Space Star Techniczne - [MSS 1.6] Jaka sonda lambda?
Paweł W. - 27-12-2017, 21:45
Dobrze wiedzieć, bo przy okazji umówię się na plecionkę i tłumik środkowy. Mam do kupienia tłumiki środkowy i tylny za 80zł. Środkowy zaczyna już u mnie próchnieć.
Pozdrawiam, Dobrej Nocy.
Paweł.
Hugo - 28-12-2017, 15:47
Zamontowałem dzisiaj do SS 1,6 przed liftem drugą sondę lambda Galanta 2,5 V6 przed liftem i po przejechaniu kilku km CE się nie zapaliło
Wtyczka identyczna, kable tych samych kolorów, gwint sondy też ten sam. Długość i kształt tego elementu, który jest wewnątrz rury wydechowej również. Jedyna różnica to kabel sondy z Gala jest 2 razy dłuższy niż w sondzie z SS, co w niczym nie przeszkadza oraz sondy mają inne numery (pewnie ze wględu na długość przewodu).
Co ciekawe, sonda odkręciła się bez żadnego problemu płaskim kluczem 22. Tak samo odkręcają się sondy w Galach. Chociaż coś się nie ukręca w tych autach podczas odkręcania
Paweł W. - 28-12-2017, 17:06
Hugo,
Jestem pełen podziwu. Ja, niestety, z pewnych względów nie mam dostępu do ojca garażu. Dlatego też zmuszony byłem do odwiedzenia trzech(3!!!) mechaników i dwóch(2!!!) "tłumikarzy". Wyobraź sobie, że na słowo sonda lambda zaczęli snuć opowieści z pogranicza horroru o urwaniu sondy, wykręceniu razem z gwintem ale zajrzeć, nie zajrzał ŻADEN.
P.
Hugo - 28-12-2017, 17:42
Paweł W., najłatwiej pieprzyć głupoty i nawet nie spróbować.
Hehe, po napisaniu poprzedniego postu ruszyłem, przejechałem kilka km przez miasto i przed wyjazdem na krajówkę CE się zapalił Od razu podpiąłem elma i oczywiście P0421. Skasowałem podczas jazdy i zapalił się ponownie po kilku km. Tak się fajnie jechało bez walącego po oczach CE, że zatrzymałem się pod garażem i naprawiłem usterkę na zawsze, tzn. wyjąłem żarówkę Od lat CE sygnalizuje tylko ten jeden błąd, więc po co ma się świecić. Szkoda prądu
Bizi78 - 28-12-2017, 18:48
Hugo, wkręć emulator i ciesz się jazdą .
Hugo - 28-12-2017, 20:05
| Bizi78 napisał/a: | | wkręć emulator i ciesz się jazdą | Zrobię to w przyszłym roku, bo teraz nie mam czasu, a też nie lubię półśrodków, ale już nie mógłbym patrzeć kolejny rok na to cholerne CE. Zaraz, zaraz, wkręć emulator? Chyba masz na myśli wspawanie rurki i odsunięcie sondy?
Paweł W. - 28-12-2017, 20:18
Ja też idę za radą Bizi78 i po Nowym Roku montuję emulator, przy okazji, żeby było "raz na zawsze" włożę nową sondę, z tym że najpierw spróbuję sam odkręcić sondę, żeby potem nie słuchać od "speców" ile to mieli roboty.
Mnie też potwornie [edit] bo inaczej nie mogę powiedzieć świecące po oczach CE, zacząłem już jeździć z tabletem z Torque-m.
Najserdeczniej Pozdrawiam,
Paweł.
Bizi78 - 28-12-2017, 21:17
| Hugo napisał/a: | Chyba masz na myśli wspawanie rurki i odsunięcie sondy? |
Mówię o wkręceniu emulatora takiego jak na foto .
Paweł W. - 28-12-2017, 21:50
Identyczny kupiłem, chyba trochę tylko dłuższy. Sonda wkręca się pięknie, aby całość dała wkręcić się w wydech. Proszę, trzymajcie kciuki😣.
P.
[ Dodano: 28-12-2017, 21:53 ]
Jak uporam się z tym wszystkim i to cholerne CE zgaśnie macie u mnie, Koledzy, wieeelkie piwo😁.
Hugo - 28-12-2017, 22:04
| Bizi78 napisał/a: | | Mówię o wkręceniu emulatora takiego jak na foto | O kurcze, nie wiedziałem, że jest coś takiego. Myślałem, że tylko spawanie wchodzi w grę. Takie coś to może szybciej ogarnę
Bizi78 - 28-12-2017, 22:07
Dasz radę w parę minut .
Paweł W. - 29-12-2017, 00:42
P.
Hugo - 29-12-2017, 07:59
Fakt, u mnie sonda już się wykręciła i gwint jest muśnięty smarem, więc montaż tego czegoś to 10 minut roboty pod warunkiem, że uda się odkręcić sondę bez odpinania kabla...
[ Dodano: 29-12-2017, 08:11 ]
Będzie pasował: http://allegro.pl/emulato...5967049413.html ?
plecho1 - 29-12-2017, 08:25
Hugo, a jaki masz dokładnie sterownik LPG? Czy ma może wbudowany moduł OBD? Jeśli ma to można w nim ustawić kasowanie tego konkretnego błędu.
Hugo - 29-12-2017, 12:00
plecho1, nie ma LPG
