[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - KEYLESS OPERATION SYSTEM - KOS
grzesiopol - 14-10-2020, 20:26
Przepraszam przeoczyłem ten kluczyk. Wiele osób nie wie nawet, że można otworzyć auto kluczem - niestety.
Dużo posiadaczy KOSa myśli, że jak ma się ten luksus to o zamek nie ma co dbać. Trzeba co jakiś czas sprawdzać, nasmarować aby potem w razie czego (jak u ciebie) nie było problemu.
carlo72 - 15-10-2020, 09:13
Temat ogarnięty
Wysunęło się cięgno z tulejki która powoduje odblokowanie bądź zablokowanie drzwi.
Prosta sprawa około pół godzinki roboty.
Tak było
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e199fc82bf8beb8e
Tak powinno być
https://www.fotosik.pl/zdjecie/81345fef852d27e4
[ Dodano: 15-10-2020, 09:18 ]
| grzesiopol napisał/a: | Przepraszam przeoczyłem ten kluczyk. Wiele osób nie wie nawet, że można otworzyć auto kluczem - niestety.
Dużo posiadaczy KOSa myśli, że jak ma się ten luksus to o zamek nie ma co dbać. Trzeba co jakiś czas sprawdzać, nasmarować aby potem w razie czego (jak u ciebie) nie było problemu. |
Zgadzam się z tobą.
To był przysłowiowy "Liść" , kiedy się okazało że kluczyk nie daje rady a auto zamknięte bez prądu. Zastanawiam się jak bardzo mnie jeszcze zaskoczy
[ Dodano: 15-10-2020, 09:25 ]
[ Dodano: 14-10-2020, 13:26 ]
Obrazek[/quote]
Tak przy okazji..
Ładnie się prezentuje Twoje SB
Mój z profilu wygląda identycznie jedynie felgi kolor standard (jak doczytam jak, to dodam zdjęcia).
https://www.fotosik.pl/zdjecie/20b7d081853f89b4
W najbliższym czasie chce przyciemnić DELIKATNIE, ale wszystkie szyby boczne włącznie z tą przednią oczywiście tylną też.
Wtedy postaram się dodać zdjęcia i pokazać różnice.
grzesiopol - 22-10-2020, 19:52
Zdjęcia wklejasz poprzez przycisk IMG i wklejasz link do zdjęcia np
A zaskoczyć cie może jeszcze nie otworzenie bagażnika przyciskiem. Można otworzyć od środka - na środku plastiku klaby jest mała zaślepka. Popatrz sobie jak to wygląda.
carlo72 - 24-10-2020, 21:10
Napisz na priv. coś więcej odnośnie składni skryptu.
Dzięki za spostrzeżenia Pozdrawiam
grzesiopol - 28-10-2020, 12:16
Co tu pisać wciskasz IMG wklejasz link do obrazka np. https://images90.fotosik.pl/431/2bb2a675c97705aegen.jpg i masz
lub
[img]tu wklejasz link[/img] i masz
Dodatkowo powiem, że systam KOS można skonfigurować tak aby otwieranie drzwi było normalnie z pilota, samochód będzie wtedy troche bardziej zabezpieczony przed kradzieżą.
HUGIO - 28-10-2020, 14:48
| grzesiopol napisał/a: | | Dodatkowo powiem, że systam KOS można skonfigurować tak aby otwieranie drzwi było normalnie z pilota, samochód będzie wtedy troche bardziej zabezpieczony przed kradzieżą. |
Szkoda, że się nie da ustawić aby dało się sprawdzić, czy drzwi są zamknięte zaraz po zamknięciu ich z pilota (powiedzmy przez pierwsze 10s), a otwieranie działało "bezkluczykowo".
grzesiopol - 28-10-2020, 16:41
Z tego co patrzyłem to jest to funkcja KOS unlock disable time - Adjusts the door unlock inhibition period after door lock is activated. - ustawienia 0, 3 (fabrycznie), 5 sekund.
Ja sprawdzam tylnymi drzwiami
HUGIO - 28-10-2020, 17:04
O kurcze, musiała mi jakoś ta opcja umknąć , aż jutro jeszcze raz przeglądnę te wszystkie opcje MMCS (w sumie ustawiałem wszystko zaraz po zakupie auta i od tamtej pory tam nie zaglądałem).
Dzięki za info grzesiopol
grzesiopol - 28-10-2020, 17:21
Ale to jest funkcja w ETACSie nie w MMCSie.
http://mmc-manuals.ru/man...60122600ENG.HTM
[ Dodano: 28-10-2020, 18:03 ]
Ewentualnie zobacz czy to jest ta funkcja w MMCS w KOS - Time for Remote Unlock Inactivation after Locking
HUGIO - 28-10-2020, 19:03
Jest i nawet już przetestowałem - działa
Nie wiem jak mi wcześniej umknęła (albo nie do końca wiedziałem, że tego dotyczy) .
grzesiopol - 29-10-2020, 12:09
Czyli na sto procent to jest takie działanie, że jak zamkniesz pilotem to można do 5 sekund sprawdzić czy drzwi są zamknięte klamką bez otworzenia drzwi. Tak?
Jak tłumaczyłem nawi to też nie wiedziałem co to kurde jest i przetłumaczyłem to: "Czas ponownego zablokowania po odblokowaniu". Teraz myśle jak to poprawić może: Czas zwłoki odblokowania po zablokowaniu.
Ja zastanawiam się nad wyłączeniem funkcji otwierania drzwi i pozostawić tylko odpalanie bezkluczykowe.
HUGIO - 29-10-2020, 12:31
| grzesiopol napisał/a: | | Czyli na sto procent to jest takie działanie, że jak zamkniesz pilotem to można do 5 sekund sprawdzić czy drzwi są zamknięte klamką bez otworzenia drzwi. Tak? |
Według moich testów tak. Chociaż nawet jak się ustawi na zero, to nadal można przez sekundę pociągnąć i się nie otworzą, drugie pociągnięcie zaraz po nim otwiera, jak się ustawi na 5 sekund, to można kilka razy ciągnąć i się nie otwierają przez te 5 sekund.
| grzesiopol napisał/a: | | Czas zwłoki odblokowania po zablokowaniu. |
To brzmi okej, albo może "Czas blokady otwarcia drzwi po zablokowaniu/zamknięciu"
Albo tak bardziej swojsko "Czas na sprawdzenie/przetestowanie zamknięcia drzwi" (nie wiem czy to tłumaczenie masz tak mocno profesjonalne, czy dla siebie)
| grzesiopol napisał/a: | | Ja zastanawiam się nad wyłączeniem funkcji otwierania drzwi i pozostawić tylko odpalanie bezkluczykowe. |
Ja tak miałem do tej pory właśnie ze względu na to, że nie wiedziałem o tej opcji...
grzesiopol - 30-10-2020, 11:18
| HUGIO napisał/a: | | "Czas blokady otwarcia drzwi po zablokowaniu/zamknięciu" | o to chyba najbardziej będzie pasować.
| HUGIO napisał/a: | | Ja tak miałem do tej pory właśnie ze względu na to, że nie wiedziałem o tej opcji... | a na zdjęciu jak widze masz Both Function On - czyli otwieranie i odpalanie bezkluczykowe?
HUGIO - 30-10-2020, 13:07
| grzesiopol napisał/a: | | a na zdjęciu jak widze masz Both Function On - czyli otwieranie i odpalanie bezkluczykowe? |
Tak, wcześniej miałem tylko silnik.
grzesiopol - 31-10-2020, 12:44
Sprawdziłem u siebie i tego nie mam, nie wiem czy to wina ETACSu czy mmcsa (E-03). Będę chyba musiał wyłączyć sobie tą funkcje z poziomu etacsa.
