ASX Techniczne - [1.6] AS&G Jaki olej silnikowy lejecie?
dewrew - 02-09-2019, 18:36
czy ten olej Millers XF Longlife C3 5W30 , w ogole spełnia te normy ACEA A3/B3, A3/B4 lub A5/B5 i API SM ? polecany jest niby ale w opisach to ja widze ze ona ma jakies ormy do diesla.
np tu: https://motostacja.com/p/MILLERS-OILS-MILL-6230-5L
bob1969 - 02-09-2019, 19:28
Sam sobie odpowiedziałeś. Spełnia normę C3 a nie A3/B3, A3/B4 lub A5/B5 oraz SM a nie SN (nowsza, wyższa). Ja bym C3 nie lał do silnika 1.6. U mnie w instrukcji do rocznika modelowego 2019, silnik 1.6 4A92 wymagany olej to: ACEA - A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 i API SN. Oleje C3 wymagane są przez diesle z dpf, w skrócie mówiąc, a więc ochrona filtra a nie silnika.
dewrew - 02-09-2019, 20:06
To jaki lać? Castrol edge 5w30? To mi się kojarzy z marketingiem i dzadostwem, ale skoro tak wszyscy leja.. to może i ja naleje
bob1969 - 02-09-2019, 21:35
Sprawdź w swojej instrukcji. Klasa lepkościowa (np. 5W30) to nie wszystko. Ważniejsze są klasy JAKOŚCIOWE (ACEA tj. A1, A3, A4, A5 dla benzyn, B dla diesli, API tj. np. SN - im dalsza druga litera alfabetu tym nowsza/lepsza, aktualna to SN). Reasumując, jeżeli ten Castrol 5W30 spełnia normę JAKOŚCIOWĄ przewidzianą do twojego silnika, to lej. Ja osobiście nigdy Castrola nie lałem do swoich samochodów, a mój szwagier przejechał BMW 525TD i Volvo D5 kilkaset tysięcy km na Castrolach i silniki ma jak dzzwon.
dewrew - 03-09-2019, 15:12
Z braku lepszych pewnych opcji będzie olej do frytek Magnatec 5w30 ...
bob1969 - 03-09-2019, 17:28
Jednak od Magnateców trzymałbym się z daleka. Podobno te magiczne cząstki idealnie oblepiają klawiaturę. Masz mnóstwo innych 5W30.
dewrew - 03-09-2019, 20:33
| bob1969 napisał/a: | | Jednak od Magnateców trzymałbym się z daleka. Podobno te magiczne cząstki idealnie oblepiają klawiaturę. Masz mnóstwo innych 5W30. | \
tez tak uwazam ale juz zamowilem taki , sugerujac sie fakturami z ASO po poprzednim wlascicielu..
Janq - 03-09-2019, 22:02
dewrew, możesz zawsze zrobić zwrot towaru :]
PTE - 07-09-2019, 21:48
Ja w tym roku ponownie kupiłem ENEOS Premium Hyper 5W30. Wcześniej miałem Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30. Osobiście uważam, ze każdy który spełnia normy producenta pojazdu będzie dobry.
Dzaru - 01-10-2019, 16:40
Olej MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5w30 ma charakterystykę:
ACEA A5/B5
API SL/CF
Wymagane wg. producenta jest API co najmniej SM, czyli MILLERS ma o oczko niżej. Czy jest to aż tak ważne żeby nie zalać silnika tym olejem?!
gray - 29-12-2019, 14:26
Przeszukałem internety i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Kto robi olej marki Mitsubishi? Sądząc po dość wygórowanej cenie to musi być nie byle jaka firma.
bob1969 - 29-12-2019, 19:40
Przynajmniej niektóre Total. Producent zależy pewnie też na jaki rynek, Rosja, Europa czy Daleki Wschód.
adek - 30-12-2019, 10:51
Miałem kiedyś MILLERS'a 5W30 Tridenta z tym, że do diesla i kolega dopytywał się znajomych ze sklepu o niego to mówili, że podobno to do bardziej sportowej jazdy (wyższe obroty) bo gęsty i w mieście ciężko będzie mu się rozgrzewać - na lekkim minusie jak auto było rozgrzane i stało działające to wskazówka sama powoli opadała.
Nie wiem czy jest tak ze wszystkimi olejami tej marki ale lepiej się upewnić.
zbigniew77 - 27-02-2020, 12:50
Witam
Mam pytanie odnośnie zakupu i doboru oleju
Który olej będzie najbardziej odpowiedni do mojego Mitsubishi ASX 1,6 benzyna: kod silnika 4A92 samochód z 2018r przebieg 7000km .
Aktualnie mam zalany olej silnikowy AMSOIL 5W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (ASL) była to pierwsza wymiana oleju po zakupie samochodu
rozważam zmianę i zakup innego oleju bo po wymianie oleju podskoczyło mi zużycie paliwa.
Po zakupie samochodu mimo że że silnik był na dotarciu zużycie paliwa wahało się w granicach 6,2-6,7l/100k aktualnie po wymianie na olej AmsOil 5W30 zużycie wynosi 7,7-8,2;/100km
Technika jazdy i trasa jaką pokonuje samochód są niezmienne
Czy zmiana oleju AmsOil 5W30 mogła spowodować wzrost zużycia paliwa ??
rozważam też zastosowanie oleju
Eneos Premium Hyper S 5W30
a może ktoś z forumowiczów coś doradzi.
Olej który aktualnie stosuję znalazłem właśnie tu na forum
pitt63 - 28-02-2020, 19:01
| zbigniew77 napisał/a: | .
Po zakupie samochodu mimo że że silnik był na dotarciu zużycie paliwa wahało się w granicach 6,2-6,7l/100k aktualnie po wymianie na olej AmsOil 5W30 zużycie wynosi 7,7-8,8;/100km
czy zmiana oleju AmsOil 5W30 na olej AMSOIL 0W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (AZO)rozważam też Eneos Premium Hyper S 5W30 ewentualnie na Elf SRX 900 5W30 coś zmieni? a może ktoś z forumowiczów coś doradzi.
Olej który aktualnie stosuję znalazłem właśnie tu na forum |
Też mnie nurtuje to pytanie, bo jestem posiadaczem asx-a od kilku dni. W instrukcji jest mowa o oleju spełniającym określone normy min. A3/B3 czy jakoś tak oraz SAE od 0W20, 30 do 5W/30, 40 w zależności o temperatury zewnętrznej w jakiej eksploatowany jest samochód. Ja postanowiłem zalać olej klasy premium a mianowicie Valvoline 5W40. Zobaczymy jak się sprawdzi o normy MM spełnia.
