszający napięcie więc też tak jakby zasilacz. |
Zależy od objętości zasilacza - 12W w 1cm^3
czy 12 W w 0.5dm^3
bastek - 29-10-2012, 14:28
| bastek napisał/a: | | mam tylko przoblem z czujką-z kanluxu - jak się załączy, to świecą żarówki, ale jak wyłaczy prąd na linii, to diody świecą słabiutko (a miernik pokazuje brak przepływu prądu)... . |
jest odpowiedź
czujka ma zakres 40-400 W. 9 ledów do ok. 15 W, za mało
po wymianie 1 leda na 35 W halogen - hula jak powinno
ps ale i tak zosatnie wersja lekkie swiecenie/mocne świecenie
Marcino - 29-10-2012, 15:59
| bastek napisał/a: | | bastek napisał/a: | | mam tylko przoblem z czujką-z kanluxu - jak się załączy, to świecą żarówki, ale jak wyłaczy prąd na linii, to diody świecą słabiutko (a miernik pokazuje brak przepływu prądu)... . |
jest odpowiedź
ps ale i tak zosatnie wersja lekkie swiecenie/mocne świecenie |
Mam to samo z kontaktami podwietlanymi, są dwa tzw schodowe. 3 LEDY po 1.9w się lekko jarzą. Podobno pomaga załozenie kondenstora, ale musze to sprawdzić. Jak miałem energooszczędną to te mrugała lekko.
Co dziwne, w korzytarzu obok mam dwa podobne systemy przechodnie z podświetleniem i tam nie mam takiego efektu słabego świecenia, niezależnie od ilości ledów czy 6szt czy 1szt, kontakty z podśiwtleniem te same.
bastek - 29-10-2012, 18:41
marcino, mam 2 typy czujek
kanlux merge jq-o
kanlux marid jq-l
merge ma w parametrach do 1200 W
marid - 40 do 400
przykolejnym piwie mnie to zastanowiało, więc śrubowkręt w łapę- i zgdadza się
merge mam w 2 miejscach, w 1 3 ledy, w drugim 11 ledów. działa Ok - włacza/wyłacza
marid miałem w 2 miejscach - 9 ledów na schodach, 5 ledów w suficie. oba działały nie tak (tzn ledy "wyłączone" świecą tak, ze jest jasno). o ile na schodach to fajny efekt, o tyle przedpokój odpada. wymieniłem na schodach 1 leda na 35 W halogen (na próbę, łatwiej się dostać do schodowych , 35W +8x2W= 51 W, i jest OK
zjawisko indukcji, o którym pisaliśmy wcześniej - też jest, ale to widać leciutko punkty, nie daja one nic światła - kropki na suficie
marrok - 03-12-2012, 21:45
a powiedzcie jak wygląda sprawa z halogenem z czujką ruchu montowanym przed domem ?
Mam tam żarówkę 80W którą z chęcią bym z zmienił na coś takiego
halogen led
Wacham się jednak z kilku powodów:
- jaką żywotność na włączanie i wyłączanie mają takie halogeny
- czy kont świecenia stosunku do zwykłej lampy nie jest za mały
- i jaka będzie realna oszczędność na tej zamianie
Mam pieska, który lata w nocy po podwórku i zapala sobie lampę by widniej mieć...
coby nie powiedzieć chytry jest ale ja płacę , przechodzę powoli na ledy w domu i rozważam też wyminę tego światła na zewnątrz....
Jak macie jakieś sugestię z chęcią poczytam
RalfPi - 04-12-2012, 07:49
W mojej opinii nie ma znaczenia - dioda ma strukturę półprzewodnikową.. tak jak procesory - procesorom nie przeszkadza 3GHz, więc LED'owi nie przeszkadza 0.01Hz
Tak w teorii - jest jeszcze przetwornica - ale tutaj też jest jakiś tranzystora + kilka elementów pasywnych (+ pewnie transformator) - w mojej opinii powinno być spoko.
PS Zapytaj jaką dają gwarancję na ten "halogenowy led" Dla mnie wygląda jak Czajnis Disajn.
Pozdrowienia!
[ Dodano: 04-12-2012, 07:55 ]
A co do oszczędności to zależy jaką moc miała poprzednia(/bieżąca) żarówka i jak długo świeciła (średnio) w ciągu dnia.
1kWh = 60gr(ma podrożeć rzekomo - i tutaj należy wspierać polską energetykę atomową i węglową też...)
więc 50zł(koszt zakupu) to jakieś 100kWh. Więc przy różnicy mocy 50W.. mamy jakieś 2'000h - co przy 1h dziennego świecenia to jakieś 6 lat.. A przy 6h dziennego świecenia jakiś rok.
Sam sobie odpowiedz czy warto - znając życie warto
Bo moc zainstalowanej obecnie żarówki to pewnie jakiś 100W albo i więcej..
Tylko niepokoi mnie dość mała moc LED'a... czy nie będzie za ciemno??
Pozdrowienia!
PS Sprawdź ile daje lumenów - moja 60W/10W daje około 550lm, ale ma pełen kąt świecenia.
rezon - 04-12-2012, 14:49
| marrok napisał/a: | | jaką żywotność na włączanie i wyłączanie mają takie halogeny | w praktyce ok. 2-3 lata. Mam trochę poinstalowanych i właśnie zacząłem wymiany zasilanych 230V. Padają nie same diody a układy zasilania - w teorii nie powinno im szkodzić wyłączanie, w praktyce szkodzi. Jeśli jest możliwość to chyba lepszym rozwiązaniem jest montaż lamp 12V i oddzielnego zasilacza. Z tych nie padła mi na razie ani jedna. | marrok napisał/a: | | czy kont świecenia stosunku do zwykłej lampy nie jest za mały | kĄt świecenia zależy od lampki - mam zarówno 90st. jak i 120, 150st.
RalfPi - 04-12-2012, 17:37
I tu właśnie jest problem z wahaniami napięcia w sieci.. nie wiem dlaczego układ jest aż tak czuły.. ale jest - nie znam dokładnie topologii układu zasilania więc nie będę się wypowiadał kategorycznie..
IMO samo włączanie/wyłączanie nie szkodzi - taka moja opinia.
Pozdrawiam.
elektryk - 04-12-2012, 21:33
Co do dziwnego świecenia się LEDów to u mnie ono się też objawia, ale jako świecenie samego luminoforu w LED. LED dużej mocy na biało nie świeci sama struktura półprzewodnikowa ale jest tam dodatkowo luminofor który zamienia ultrafiolet w światło białe, przez to żarówki świecą "ładniejszą barwą". Jeśli żarówka była długo wyłączona to nie świeci, jeśli zapalę i wyłączę to przez jakiś czas się jakby żarzyła.
Krzyzak - 05-12-2012, 08:35
| elektryk napisał/a: | | LED dużej mocy na biało nie świeci sama struktura półprzewodnikowa | żaden led nie świeci światłem widzialnym z półprzewodnika - barwę kształtuje filtr w którym złącze p-n jest zabudowane
elektryk - 05-12-2012, 09:37
| Krzyzak napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | LED dużej mocy na biało nie świeci sama struktura półprzewodnikowa | żaden led nie świeci światłem widzialnym z półprzewodnika - barwę kształtuje filtr w którym złącze p-n jest zabudowane | Barwa "podstawowa" diody LED zależy głównie od składu półprzewodnika (w przypadku diód czerwonych, zielonych i żółtych jest różnica w domieszkowaniu, w przypadku diod niebieskich jest użyty półprzewodnik o wyraźniej innym składzie), wpływa to także na napięcie przewodzenia diody LED (czerwone mają wyraźnie niższe napięcie od zielonych i żółtych). Oczywiście filtr jako taki istnieje, jednak ze względu na sposób generacji światła w złączach półprzewodnikowych jest ono monochromatyczne, więc nie ma po co dodawać filtrów.
W przypadku diod białych gdzie światło składa się z wielu długości fali, większość nowoczesnych diod składa się z diody niebieskiej i "filtra" najczęściej z jakieś odmiany granatu syntetycznego (YAG) który konwertuje światło niebieskie na szersze widmo światła które jest "biało-podobne".
Tomek - 05-12-2012, 10:01
| elektryk napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | LED dużej mocy na biało nie świeci sama struktura półprzewodnikowa | żaden led nie świeci światłem widzialnym z półprzewodnika - barwę kształtuje filtr w którym złącze p-n jest zabudowane | Barwa "podstawowa" diody LED zależy głównie od składu półprzewodnika (w przypadku diód czerwonych, zielonych i żółtych jest różnica w domieszkowaniu, w przypadku diod niebieskich jest użyty półprzewodnik o wyraźniej innym składzie), wpływa to także na napięcie przewodzenia diody LED (czerwone mają wyraźnie niższe napięcie od zielonych i żółtych). Oczywiście filtr jako taki istnieje, jednak ze względu na sposób generacji światła w złączach półprzewodnikowych jest ono monochromatyczne, więc nie ma po co dodawać filtrów.
W przypadku diod białych gdzie światło składa się z wielu długości fali, większość nowoczesnych diod składa się z diody niebieskiej i "filtra" najczęściej z jakieś odmiany granatu syntetycznego (YAG) który konwertuje światło niebieskie na szersze widmo światła które jest "biało-podobne". |
dokładnie
kolor świecenia zależy od składu półprzewodnika
kolor oprawki diody nie ma znaczenia, jest użyty tylko w celu ułatwienia identyfikacji, co jest co
przynajmniej tak mnie uczono
