Nasze nieMiśki ;-) - Bella Italiano - Mokra Włoszka
rosomak1983 - 07-05-2012, 02:33
| robertdg napisał/a: | Ludzie bzdury opowiadają po ty by inni się tym podniecali |
sorty silników ???
Dominiku to jak to sie odbywał ten ,,sort'' jakie były kryteria ???
Piwor - 07-05-2012, 06:53
Derpin, spokojnie, on sobie to reguluje. Jak będzie potrzeba, to sobie "skróci".
Marcin-Krak - 07-05-2012, 08:21
| Derpin napisał/a: | btw. forum alfaholików jest jakieś dziwne nawet nie wiem czy chcę tam zakładać swój temat co prawda z tego co zdążyłem się zorientować jest tam kilku ludzi znających się na rzeczy ale większość jakaś taka hmmm chociaż może to kwestia przyzwyczajenia i obycia się z nowym wyglądem |
Mam to samo z mazdaspeed. Do tej pory się tam nie odnalazłem i w sumie nie znalazłem.
Tu są źli ludzie, wszyscy prawie mają jakieś Glanty czy jakoś tak i te Mitasubiszi - ale jakoś iść stąd człowiekowi się nie chce
Sunderland86 - 07-05-2012, 08:54
Alfa w tym kolorze wygląda jak płatny zabójca
Oby służyła jak najdłużej i bezstresowo
luckyluck - 07-05-2012, 09:30
O kujde...
Anonymous - 07-05-2012, 18:25
zakupione fanty:
Pasek rozrządu: Dayco
pompa wody: SKF
rolka napinająca: SKF
rolka prowadząca: INA
koło pasowe: Dayco - obecne okazało się rozleciałym shitem.
akumulator: Varta Silver Dynamic 77Ah 780A
auto stoi i czeka na koło pasowe bo niestety na miejscu tylko tego fantu zabrakło.
zastanawiam się na filtrem paliwa, org idzie UFi, zobaczę co uda się dostać ale jest opcja na Knechta i nie wiem co wybrać
Zielu - 07-05-2012, 18:36
Derpin, jeśli masz nowoczesnego diesla po chipie, bezwzględnie wskazana jest wymiana oleju co max. 15 tyś, niektórzy sugerują nawet co 10tyś. Troszkę siedziałem w temacie diesli, skłaniam się bardziej ku opcji 10k. Niestety, nowoczesne turbodiesle tak mają.
Zwróć też uwagę, czy spala Ci olej, jeśli tak-nie przeraź się zbytnio
A, zapomniałbym-piękna ta Włoszka jest, gratki. Tylko czemu Mokra?
Anonymous - 07-05-2012, 18:45
Zielu, oleju od wymiany do wymiany u poprzedniego właściciela nie brała praktycznie nic, z tym że on wymieniał co 20 tys, ASO zaleca co 30, myślę że jak skrócę ten przebieg do 15 tys będzie ok.
wycieków/poceń z silnika brak, więc dlaczego mokra ? bo mokre Włoszki są pociągające, tak jak pociąga mnie Alfa
(wszystkich tych którzy pragną w myślach wkleić to już fotkę najbrzydrzej mokrej włoszki jaką znajdą uprzedzam, że mam inny gust )
Zielu - 07-05-2012, 18:50
No to ok, niech się sprawuje
Anonymous - 07-05-2012, 20:25
dobra Pany tak na szybko bo jutro chcę kupić, jaki olej ?
http://allegro.pl/selenia...2320644255.html
czy:
http://allegro.pl/motul-8...2291025150.html
zaznaczam, że różnica w cenie nie robi mi znaczenia.
Zielu - 07-05-2012, 20:27
zdecydowanie Motul.
deejay - 07-05-2012, 21:58
| Derpin napisał/a: | | dobra Pany tak na szybko bo jutro chcę kupić, jaki olej ? |
Masz DPF ?
Anonymous - 07-05-2012, 22:23
| deejay napisał/a: | | Masz DPF ? |
jeszcze tak w planach dpf out. ale to raczej przyszły miesiąc albo 2. muszę sprawdzić procent zużycia w FESie.
dlatego też podałem oba te oleje do wyboru bo oba charakteryzują się niską wartością popiołów, w sumie selenę WR5 zaleca Alfa ale z tego co się orientuję to Motul przebija ją parametrami....
deejay - 07-05-2012, 22:37
| Derpin napisał/a: | | jeszcze tak w planach dpf out. ale to raczej przyszły miesiąc albo 2. muszę sprawdzić procent zużycia w FESie. |
W jaki sposób "usuwasz"
Anonymous - 07-05-2012, 22:43
fizycznie będzie rurka ew zostanie obudowa, no i modyfikacja w sofcie tak żeby wgrać wersję bez DPF.
