Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 09-08-2011, 23:00
fj_mike nawet nie wiesz jak te ramiona spedzaja mi sen z powiek.... Trzeba je zdjac "rozczlonkowac" oczyscic i dopiero malowac zeby bylo porzadnie... Do tego jeszcze jak to rowno pomalowac... No i czy na czarno czy na kolor auta?;]
m6riano - 09-08-2011, 23:02
wal na kolor auta..czarne to maja wszyscy..;-)
Torp12 - 09-08-2011, 23:04
| m6riano napisał/a: | | wal na kolor auta..czarne to maja wszyscy..;-) |
No wlasnie:) Tylko czy wtedy tych plastikow pod szyba nie trzeba bedzie tez przemalowac:) No nic zobacze. Narazie trzeba ogarnac oczyszczenie tego badziewia:)
m6riano - 09-08-2011, 23:07
jeśli zdejmiesz ramiona to nie pryśniesz na nie..;-)
Torp12 - 09-08-2011, 23:11
| m6riano napisał/a: | | jeśli zdejmiesz ramiona to nie pryśniesz na nie..;-) |
Chodzi mi oto czy te plastiki jak beda czarne to beda graly z fioletowymi ramionami a nie tak jak Ty kombinujesz:)
m6riano ta tasma ledowa to biala zimna 600 ??
m6riano - 10-08-2011, 05:39
która?
Torp12 - 10-08-2011, 23:15
No ta ktora miala u mnie swiecic w bagarniku:)
Dokupilem dzis reszte oslon pod silnik i jutro zamontuje. Kupilem tej olej Valvo Syn Power 5w40 i jutro zalewam.
Kupilem glosniki na przod morelki razem z matami i bede jakos montowal.
No i jutro wreszcie robie....
Pochwale sie jak bedzie gotowe;)
m6riano - 11-08-2011, 18:17
| Torp12 napisał/a: | | No ta ktora miala u mnie swiecic w bagarniku:) |
tak.
ps. Jak będziesz coś moncił z głośnikami to daj znać to sie może jakoś ustawimy...
Torp12 - 11-08-2011, 19:59
Dzisiaj kolejny dzien prac przy rekinie:)
Krotka relacja:)
Na poczatek lepsze zdjecie komory silnika po umyciu:
No i wreszcie skompletowana oslona silnika. Nie bylo latwo z dolna prawa ale jakos to upchnolem. Co moglem skrecalem na sruby bo nie ufam zapinkom:)
Dalej od dawna zakladany plan to regeneracja zaciskow z piaskowaniem i malowaniem. DO tej pory zaciski wygladaly tak:
Po zdjeciu zaciskow w pelni odslonily sie tarcze.... No i tutaj kaszana sie pojawila nieziemska... Od strony zewnetrznej (czyli tej co widac patrzac na auto:)) tarcza wygladala nienajgorzej:
Natomiast masakra ujawinila sie od strony wewnetrznej:
Jak to hamowało to ja nie wiem:) I jak tego nie zauwazylem tez nie wiem:)
Z tylu nie bylo najlepiej albo przetoczenie jeszcze odratowalo tarcze:
Na cale szczescie na przod nowe tarcze i zaciski TRW juz czekaja i jutro bede montowal:) A dopiero jutro poniewaz zaciski musza doschnac:
Wyschna do jutra to do zrobienia jeszcze wszystkie gumki w nich i na rekina:)
Dzien w sumie owocny, chociaz nie obylo sie bez problemow i niespodzianek:)
Dzien drugi walki z zaciskami zakonczony pomyslnie:)
Oto efekty:
Przod:
Tył:
I na samochodzie:
Powoli zblizam sie do konca...powoli:)
Torp12 - 15-08-2011, 19:00
Kolejny gadzet koniec koncow wkoncu wyladowal na swoim miejscu:)
Odnowiona rozporka wkoncu pod maska:)
Trzeba pojezdzic i zobaczyc jaka zmiana:)
I jeszcze trzy fotki pogladowe:
Teraz zrobie zegar i klimatronic i biore sie za drzwi i audio:]
robertdg - 15-08-2011, 19:40
Osadzeń na felgi aluminiowe nie smarujemy smarem miedziowym
Torp12 - 15-08-2011, 22:46
| robertdg napisał/a: | Osadzeń na felgi aluminiowe nie smarujemy smarem miedziowym |
No wlasnie kurde:) Posmarowali mi przy jak zakladali a wtedy nie bylem tego swiadom:) Juz jest wytarte wszystko:)
Torp12 - 22-08-2011, 23:09
No dobra zeby nie bylo ze sie nic nie dzieje:)
Przygasanie zegara i klimatronica usuniete.
Diody w przyciskach klimatronica zalozone. Kombinuje jeszcze z wyswietlaczem, bo ledy sie nie sprawdzaja. Czekam na SMD jak bedzie dupa to wroce do zarowek:]
No i pierwsze koty za płoty przy wygłuszaniu drzwi:) Prawy przód wytlumiony i głośniki zmienione;) Dla tych co znaja sie na temacie powiem ze zwrotnica jest ale dalem ja od strony wewnętrznej drzwi:)
Tak to wygląda:
Środek
Zewnątrz
Głośnik wskoczył w seryjny koszyk bo dystans uniwersalny nie pasił praktycznie wcale.
Nie montowałem już tej białej folijki;) Jak również nie zamontowałem edit "rezonatora" drzwi:
Także gdyby komus folia i to cudo było potrzebne to moge oddac za free:) Zapewne będzie komplet po 4 sztuki.
Przyjemna robota to wyciszanie ale pracochłonna. Chciałbym skończyć wszystkie drzwi do soboty, no ale czas pokaze:)
Edit: Ten kolokwializm traktuję jako wulgaryzm.
m6riano - 22-08-2011, 23:30
kurde chyba tez będe musiał u siebie sie za to wziąć..;-)
Torp12 - 22-08-2011, 23:34
m6riano nabieram już niezlej wprawy:) Jakis wolny weekend mozna sie umowic;) Ty porobisz ledy ja moge troche wyklejac;)
