Carisma - FAQ - [Carisma] FAQ Automatyczne domykanie szyb - komfort za grosz
alvaro69 - 17-11-2011, 20:13
własnie tak diody trzeba przylutowac paskiem do przodu czyli do pinów sterownika szyb
Anonymous - 25-11-2011, 14:58
Domykanie dziala. Ale powstal nowy problem. Przestalo dzialac domykanie po wcisnieciu pocniej przycisku od szyby kierowcy. Dziala tylko zamykanie i otwieranie jak trzymam przycisk. Ktory styk sprawdzic. Prosze o numer wg zdjecia z 2 strony postu.
JacekeR - 25-11-2011, 23:15
2-6 jest napisane
Anonymous - 26-11-2011, 16:48
Napisane jest 1 i 5 dla kierowcy. Zglupialem juz.
Kochan - 22-03-2012, 22:03
Witam! Panowie mam pytanie dot. diody prostowniczej otóż mogą to być te najtańsze za 10 gr?
1N 4151 75V 0.05A<2ns DO35
albo
1N 4007 1A 1000V DO41
Czy może jakieś droższe ?
Pozdrawiam !
kamir - 23-03-2012, 08:54
Kochan, ja jeżeli dobrze pamiętam za 10 diod zapłaciłem około 1,5 zł więc, mogą być te tanie.Z tego co pamiętam, ja mam 1A.
KlaudiuszBdg - 23-03-2012, 10:01
Rozumiem ze w Colcie CJ1A tez bez problemu zadziala ? :) Niedlugo bede naprawial elektryczna szybe, wygluszal drzwi i wymienial glosniki to bym ogarnal wszystko za jednym zamachem :)
kamir - 23-03-2012, 11:37
też będzie działać. Kwestia ogarnięcia tylko czy styki są tak samo rozmieszczone.
Jaro1974 - 23-03-2012, 19:51
A ja mam pytanie do autora projektu. Sam projekt uważam że jest ok i sam myślę go u siebie wdrożyć. Ale czy zamiast ośmiu diod prostowniczych nie można by zastąpić jedną i dopiero od niej puścić do każdego pina przewód? Nie wiem może jestem w błędzie ale uważam że w ten sposób jeszcze bardziej byłoby to przejrzyste i łatwiejsze do wykonania. Ale żeby nie było że się czepiam. Pozdrawiam.
barthez2183 - 23-03-2012, 20:45
Jaro1974, musi być 8. Też próbowałem mniejszą ilością diód to ogarnąć, ale nie zdało egzaminu bo obojętnie którym przyciskiem mogłem zamknąć wszystkie szyby, a nie tylko tą którą chciałem.
Jaro1974 - 23-03-2012, 20:59
No fakt nie pomyślałem o tym.
[ Dodano: 24-03-2012, 23:25 ]
No i zrobiłem według zaleceń i działa. Dzięki maxim25 :wink: Pazdrawliaju :mrgreen:
wojtimil - 25-03-2012, 22:37
Mamy polaczyc diodami piny 1-5 i 2-6. Czyli bierzemy jedna diode wlutowujemy w pin 1, bierzemy druga diode i wlutujemy ja w 5 i jak potem? Laczymy obie diody ze soba? Czy wlutujemy diode kazda po koleji na kablu. Bo juz nie wiem co oznacza to polaczenie pinow. Jesli ktos moxe niech wytumaczy w lopatologiczmy sposob.
kamir - 26-03-2012, 08:58
wojtimil, Wszystko ładnie jest wytłumaczone na początku tematu.
Pod każdy pin wlutowujesz diodę a później wszystkie diody razem do kabelka/przewodu.
wojtimil - 30-03-2012, 12:37
Jeszcze interesuje mnie taka sprawa. Mam Carisme II 2000 rok wersje Classic. Zapewne mam dorabiane elektryczne szyby bo mam panel do podnoszenia/opuszczania szyb w tunelu środkowym. Powstaje pytanie teraz gdzie szukać tego złącza do wlutowania diod?
lodzy - 04-04-2012, 13:51
Witam mam pytanko , te diody maj być na 12v i 1 amper?
