Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Cezar - 30-01-2013, 12:09
Wtedy bedzie prawie jak z fabryki
Krzyzak - 30-01-2013, 12:43
| Owczar napisał/a: | | Przede wszystkim z prawej strony | eee tam - w Porsche stacyjka jest z lewej i jakoś nikt nie narzeka
niektórzy (Lada 2107) to też skopiowali
można jednocześnie odpalać silnik i wrzucać bieg
ps. przycisk faktycznie obciachowy
Tomek - 30-01-2013, 12:46
| Krzyzak napisał/a: | | niektórzy (Lada 2107) to też skopiowali |
to samo mi się nawinęło
nie tylko 2107
wszystkie łady z tamtych lat
Owczar - 30-01-2013, 13:33
Rodzice mieli ładę 2107 i pamiętam tę stacyjkę. Nic bardziej głupiego nie mogli wymyśleć
A stacyjka w porsche wzięła się z jakiegoś rajdu, w którym kierowcy ruszali piechotą do aut, wsiadali i musieli odpalić jak najszybciej i zacząć jazdę. Wtedy stacyjka z lewej strony pozwalała na wykonanie tego szybciej.
Według mnie taki przycisk ma sens, ale jak nie musisz używać kluczyka. Np masz przy sobie transponder i wciśnięcie przycisku włącza zapłon, a następnie odpala auto. W przeciwnym razie to nie widzę sensu takiego przycisku...
Juice, a możesz odpalać z kluczyka?
Matejko - 30-01-2013, 14:02
| Owczar napisał/a: | | Według mnie taki przycisk ma sens, ale jak nie musisz używać kluczyka. Np masz przy sobie transponder i wciśnięcie przycisku włącza zapłon, a następnie odpala auto. W przeciwnym razie to nie widzę sensu takiego przycisku... |
w civicu ufo tak jest, kluczyk do stacyjki na zaplon i przyciskiem dopiero start
Owczar - 30-01-2013, 14:07
Mi się podoba patent w Renówkach. Podchodzisz do auta, otwiera się samo, wciskasz przycisk i jedziesz bez sięgania do kieszeni
Wtedy to ma jakiś sens...
Hugo - 30-01-2013, 14:49
| Matejko napisał/a: | | w civicu ufo tak jest, kluczyk do stacyjki na zaplon i przyciskiem dopiero start | Fakt, kompletny debilizm. Na Twoim miejscu Juiceman włącznik umiesciłbym tak jak w Saab'ach na tunelu środkowym. Chociaż w EA nie bardzo jest tam miejsce.
Krzyzak - 30-01-2013, 15:28
| Owczar napisał/a: | | Mi się podoba patent w Renówkach. Podchodzisz do auta, otwiera się samo, wciskasz przycisk i jedziesz bez sięgania do kieszeni | Pantent to ma na to BMW, reszta skopiowała (dodam, że silnik w 7-ce odpala się wciskając guzik w skrzyni)
Owczar - 30-01-2013, 15:29
| Krzyzak napisał/a: | | dodam, że silnik w 7-ce odpala się wciskając guzik w skrzyni |
To jest myśl Będzie pomysł na kolejny projekt
Hugo - 30-01-2013, 17:02
| Krzyzak napisał/a: | | silnik w 7-ce odpala się wciskając guzik w skrzyni | Trzeba dobrać się do skrzyni biegów?
Juiceman - 30-01-2013, 17:03
A więc tak :
- auto mogę odpalać z kluczyka albo z przycisku.
- aby odpalić auto z przycisku potrzebny kluczyk
Patent fajny jak chcesz auto szybciej odpalić np. robisz coś w garażu to pyk ręka przez szybę i odpalasz. Póki co nie widzę tego zastosowania u mnie, może kwestia przyzwyczajenia.
deejay - 30-01-2013, 20:00
http://moto.allegro.pl/pr...2984353329.html
http://moto.allegro.pl/st...2973831318.html
http://moto.allegro.pl/pr...2950787211.html
Na twoim miejscu jak juz mAsz przewody podprowadzone , ja bym to od razu wymienił na cos ładniejszego
Krzyzak - 30-01-2013, 22:19
| Hugo napisał/a: | | trzeba dobrać się do skrzyni biegów? | złośliwiec
w momencie wciśnięcia wajchy w dół (trzeba to zrobić, by zmienić położenie z P na inne) odpala się silnik
zamek w drzwiach puszcza, gdy za klamkę łapie ktoś posiadający przy sobie kartę - transpoder (kolejny pomysł??)
Juiceman - 01-02-2013, 20:10
Dziś gal dostał dwa nowe złącza elastyczne długie i krótki osłony wydechu nawet w przyzwoitym stanie są W końcu misiek chodzi cichutko Także rozpóreczka została zamontowana. Coś tam z giftów do niego przyszło ale to pokaże jak się wrzuci już do gala
Juiceman - 01-02-2013, 20:36
Dzięki uprzejmości Maćka parę danych o Elegancji :
Model 2001 EA5W produkowany w ilości:3237, 5FM/T:1204, 4FA/T:2033, w opcjach:H70, H71, H72, H73, H82, H83, H86, H87, H88, H89, J73, J83, J87, Q71, Q83, R81, U71, U72, U99, U2,A0, UA1, W84, Y82, Y83, Y85, Y87, Y90, Y91
Połączenie koloru nadwozia A69B z kolorem wnętrza 02J było wyprodukowane (Model 2001 EA5W ) w ilości: 353 sztuk. 52 5FM/T i 301 4FA/T. Na rynki: AUSTRIA SPEC, BELGIUM SPEC, GERMANY SPEC, NORWAY SPEC, SWEDEN SPEC, SWISS SPEC w okresie od 2000-03-01 do 2002-09-02
Opcja U72 (wszystkich U72 w sześciu kolorach było 330) w kolorze A69B produkowana na rynek: GERMANY SPEC w ilości 26 5FM/T oraz 84 4FA/T. Mój model jest: 6-tym od końca wśród 4FA/T - czyli świeżynka
