Nasze Miśki - Rekin Seichan
Seichan - 14-07-2011, 09:56
Uwielbiam takie "akcje" na chwilę przed wyjazdem na urlop
Darku, w wymienionym przez Ciebie katalogu przypuszczalnych powodów wycieku oleju znalazła się miska olejowa. I właśnie z niej się leje Na razie nie wiadomo jaki jest jej stan. To się da ocenić dopiero po piaskowaniu.
Normalnie można się wściec
Andrew - 14-07-2011, 10:05
Renata miskę idzie pospawać
Tak myślałem, że to najprędzej to...
Krzyzak - 14-07-2011, 10:10
| Seichan napisał/a: | | znalazła się miska olejowa |
niestety jest cienka - rdzewieje w wielu autach, były przypadki, że 3-letni Ford miał ją dziurawą
powiem Ci tylko tyle, że nie jest to odosobniony przypadek - a kolega, któremu micha pociekła bo przerdzewiała na wylot, kupił drugą z allegro - spawaną
więc widać, że to raczej norma - niechlubna
Seichan - 14-07-2011, 10:30
Spawanie będzie uzależnione od stanu miski. Czy w ogóle będzie co spawać
Pewnie nie wkurzałabym się tak bardzo, gdyby nie to, że w sobotę zamierzaliśmy wyjeżdżać już z Lbn, a nie mam pojęcia czy w tym czasie uda się wszystko załatwić
Seichan - 14-07-2011, 10:38
| Krzyzak napisał/a: | i nareszcie powitam Was w moich skromnych progach - już nie mogę się doczekać |
Myślę, że i bez "interwencji" rekina uda się spotkać
Hugo - 14-07-2011, 13:39
| Krzyzak napisał/a: | | ale co? | No, że masz auto w takim stanie technicznym.
Seichan - 14-07-2011, 16:46
W misce olejowej była dziura, sztuk: jeden. Po piaskowaniu okazało się, że bilans zwiększył się o dziur sztuk trzy.
Łączna liczba: 4 dziury.
Na szczęście już pospawane
I okazało się, że już ktoś kiedyś próbował ją spawać. Bez wyjmowania. Nieudolnie.
Czy tak ciężko powiedzieć sprzedając samochód co jest do zrobienia? Czy każdy aż tak chce zarobić, że tuszuje jak tylko się da to, co się z samochodem dotychczas działo? Żenua.
Krzyzak - 14-07-2011, 18:32
| Cytat: | | No, że masz auto w takim stanie technicznym. |
miałem
Hugo - 14-07-2011, 19:12
| Krzyzak napisał/a: | | miałem | Aha, to OK.
Andrew - 14-07-2011, 23:19
| Seichan napisał/a: | | Czy tak ciężko powiedzieć sprzedając samochód co jest do zrobienia? Czy każdy aż tak chce zarobić, że tuszuje jak tylko się da to, co się z samochodem dotychczas działo? Żenua. | Ludzie są świnie i tyle... Ukryją co się tylko da...
Czyli rekin już hula?
Seichan - 14-07-2011, 23:31
| andrew84 napisał/a: | | Czyli rekin już hula? |
Spróbowałby nie
Po urlopie pewnie na dłużej zostanie u Sławka, bo trochę rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Na szczęście na tyle błahych, że można się będzie nimi zająć po naszym powrocie
Andrew - 14-07-2011, 23:33
Co tam trzeba działać przy rekinku?
Seichan - 14-07-2011, 23:46
Ręczny trzeba zrobić, wymienić płyn do sprzęgła i na pewno coś z klimą jest do zrobienia.
Seichan - 17-07-2011, 20:47
Rekin dojechał i to w całkiem ładnym stylu. Pod moją nogą spalił 7l/100, przy wspólnej jeździe (część trasy ja, część Sławek) spalanie wyszło 7,4. Można? Można
Andrew - 17-07-2011, 23:03
O widzisz, to pozytywnie Was zaskoczył, to muszą być zdjęcia z nad morza rekina
