[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
swinks_UK - 01-06-2009, 00:11
| gradio napisał/a: | seir njeśli chodzi o typ to instrukcja podaje :
NGK BKR6E-11, BKR5E-11, PFR6G-11, PFR5G-11
NIPPON DENSO K20PR-U11,K16PR-U11,PK16PR11,PK20PR11
CHAMPION RC8YC4, RC10YC4,RC8PYP4, RC10PYP4
nie wiem dlaczego aż cztery rodzaje i czym one się różnią pewnie by trzeba pogrzebac w katalogach. |
Różnią się składem stopu rdzenia, rodzajem elektrody, kształtem, izolatorem.
A i tak najlepsza jak dotąd opcją są:
DENSO IK20
lub bardziej wypasiona DENSO VK20.
Drogo ale różnica odczuwalna. Na tym nie ma co oszczędzać.
seir - 01-06-2009, 00:33
I o to mi chodziło Powiedz jeszcze czy one nie zaszkodzą w zwykłym 2.5V6. Znalazłem za 44 PLN, uda mi się załatwić za 35 PLN...
swinks_UK - 01-06-2009, 10:18
Nie zaszkodzą, bo są przewidziane do regularnego 2.5V6. Mają odstęp między elektrodami 1.1mm.
Do VR4 są inne z odstępem 0.8mm.
Bury - 01-06-2009, 22:54
| korci2006 napisał/a: | | witam , mam problem ze swiecami dwa razy wkrecilem BKR6E-11 i tylko ok. 3.000 km. wytrzymuja , silnik bardzo mocno przerywa na niskich obrotach do 2000, powyzej smiga normalnie.Czy to wina seiec . W sklepie polecil mi te swiece PFR6J-11 . |
u mnie ten problem wystepował na LPG
szarpanie do 2000tys obrotów
uszkadzało jedną świecę
szarpanie ustało po zalożeniu drugiej używanej cewki z fajką,więc jedno z dwojga było przyczyną
A tu link NGK z modelami świec do Miśków:
http://www.ngkntk.pl/inde...UBISHI&m=Galant
pipi_ja - 02-06-2009, 22:58 Temat postu: Jakie świece do V6 2.5 Witam.
Dziś zagazowałem swojego miśka i na wolnych obrotach wyraźnie czuć drżenie silnika. Gazownik powiedział, że świece wyglądają jak by miały już dość. Powiem szczerze, że już wcześniej przymierzałem się do ich wymiany bo czasem na benzynce też delikatnie szarpnął i przypuszczałem, że winne mogą być właśnie świeczki.
Wiem, że powinny być platynowe a z tego co mówił gazownik są jakieś zwykłe NGK.
Podpowiedzcie proszę jakie mam kupić, jeśli można to jakiś konkretny model.No i jaką szczelinę im ustawić do gazu?
Bury - 03-06-2009, 18:38
Chcesz NGK kliknij w link w moim poprzednim poście,poczytaj ten i inne tematy o swiecach na forum a na pewno znajdziesz odpowiedź.
marserwatka - 14-06-2009, 13:17
autodata zaleca (DO SILNIKA 2.5 V6 161KM) denso PK20PR11 LUB BOSCH FR6DP1X LUB CHAMPION RC9YC4 LUB NGK PFR6G-11
pipi_ja - 14-06-2009, 13:27
No właśnie jak szukałem to też mi tak wyszło. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to są platynowe świeczki i najtańsze NGK jakie znalazłem to było 53zł za sztukę.
Wie może ktoś jaką szczelinę na nich zrobić do jazdy na gazie? Wiem, że fabryka podaje 1,1 ale ktoś mi gdzieś mówił, że do gazu powinno być 0,8 mm.
I jeszcze pytanko jakie przebiegi można na nich robić? Ja mam na liczniku(udokumantowane)150tys i świece wcale źle nie wygladają. Więc albo ktoś je wymieniał nie tak dawno albo też są wyjątkowo trwałe
swinks_UK - 14-06-2009, 13:40
Nie baw się ze szczelinomierzem.
Jak potrzebujesz świece 0.8mm do gazu, to kup Denso Iridium Tough VK22. Z tańszych opcji NGK BKR7EIX. Obie są o jeden poziom "zimniejsze" niż do benzyny, i mają szczeliny 0.8mm.
marserwatka - 14-06-2009, 14:06
wiec tak do silnika 2.5 mozna zalozyc tansze swiece np champion rc9yc4 ale trzeba ich wymienic max po 30 tys km platynowe czyli te w cenie okolo 40 zl co 100 tys km i maja, nawet musza tyle wytrzymac ,sprawa jest prosta wymiana jest klopotliwa wiaze sie z rozbiórka kolektora dlatego producent zalecil platynówki gdyz sa trwalsze
qattro18 - 14-06-2009, 22:14
Witam! jakie macie doswiadczenia w uzywaniu swiec wieloelektrodowych ?
Anonymous - 17-06-2009, 14:09
Witam. Co powiedzie o przewodach WN NIPPARTS czy sa to przewody godne polecenia? Musze wymienić koniecznie stare a nigdzie nie mogę znaleźć w Lublinie dostępnych od ręki. Szukam już dłuższy czas. Te Nipparts posiada Japaneze za około 360 zł, nie pamiętam juz dokładnie. Ewentualnie znalazłem NGK http://moto.allegro.pl/it...zewody_ngk.html Wszystko niestety tylko wysyłkowo. A z tego co widzę na zdjęciu w wymienionym linku to oznaczenie kabli różni się od numeru w katalogu NGK.
Anonymous - 18-06-2009, 09:56
Ma ktoś sprawdzone świece LPG do 2.0 '97 ? Używałem Iskry i było nieźle, potem włożyłem standardowe, ale szarpie mi do 2000rpm i muszę zmienić.
KaWu - 18-06-2009, 11:52
| Bogas napisał/a: | | Ma ktoś sprawdzone świece LPG do 2.0 '97 ? Używałem Iskry i było nieźle, potem włożyłem standardowe, ale szarpie mi do 2000rpm i muszę zmienić. |
NGK BKR6E-11
Bury - 18-06-2009, 17:49
Już pisałem o tym na forum.To samo miałem.
Przyniosłem ze szrotu dwie cewki z fajkami,zmieniłem jedną,pod którą świeca wyglądała na uszkodzoną,wkreciłem stara swiece Denso i jak ręką odjął.
Jeśli masz problem z kablami,fajkami lub cewkami to świece możesz wymieniac co chwile i tak to nic nie da.
Jak masz kogoś kto ma taki sam silnik w pobliżu najlepiej zrobic podmiankę.
O kablach i fajkach dużo już zostało napisane na tym forum.
Ja kupiłem fajki od Japaneze za 120zl/szt.Leza sobie teraz z zapasowymi cewkami ze szrotu i czekają na gorsze czasy
