Nasze nieMiśki ;-) - GT
Matejko - 15-07-2013, 23:27
| idas napisał/a: | | Matejko napisał/a: | | średnie spalanie z trasy 7l/100km (autostrada 270km/2h) |
Moja toyota spala tyle samo benzyny ! Gratuluję nabytku |
Akurat celica tez swoje dojezdzilem i wiem jak trzeba nią jezdzc zeby tyle palila, jakbym tak jechal alfa to chyba by zaczela mi kase oddawac
idas - 16-07-2013, 07:58
Miałem na myśli te same prędkości 140km/h autostradą daje spalanie w okolicach 7 litrów/100km, sprawdzone ;P (6 biegowa skrzynia robi swoje, przy 140 mam 3,5tys obrotów). W normalnej trasie pozaautostradowej bardzo łatwo osiągnąć 6,5l/100km wcale nie jeżdżąc emerycko (też sprawdzone ).
Krzyzak - 16-07-2013, 08:21
| idas napisał/a: | | 6 biegowa skrzynia robi swoje, przy 140 mam 3,5tys obrotów | dużo - EA z ASB ma 3000 rpm przy 140 km/h
edit: na 4 biegu
Marcino - 16-07-2013, 22:55
| Krzyzak napisał/a: | | idas napisał/a: | | 6 biegowa skrzynia robi swoje, przy 140 mam 3,5tys obrotów | dużo - EA z ASB ma 3000 rpm przy 140 km/h
edit: na 4 biegu |
Ale konwerter mieli olej i masz straty...
Matejko - 28-07-2013, 22:41
alfa nabiera km, krotki urlop trasa Kalisz-Oświęcim-Kraków-Wieliczka-Kościelisko-Kalisz wyszlo 1000km calosc na jednym zbiorniku, średnie spalanie 6.5l/100km, caly czas klima, jazda normalna, czyli dało sie wyprzedzić to wyprzedzałem, dało sie jechac szybciej po autostradzie to jechałem, identyczna jazda galantem to jakies 12l/100km/lpg
ogolnie jestem zadowolony, ale obnizajace sprezyny mnie wkurzaja, -60mm i 225/40R18 do komfortowych rzeczy nie należą, dlatego chociaz zawieszenie poprawie, zeby kół nie zmieniać
danino88 - 28-07-2013, 23:02
| Cytat: | | 225/40R18 do komfortowych rzeczy nie należą, dlatego chociaz zawieszenie poprawie, zeby kół nie zmieniać |
no właśnie jak się jeździ na takich kołach, bo planuję wymianę
Matejko - 28-07-2013, 23:30
na pewno lepiej niz na 215/45r17 w galancie, ale tez nie tak dobrze jak na 225/45r17 w leonie w ktorym nie bylo roznicy w prowadzeniu miedzy 17 a zimowa 15
ale na zlot w krakowie to proponuje jak najwyzszy profil, albo nie jechac autem, jak jeszcze raz uslysze, ze we wroclawiu sa slabe drogi, to po prostu padne trafiony jakims piorunem, to co jest w Krakowie - to szczerze, ale w żadnym tak dużym miescie w Polsce oczywiscie, nie jezdzilem po drogach w tak fatalnym stanie...
Krzyzak - 29-07-2013, 08:31
bo kiedyś były, ale przez ostatnie 10 lat Wrocek zrobił ogromne postępy
o Krakowie się nie wypowiem, bo dawno nie byłem - ale księża raczej dróg nie naprawiają a wiadomo, że 20 ha w centrum należy do czarnych
Anonymous - 29-07-2013, 13:12
tyle kilometrów zrobił i nic sie nie zepsuooo ? ;P
lepiej napisz jakie wrażenia w porównaniu z galantem
Matejko - 29-07-2013, 14:49
| Derpin napisał/a: | tyle kilometrów zrobił i nic sie nie zepsuooo ? ;P |
to alfa sie psuje ??
nikt mi nie powiedzial
| Cytat: | lepiej napisz jakie wrażenia w porównaniu z galantem |
nie wiem, wsiadam odpalam, cos klekocze, ale jedzie podobnie, nie slychac jedynie jednego dzwieku, ktory byl slyszalny w galancie... nic jej nie gryzie
Anonymous - 29-07-2013, 15:11
| Matejko napisał/a: | | to alfa sie psuje ?? |
może Twoja nie wie że jest Alfą to dlatego tak bezawaryjnie robisz takie dystanse
| Matejko napisał/a: | , nie slychac jedynie jednego dzwieku, ktory byl slyszalny w galancie... nic jej nie gryzie |
a propo dźwięków, jak tam bezramkowe drzwi? głośniej czy ciszej niż w galu ?
Matejko - 29-07-2013, 16:52
| Derpin napisał/a: | | a propo dźwięków, jak tam bezramkowe drzwi? głośniej czy ciszej niż w galu ? |
duzo duzo ciszej, przy otwarciu drzwi szyba sie opuszcza 3cm i po zamknieciu zamyka, dociskajac wszedzie dobrze uszczelke,
a juz nie raz sie zlapalem na szumie w kabinie poziom ten sam co w galancie przy okolo 100km/h a w alfie wskazowka od predkosci pionowo
Krzyzak - 29-07-2013, 21:33
| Matejko napisał/a: | | przy otwarciu drzwi szyba sie opuszcza 3cm | patent BMW - wszystkie coupe tak mają
Marcin-Krak - 30-07-2013, 07:22
| Matejko napisał/a: | | to co jest w Krakowie - to szczerze, ale w żadnym tak dużym miescie w Polsce oczywiscie, nie jezdzilem po drogach w tak fatalnym stanie... |
Bo to Panie jest element historii Nie znasz się
Małopolska ma najgorsze drogi (pod względem nawierzchni) w kraju.
Ale jak stolyca daje zdecydowanie mniej $ niż w inne rejony, to co się dziwić
| Krzyzak napisał/a: | | o Krakowie się nie wypowiem, bo dawno nie byłem |
Masz dobry powód żeby w najbliższy weekend się pojawić
Matejko, przyznaj się, że zrobiłeś po prostu jakiegoś swapa wszystkiego z Gala do budy Alfy i dlatego się nic nie psuje
cns80 - 30-07-2013, 07:44
| Matejko napisał/a: | | przy otwarciu drzwi szyba sie opuszcza 3cm i po zamknieciu zamyka, dociskajac wszedzie dobrze uszczelke, | Do czasu
| Krzyzak napisał/a: | | patent BMW - wszystkie coupe tak mają | A nie czasem z Opla Tigry zaprojektowane przez Lotusa
