Nasze Miśki - Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt by Marcelinho
sveno - 19-05-2012, 19:27
m6riano, chciałeś dać ledy w tylne światła, dajesz diody 5050, na pozycyjnych świeci 1 czip a przy wciśniętym stopie wszystkie 3, tego nie uda Ci się zrobić na taśmie 3528
Marcelinho - 19-05-2012, 19:28 Temat postu: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt Ale M6riano jest specem od led tuningu,zna się chłopak
M6riano,na przód mają komplet za 280zł z przesyłką.
m6riano - 19-05-2012, 21:21
| sveno napisał/a: | | 130zł/rolka |
biała ciepła i do tego bez "kondona"
| sveno napisał/a: | | ale cena już od 90zł |
to samo..
ja biore tylko zimne w silikonie za 120, bez za 90zł
| sveno napisał/a: | | Ponadto dodatkowym plusem diod 5050 jest to, że w prosty sposób można zrobić trzystopniową regulację jasności świecenia (włącznik załączający kolejne czipy) |
do 600(czy też 300) są specjalne sterowniki po ok. 30zł gdzie tez możesz coś takiego zrobić..
m6riano - 19-05-2012, 21:22
| Cytat: | Ale M6riano jest specem od led tuningu,zna się chłopak |
co wcale nie znaczy że nie przyjme słów krytyki lub nowych ciekawszych od moich pomysłów...chyba że to był sarkazm...
| Marcelinho napisał/a: | | M6riano,na przód mają komplet za 280zł z przesyłką. |
ale co dokładnie?
sveno - 19-05-2012, 22:48
| m6riano napisał/a: | 130zł/rolka
biała ciepła i do tego bez "kondona" | wszystkie 6 kolorów w tej samej cenie, a co do silikonu to widzę że i tak pakujesz ta wersję bez | m6riano napisał/a: | | do 600(czy też 300) są specjalne sterowniki po ok. 30zł gdzie tez możesz coś takiego zrobić.. | prościej kupić potencjometr, ale to i tak dodatkowe koszty a w przypadku diód 5050 wystarczy jeden przełącznik za 3 zł
Marcelinho - 20-05-2012, 09:19 Temat postu: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt M6riano,tarcze Mikoda na tył 250zł z przesyłką a na przód 280zł z przesyłką.Teraz jarzysz?
KaWu - 21-05-2012, 13:21
| xluki napisał/a: | | nie słyszałem dużo dobrych opinii o tych tarczach, dlatego też czekam z niecierpliowścią na opinię Marcelinho |
A ja wręcz przeciwnie.
Bartek - 21-05-2012, 13:32
Przejechałem sporo na Mikodach - bez większych uwag - tarcza szybko się zużywa, ale działa OK (pod warunkiem że będzie pasowała - w pierwszych seriach trafiały się odchyłki wymiarowe których później - tak od 2005 roku nie zauważyłem)
Marcelinho - 21-05-2012, 19:20 Temat postu: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt Bartek dostałeś wiadomość???
Marcelinho - 25-05-2012, 16:37 Temat postu: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt Tarcze Mikoda i klocki Oyodo jeszcze nie założone
Mój mechanik składa Nissana Primerę Turbo i nie ma czasu.
Kupiłem piastę-łożysko lewy przód i wahacz prawy prosty,są do wymiany.
Marcelinho - 27-05-2012, 10:06 Temat postu: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt Na Warsztacie:
Tarcze na miejscu
robertdg - 27-05-2012, 10:51
A dlaczego tarcze sa założone na odwrót, P powinno isć na prawą stronę a nie wisieć po lewej
Bartek - 27-05-2012, 11:09
Zostało poprawione jeszcze przed założeniem koła . Zły dzień był wczoraj.
Marcelinho, jak praca silnika?
deejay - 27-05-2012, 11:21
Fajna reklama na "białasie"
areksz121 - 27-05-2012, 11:44
A ja widzę pod głowicą na bloku od strony skrzyni chyba czujnik ciśnienia oleju...czy kolega może się pochwalić jak to działa?Znaczy się czy wskazania są dobre. Mam dwa czujniki i w każdym są chyba membrany zjechane, bo wskaźnik działa całkiem chaotycznie
