Outlander I GEN Techniczne - Kolektor z Evo do Outlandera Turbo.
majchas01T - 23-04-2018, 19:22
https://m.ebay.com/itm/291264375794?cmd=VISPEC&gxo=true#vi__app-cvip-panel
O takim chyba pisał W@sio i... chyba właśnie tu problemem będzie grubość ścianek i wątpliwej jakości wykonanie...
Kiedyś udało minie znaleźć używany kolektor Tomei właśnie do airtreka. Wykonanie profi cena ok tylko jeden problem... kolektor był w Malezji a tam nawet nie myślą o wysylce...
Bzyk_R1 - 23-04-2018, 19:43
A tomei to nie robi przypadkiem kolektory pod swoje hybrydowe turbo lub pod td05?
majchas01T - 23-04-2018, 19:46
W tym przypadku opis był jednoznaczny... pasował pod stockowe turbo td04 i z wyglądu flansza była identyczna jak w outku
[ Dodano: 25-04-2018, 14:13 ]
Pozwole sobie napisać post pod postem.... chyba znalazłem godnego następcę naszych seryjnych popekanych kolektorow. Długo szukałem i chyba jest... wygląda zupełnie inaczej niż te na ebeju, grubość ścianki 3mm. Jedyny minus to seryjny screamer pipe.
Flansza pasuje pod nasze seryjne td04... koszt - 360 $
Podzielę się wieczorem fotkami jak wygląda na stronce.
Myślę że się skuszę bo cały czas czarnowidze elementy seryjnego kolektor w silniku 😊
spooner25 - 25-04-2018, 16:39
Czekamy na zdjęcia i testy u Ciebie Może rozpoczniesz nowy trend i przetrzesz szlaki
jaroo0 - 25-04-2018, 20:40
Elementy raczej nie wpadną bo mocno dmucha - wypycha w wydech
3/4 turbiakow na to czeka. Ja swojego nie nie dam rady odkrecic.. Troche bałem się wiekszego remontu
majchas01T - 25-04-2018, 21:19
https://victoryautopart.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-4-83.jpg
https://victoryautopart.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-6-53.jpg
https://victoryautopart.com/wp-content/uploads/2016/12/Untitled-3-85.jpg
Co uważacie? Kontaktowalem się że sklepem i faktycznie jest pod seryjne turbo. Flansza na oko identyczna.
[ Dodano: 25-04-2018, 21:20 ]
| jaroo0 napisał/a: | Elementy raczej nie wpadną bo mocno dmucha - wypycha w wydech
3/4 turbiakow na to czeka. Ja swojego nie nie dam rady odkrecic.. Troche bałem się wiekszego remontu |
Fakt, do silnika raczej nie mają jak, ale turbo ucierpi raczej...
Bzyk_R1 - 25-04-2018, 22:39
Wygląda okej tylko skąd masz info o grubości ścianki? I przesyłka mam rozumieć 140 dolców że taka cena? Screamer pipe łatwo usunąć tylko po co oni to robią? Może dało by radę kupić bez tego.
majchas01T - 25-04-2018, 23:03
Dziś gadałem z nimi na massengerze i sami napisali, że 3mm. Dokładnie wysyłkę wycenili na 130$...
lolo.lolo - 26-04-2018, 20:03
| majchas01T napisał/a: | | Dziś gadałem z nimi na massengerze i sami napisali, że 3mm. Dokładnie wysyłkę wycenili na 130$... |
Może jakby było więcej chętnych to wysyłka jak i kolektor byłby tańszy ???
No chyba, że nie ryzykować tylko jakaś dobra dusza kupi, zamontuje i potwierdzi,że wszystko OK
majchas01T - 29-04-2018, 21:08
Bez screamera też można zamówić. Muszę ogarnąć się finansowo (właśnie kupiłem mieszkanie i kilka mebli trzeba jeszcze kupić ) i chyba w tym tyg zamówię
lolo.lolo - 04-05-2018, 00:28
tak szukam i szukam i znalazłem taki:
https://www.sklep.carstuf...wy-p-23035.html
ale pewnie nie pasuje do naszych O1T ?
W@sio - 04-05-2018, 08:18
Na pewno, chociażby dlatego, że jest dedykowany do EVO, a przecież EVO ma inną turbinę TD05 a u nas TD04... No i widać, że flansza pod Twin-Scroll - czego nie ma w naszej turbawce
Ja bym na waszym miejscu zamówił te stalowe kolektory ze screemerem, zawsze można go odciąć a otwor zaspawać
majchas01T - 18-05-2018, 10:14
Kolektor zamówiony. Kupiłem bez sreamera, bo i tak bym go usuwał.
Jak tylko dojdzie i sprawdzę jego jakość podzielę się, czy warto.
lolo.lolo - 18-05-2018, 23:08
| majchas01T napisał/a: | Kolektor zamówiony. Kupiłem bez sreamera, bo i tak bym go usuwał.
Jak tylko dojdzie i sprawdzę jego jakość podzielę się, czy warto. |
to czekamy z niecierpliwością na ocenę
jaki całkowity koszt "takiej przyjemności" ???
majchas01T - 19-05-2018, 10:29
Za kolektor z wysyłka 377$ do tego dojdzie koszt uszczelek, nakrętek i bandaza tętno.
Mam nadzieję że jakoś wykonania będzie odpowiednia, żeby nie bawić się w przeróbki i poprawki
