Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
robertdg - 17-10-2013, 08:36
Psikajcie do woli, ale pamiętajcie, żeby odpływów wodnych nie pozalewać
Fragu - 17-10-2013, 09:49
robertdg, raczej nie inaczej
Specjalnie więcej nie będę się bawił. W przyszłym roku latem zrobie konserwe podwozia
A słuchajcie, dużo jest zabawy ze ściągnięciem tej belki/pasa przedniego? Nie wygląda on zbyt fajnie, chciałbym go ogarnąć.
Hugo - 17-10-2013, 10:33
| Fragu napisał/a: | | dużo jest zabawy ze ściągnięciem tej belki/pasa przedniego? | Belki zderzaka czy jakiej?
Fragu - 17-10-2013, 10:36
Hugo, nie, ten profil zaraz z przodu po otwarciu maski, na ktorym wpieta jest chlodnia i dolot
Tomek - 17-10-2013, 10:50
| Fragu napisał/a: | Hugo, nie, ten profil zaraz z przodu po otwarciu maski, na ktorym wpieta jest chlodnia i dolot |
tego nie zdejmiesz, musiałbyś ciąć/wiercić zgrzewy
Fragu - 17-10-2013, 10:51
czyli zostaje szlifowanie i malowanie na aucie
Marcino - 17-10-2013, 13:07
Żeby dobrze przód zrobić trzeba zderzak lampy zrzucić....
Tomek - 17-10-2013, 13:12
| Marcino napisał/a: | | Żeby dobrze przód zrobić trzeba zderzak lampy zrzucić.... |
no i błotniki
Torp12 - 17-10-2013, 13:34
Dejaay wyczyscil ten element i pomalowal bez zdejmowania lamp i blotnikow:] Sciagasz komniek, grill, odkrecasz mocowania chlodnicy i lecisz szczota na wiertarce a potem psikasz sprayem i job done :]
Fragu - 17-10-2013, 13:36
No to muszę obadać temat dokładnie
nerus - 17-10-2013, 17:59
jeśli Ci cos pomoże w przemyśleniach,masz foto przodu z lampami bez zderzaka
Marcino - 17-10-2013, 20:57
Nerus.... kolorowy ten twój....
A ile to lampy zdjąć i można psikać do woli, tylko chłodnice zasłonić:)
nerus - 17-10-2013, 21:01
Marcino,teraz pod maską bardziej kolorowo
to z czasu jak oklejałem Gala dlatego lampy wiszą
Bartekkita - 21-10-2013, 20:23
| Torp12 napisał/a: | | Dejaay wyczyscil ten element i pomalowal bez zdejmowania lamp i blotnikow:] Sciagasz komniek, grill, odkrecasz mocowania chlodnicy i lecisz szczota na wiertarce a potem psikasz sprayem i job done :] |
| Fragu napisał/a: | | No to muszę obadać temat dokładnie |
tylko nie się za bardzo nie wczuwaj, bo potem zamiast spać będziesz myśleć kiedy i co fajnego w Galu zrobisz a zima idzie
nerus kapitalnie wygląda to połączenie ale koniecznie się trzeba jeszcze zająć mechanizmem od podnoszenia maski
nerus - 21-10-2013, 20:34
| Bartekkita napisał/a: | | ale koniecznie się trzeba jeszcze zająć mechanizmem od podnoszenia maski |
tzn?co masz na myśli
| Bartekkita napisał/a: | | tylko nie się za bardzo nie wczuwaj, bo potem zamiast spać będziesz myśleć kiedy i co fajnego w Galu zrobisz a zima idzie |
zima idzie...kolega Fragu będzie miał co robić w zimowe wieczory
sam najchętniej zimą grzebałbym przy autku,ale na święta wracam do uk...
no chyba,że jednak Gala tam zabiorę...bynajmniej taki był plan
