[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Spryskiwacze reflektorów, szyby przedniej i tylnej.
qba_2 - 21-12-2011, 08:23
Prośba o pomoc.
Dzisiaj rano pojawił się duży mróz. Autko stało całą noc pod chmurką.
Spryskiwacze do ksenonów troszkę się wysuneły same i nie działają. Na pewno zamarzły, dodam, że niestety nie wymieniłem płynu do spryskiwaczy na zimowy.
Radassss - 21-12-2011, 08:31
auto do cieplego pomieszczenia poczekac az plyn odmarznie i moze problem sie sam naprawi... i pytanie za 100 pkt warto bylo oszczedzac te 15 zloty na zimowym plynie??
krzychu - 21-12-2011, 08:55
| Radassss napisał/a: | te 15 zloty na zimowym plynie?? |
E tam czepiasz się. Ja musiałem psikać po 10-20 razy jadąc do pracy przez tydzień czasu bo jakoś z lata został prawie cały zbiornik.... Oczywiście zalałem jakieś 2 miesiące temu a dopiero dzisiaj chwycił większy mróz...
jmb7 - 22-12-2011, 01:17
mialem chyba w zeszlym roku podobnie; pobyt w cieplym pomogl i wrocily na swoje miejsca
qba_2 - 22-12-2011, 12:38
Na szczęście się udało.
Rozmroziły się w ciepłym, działają bez zarzutu (musiałem wypryskać wczoraj cały letni płyn).
mjsystem - 03-01-2012, 15:58
Nie wiecie czasem, czy da się założyć spryskiwacze do wersji bez nich?
Myslałem o ksenonach... ale sprywiczacze powinny raczej być.
Czy jest to przeróbka instalacji, czy też są już wstępnie przystosowane?
radomir - 21-07-2013, 14:50 Temat postu: Spryskiwacze reflektorów, szyby przedniej i tylnej. Nie działają mi spryskiwacze reflektorów. Bezpiecznik cały. Sprawdzałem na włączonych światłach, na chodzie.
Pytanie czy do reflektorów jest osobna pompka, jak ją zlokalizować i sprawdzić? A może coś w ustawieniach MMC ale z tego co widziałem to tam się chyba nie da zupełnie tego wyłączyć?
Bizi78 - 21-07-2013, 18:34
Do reflektorów jest osobna pompka:
http://www.mitsubishi-mot...D220%26page%3D2
na schemacie nr. 84524.
Tutaj masz to fajnie pokazane:
http://www.forum.lancer-c...showtopic=79818
radomir - 21-07-2013, 23:36
Dzięki, fajnie wszystko pokazane.
Trik - 24-07-2013, 16:10
I o ile dobrze zobaczyłem, zderzak ma wytłoczenie/zarys w miejscu montowania spryskiwacza. Super.
Wojti75 - 24-07-2013, 16:47
| Trik napisał/a: | | I o ile dobrze zobaczyłem, zderzak ma wytłoczenie/zarys w miejscu montowania spryskiwacza. Super. |
Hi, tylko pewnie jak zderzak jest oryginalny.
Tak nawiązując to na ruskich forach jest naprawdę dużo ciekawostek i opisów różnych napraw i udoskonaleń w szczególności dot. Lancera X.
lukasz3112 - 10-02-2014, 18:02 Temat postu: [CY8A 2.0DID] Spryskiwacze reflektorów Witam,
przestały mi działać spryskiwacze reflektorów... teraz moje pytanie. Czy pompka jest jedna dla szyb i dla reflektorów czy są oddzielne? bo na szyby psika ładnie a jak wciskam guzik od reflektorów to nic nawet nie słychać.
Wydaje mi się że było mało płynu i się po prostu przyjarała jak na sucho pracowała..
Bizi78 - 10-02-2014, 19:08
Na przednią szybę i lampy są osobne pompki:
Warto sprawdzić najpierw bezpiecznik.
lukasz3112 - 11-02-2014, 13:32
Bizi78, dzięki bardzo sprawdzę bezpieczniki w takim razie najpierw - on jest pod kierownicą za tą klapką? czy pod maską gdzieś szukać?
w ASO cena tej pompki to...461,31zł...nosz kuźwa pogięło ich do reszty..
można gdzieś indziej kupić nową w cenie niższej?
Bizi78 - 11-02-2014, 20:19
| lukasz3112 napisał/a: | | on jest pod kierownicą za tą klapką? czy pod maską gdzieś szukać? |
Teoretycznie powinien być pod maską.
Ikonka przedstawia skrzyżowanie światła i wodotrysku .
| lukasz3112 napisał/a: | | można gdzieś indziej kupić nową w cenie niższej? |
Mitsumaniaki mają zniżkę na graty w ASO, w stolicy u Japan Motors i Auto-GT.
http://www.mitsumaniaki.c...=225&Itemid=146
