Nasze Miśki - tomusn - Colt Z34A allshift - ciąg dalszy
Marcin-Krak - 11-08-2013, 17:46
| tomusn napisał/a: | | zmieniam teraz kanały jak pilot cyfry+ |
U mnie ten pilot działa fatalnie - nerwów co niemiara jest żeby zaskoczyło i wybrało odpowiedni kanał
U Ciebie też tak jest ?
tomusn - 11-08-2013, 23:27
na razie były testy i "chodzi" bardzo dobrze
jedyny minus to prawy środkowy przycisk: włącza radio i przełącza - FM1, FM2, FM3, MW, i CD i jak chcę "trójkę", to mam na 3 miejscu FM2 i od CD muszę całe koło lecieć
a jeżeli chodzi o wybór stacji - to chyba mam to samo, np 1-2-1-2-3-4-5
tomusn - 17-10-2013, 12:06
po zmianie kół na zimówki* - spadło spalanie, na razie tylko dzienne (do około 5,0-5,3)
ale co najważniejsze - bez specjalnego starania się
nic tylko się cieszyć
*Firestone Winterhawk 2 EVO 175/65R14
tomusn - 06-11-2013, 11:53
na tankowaniu wyszło 5,40l/100km
ale... żeby osiągnąć taki wynik trzeba :
1. trzeba jechać min 30km
2. prędkość - najlepiej nie przekraczać 80km/h, chyba, że na spalaniu chwilowym nie przekracza 5l/100km
3. wszystkie górki, dojazdy do wsi, do świateł, do przejść dla pieszych - noga z gazu
tomusn - 21-03-2014, 21:54
Colt bezproblemowo przeszedł przegląd
tomusn - 11-04-2014, 23:05
dziś wymiana oleju - ciągle Castrol Edge 5W30
i filtrów
no i skończyły się szczęki - od nowości były chyba
założyłem TRW GS8769 i zestaw instalacyjny QUICK BRAKE QB105-0891
i jeszcze wymiana kół na letnie:
Firestone Firehawk SZ90u
tomusn - 14-06-2014, 23:15
| tomusn na Coltmanii 23 maja 2014 napisał/a: | z ostatnich spraw:
naprawa - smarowanie mechanizmu wycieraczki przedniej - sworzeń trze o listwę mechanizmu - nie do rozmontowania - zalałem WD40 - na razie przestało
zapieczony sworzeń silnika wycieraczki tył - rozebrałem na części i... korozja na maxa, wybiłem sworzeń, wyczyściłem, przesmarowałem i jakoś gra. Ale te operacje sprawiły, że chodzi nieco głośniej, może się rozrusza |
i z ostatnich spraw - kupiłem osłonę silnika z ASX, a kołki we własnym zakresie - śrubki M6x30 (wkręciłem w wiertarkę i obrobiłem na pilniku, wystarczyło zaokrąglić kanty, potem troche oliwy żeby łatwiej wchodziły w gumowe mocowania)
tomusn - 30-09-2014, 23:24
czy ktoś wstawiał/przerabiał fotele skórzane, bez poduszek? poduszki wstawić chcę sam.
na allegro jest komplet, ale czy da radę? poza tym wyglądają jak z anglika
tomusn - 18-10-2014, 20:53
No i mam fotele skórzane.
A teraz więcej danych: kupiłem fotele z wersji angielskiej więc była rzeźba. Fotel kierowcy - tu zostało wymienione pokrycie, stelaż został - podnoszenia nie da się wymienić bez szlifierki kątowej i pewnie spawania
Fotel pasażera - tylko przekładka - ma teraz podnoszenie, ale kontrolka niezapiętych pasów pika nawet jak nikt nie siedzi. Co znaczy że fotele kierowcy i pasażera mają inaczej skonstruowany ten układ sygnalizujący. Fotel kierowcy pika po włożeniu kluczyka do stacyjki, a pasażera - tylko jak ktoś siedzi (jest mata w siedzisku). Teraz mam dwa fotele kierowcy - muszę wymienić poduszkę z matą od starego fotela.
No i szyny od półki pod fotelem - po dwa nity na stronę - do zrobienia.
Do poduszek - dostęp tylko od oparcia od tyłu. Odkręcamy nakrętkę 10, i wyhaczamy. Potem odpinamy kabelek i poducha wyjęta (nie ciągnąć za plastik - i tak nie wyjdzie).
Fotele nie są całe skórzane - z tego co zauważyłem, siedzisko - skóra, ale niektóre elementy - jakaś ekoskóra czy inny skaj.
Jeszcze tylko czyszczenie i jakaś konserwacja żółwiem i śmigamy
mkm - 18-10-2014, 21:14
| tomusn napisał/a: | Jeszcze tylko czyszczenie i jakaś konserwacja żółwiem i śmigamy |
Kup zestaw Gliptone.
tomusn - 18-10-2014, 21:41
oj, już kupiłem mleczko z Turtla
jacek11 - 18-10-2014, 22:16
Zdjęcia gdzie są zdjęcia
tomusn - 18-10-2014, 22:41
podczas pracy nie mam do tego głowy,
na pewno wkleję
Fragu - 19-10-2014, 19:18
No pokaz pokaz jak to wyszlo
tomusn - 19-10-2014, 22:39
Zrobiłem mały mix.
Fotel lewy: stelaż mój, poducha moja, pokrowiec skóra.
Fotel prawy: stelaż ang, poducha z lewego ang, pokrowiec skóra.
Oba fotele mają podnoszenie i wszystko działa jak trzeba.
Jak wygładzić skórę?
