Nasze Miśki - Za(Avance)owany Srebrny EA5A by mjsystem
mjsystem - 30-09-2014, 14:21
Podnośnik zaliczony. lewy prosty jest tak zużyty, że koło ma około centymetr luzu. masakra
Przy okazji zaliczona myjnia, auto nabrało blasku.
Pompka spryskiwacza tez nie chce gadać. No cóż, będzie co dłubać w długie zimowe wieczory
Zaraz mi Robert napisze, że na pewno ja
Perki1985 - 30-09-2014, 14:54
| mjsystem napisał/a: | | Pompka spryskiwacza tez nie chce gadać. |
Silnik pompki spalony czy przerwa na instalacji?
mjsystem - 30-09-2014, 14:56
| Perki1985 napisał/a: | | Silnik pompki spalony czy przerwa na instalacji? |
Raczej silnik
Perki1985 - 30-09-2014, 15:08
| mjsystem napisał/a: | | Perki1985 napisał/a: | | Silnik pompki spalony czy przerwa na instalacji? |
Raczej silnik |
Ciekawe czy pasuje z Lancera CK0 bo mam gdzieś taka pompkę
Fragu - 30-09-2014, 16:20
| mjsystem napisał/a: | | lewy prosty jest tak zużyty, że koło ma około centymetr luzu. masakra |
Tylko tak nie jeździj !
mjsystem - 30-09-2014, 16:24
| Fragu napisał/a: | | Tylko tak nie jeździj ! |
Tylko troszkę. Jak tylko się uda auto oddaję w dobre ręce
Fragu - 30-09-2014, 16:25
Obyś koła nie zgubił na jakimś progu/krawężniku/dziurze
mjsystem - 30-09-2014, 16:49
| Fragu napisał/a: | | Obyś koła nie zgubił na jakimś progu/krawężniku/dziurze |
Krawężniki i progi omijam. Gorzej z dziurami.
No musiałem pojechać na podnośnik
robertdg - 30-09-2014, 17:44
| mjsystem napisał/a: | lewy prosty jest tak zużyty, że koło ma około centymetr luzu. masakra | Priorytetowy wydatek http://allegro.pl/mitsubi...4609993752.html
http://www.hdmot.pl/index...2-bez-uszczelki
sveno - 30-09-2014, 18:14
| mjsystem napisał/a: | | koło ma około centymetr luzu. masakra | na sworzniu? Czy na tulei? Ja bym się bał nawet 100m zrobić. Zdajesz sobie sprawę, że jak to się urwie, to straty wydatki będą duuużo większe? Skrzywić możesz półoś, rozwalić przegub, nadkole, błotnik i pewnie coś tam jeszcze.
balcik - 30-09-2014, 19:08
u mnie jak wachacz jakis juz zaczyna stukac to aż strach jezdzic po jakichs dziurach bo odglosy jak by zaraz mialo coś wypasc... a tu jak 1 cm luzu to stracha bym mial czy uda mi sie dojechac do mechanika wydac okolo 200zl i po robocie bo potem to juz moze byc parenascie razy wiecej
mjsystem - 30-09-2014, 20:34
To jest właśnie to.
| sveno napisał/a: | | na sworzniu? Czy na tulei? |
Na tulei. Na sworzniu luz, to bym umarł ze strachu.
| balcik napisał/a: | | u mnie jak wachacz jakis juz zaczyna stukac to aż strach jezdzic po jakichs dziurach bo odglosy jak by zaraz mialo coś wypasc... a tu jak 1 cm luzu to stracha bym mial czy uda mi sie dojechac do mechanika wydac okolo 200zl i po robocie bo potem to juz moze byc parenascie razy wiecej |
Takie auto kupiłem i trzeba było dojechać do domu i na podnośnik. Całe szczęście to luz na tulei, grozi tylko stukaniem i nieprecyzyjnym prowadzeniem. Będę to naprawiał priorytetowo.
mjsystem - 30-09-2014, 20:37
PS. Check zgasł i silnik znów pracuje precyzyjnie.
Bizi78 - 30-09-2014, 20:49
| mjsystem napisał/a: | PS. Check zgasł i silnik znów pracuje precyzyjnie. |
Odpiąłeś klemę .
Fragu - 30-09-2014, 20:51
uff jak na tulei to luuz
