Nasze nieMiśki ;-) - Escort XR3i Cabrio
robertdg - 21-02-2014, 20:01
Odłaczaj po kolei czujniki i lampki i sprawdzaj kiedy spadnei lewy pobór pradu
Torp12 - 12-05-2014, 13:53
Jakie sprzęgiełko byście polecili: LUK, Valeo a może SACHS ? Valeo z tego towarzystwa najdroższe.
robertdg - 12-05-2014, 20:00
Bierz Luk albo Sachs, markowo to sachs niby lepszy
Torp12 - 13-05-2014, 09:25
| robertdg napisał/a: | Bierz Luk albo Sachs, markowo to sachs niby lepszy |
Ten Sachs widze ze już coraz więcej rzeczy robi:) Amory, sprzęgła, może sie skusze
mkm - 13-05-2014, 14:50
Ten Sachs to firma motoryzacyjna istniejąca od 1895 roku. Duuużo części produkują
kisian - 15-05-2014, 11:57
| mkm napisał/a: | Ten Sachs to firma motoryzacyjna istniejąca od 1895 roku. Duuużo części produkują |
Niegdyś też dużo motocykli i rowerów.
Z ciekawostek to znalazłem takiego Sachsa http://allegro.pl/silnik-...4230864187.html
I taki rower z silnikiem Sachsa http://allegro.pl/rower-b...4234463505.html
Bartekkita - 21-12-2014, 22:54
Torp12, co tam słychać w temacie Forda?
Torp12 - 22-12-2014, 09:28
| Bartekkita napisał/a: | | Torp12, co tam słychać w temacie Forda? |
Zebrałem graty do remontu silnika, który miał ruszyć w listopadzie, ale ponieważ mechanik zmienił miejsce pracy i nie miał czasu to remont odłożyliśmy do wiosny:)
W zime mam zamiar pogrzebać środek, a na wiosne pojedzie na remont silnika i zapewne wymiane dachu i poprawki lakiernicze
Bartekkita - 22-12-2014, 20:15
Torp12, a co się stało, że robisz remont silnika?
Torp12 - 23-12-2014, 09:04
| Bartekkita napisał/a: | | Torp12, a co się stało, że robisz remont silnika? |
Od początku spala olej po odpaleniu, także uszczelniacze do wymiany
Torp12 - 26-01-2015, 11:34
Sobota była dla Galanta to niedziela dla Białego.
Koniec końców zaczołem walczyć z podłogą. Zaczołem od wnęki na koło. Tak to wygląda po oczyszczeniu:
Najwięcej korozji w miejscu styku opony , oraz w tych zaślepkach cholernych. Najgorzej tam po prawej stronie ale jakoś odczyściłem:
Jak się nazywają te metalowe okrągłe zaślepki, które mocno też skorodowały. Gdzie to najlpiej kupić? Albo może lepiej zastąpić czymś nie metalowym? Np zakleić to grubą gumą?
Hugo - 26-01-2015, 14:36
Torp12, jak tak odrdzewiłeś to zastosuj to: http://znamiwygodniej.pl/...drdzewiacz-550g
Zobaczysz jak się zacznie pienić i pozostanie goła blacha bez grama rdzy. Efekt zwali Cię z nóg. Bez tego nigdy mechanicznie nie doczyścisz rdzy i wyjdzie po krótkim czasie.
Torp12 - 26-01-2015, 14:57
| Hugo napisał/a: | Torp12, jak tak odrdzewiłeś to zastosuj to: http://znamiwygodniej.pl/...drdzewiacz-550g
Zobaczysz jak się zacznie pienić i pozostanie goła blacha bez grama rdzy. Efekt zwali Cię z nóg. Bez tego nigdy mechanicznie nie doczyścisz rdzy i wyjdzie po krótkim czasie. |
Mówisz że to taki dobry środek? A po użyciu go trzeba jeszcze jakoś przemyć czy coś?
Mocno śmierdzący środek?
Hugo - 26-01-2015, 16:10
| Torp12 napisał/a: | | Mówisz że to taki dobry środek? | Genialny, sam zobaczysz. Ostatnio wypróbowałem go na przednim pasie w Galu. Naokoło otworu, w którym montuje się uchwyt pręta podpierającego maskę była korozja. Zdrapałem ją płaskim śrubokrętem. Wiadomo część rdzy pozostała we wżerach. Posmarowałem Fosolem, spieniło się i po 0,5 godziny blacha była jak nowa. Pomalowałem podkładem i nie ma szans, że rdza znowu się pojawi, no chyba, ze ten plastik znowu wytrze podkład do gołej blachy. | Torp12 napisał/a: | | A po użyciu go trzeba jeszcze jakoś przemyć czy coś? | Fosol zmywa się wodą, jest jeszcze odrdzewiacz firmy DRAGON (słabszy od Fosolu, mniej skuteczny) i jego nawet przemywać nie trzeba. Tylko odtłuścić i można kłaść podkład. | Torp12 napisał/a: | | Mocno śmierdzący środek? | Ma specyficzny zapach, ale nie uciążliwy. Jak reaguje z rdzą to śmierdzi, ale szybko odparowuje. Nic się nie bój, wnętrze auta nie zaśmiergnie.
Bartekkita - 26-01-2015, 18:14
Torp12, tak jak Hugo pisze, to jeszcze nie jest doczyszczone. Tego preparatu nie znam, ale jakbyś się zdecydował to czekam na relacje Ja używam Cortanina, możesz też dać na to podkład reaktywny tylko na niego musi iść podkład akrylowy.
