Galant/Legnum VR4 EC5A/W 97-02 - Pilot z dwoma przyciskami do VR-4.
Grid - 05-08-2015, 09:34
Jeżeli wszystkie drzwi działają tak samo (tzn na odwrót) to w tym co wychodzi z ETACSa. Wg. schematu Galanta niebiesko-czarny i niebiesko-czerwony, we wtyczce C-138 narożny pin 21 i pin 31. Ale z tego co pamiętam u mnie były inne kolory, trzeba miernikiem poszukać.
I wciśnij mi ten pomógł...
piotrkor1 - 05-08-2015, 10:46
| Grid napisał/a: | Wg. schematu Galanta niebiesko-czarny i niebiesko-czerwony, we wtyczce C-138 narożny pin 21 i pin 31. Ale z tego co pamiętam u mnie były inne kolory, trzeba miernikiem poszukać.
Tak wyglądają schematy w VR-4.
Wtyczka C-117,piny 21 niebieski i pin 31 czarno niebieski.
| Grid napisał/a: | | I wciśnij mi ten pomógł... |
Chyba nie mogę tego zrobić bo nie zakladałeś tego tematu.
Przykro mi bo zrobiłbym to z DUŻĄ przyjemnością.
Grid - 05-08-2015, 11:04
Spoko, mam nadzieję że się uda
piotrkor1 - 05-08-2015, 11:05
| Grid napisał/a: | | we wtyczce |
Mogę się mylić ale to chyba ta żółta, pierwsza od lewej?Nawet sobie przypomniałem,że jak zwarłem w niej kiedyś odpowiednie przewody do masy to zamek się otworzył i zamknął.
[ Dodano: 05-08-2015, 11:11 ]
Grid, Serwis ASO Mitsubishi to cieniasy przy TOBIE!!!
Grid - 05-08-2015, 11:22
Nie pamiętam która to wtyczka, mam do tego słabą pamięć, a siedzę w robocie i nie sprawdzę w aucie. Obejrzyj je dokładnie która ma w narożnym pinie niebieski przewód Na swoich schematach masz mapę pinów C-117 to powinno wystarczyć do identyfikacji.
piotrkor1 - 05-08-2015, 16:05
| Grid napisał/a: | | Nie pamiętam która to wtyczka, mam do tego słabą pamięć |
To ta biała,która wchodzi z boku w ten biały moduł komfortu.
Po zamianie kabli w tej wtyczce znowu karuzela.Drzwi przednie zamykają się prawidłowo z pilota na kluczyku,przyciskiem LOCK.Pop tej operacji drzwi tylne pozostają otwarte.
W przypadku otwarcia drzwi pilotem sytuacja jest odwrotna czyli drzwi tylne są zamknięta
a dwoje drzwi z przodu otwarte.
Wychodzi na to że wszystkim steruje tzw.master, ten panel kierowcy i on podaje sygnał do otwarcia lub zamknięcia furtek.
Jak to rozgryźć?
Grid - 05-08-2015, 17:23
| piotrkor1 napisał/a: |
Jak to rozgryźć? |
Ze schematu wcale tak nie wynika Może miałeś już zamienione piny na siłownikach tak jak sugeruje kabar ? To by tłumaczyło karuzelę... Trzeba teraz posprawdzać drzwi - testowo zdjąć boczek jednych z przodu i jednych z tyłu i sprawdzić jak to tam wygląda...
kabar - 06-08-2015, 14:18
| Grid napisał/a: | | Przy okazji na filmiku widać jaki przyjemny klik ma nowy pilot. Starą wersję trzeba wduszać i nie wiesz czy załapało czy nie. |
To prawda. U mnie tez przyciski były takie "gumowe" ale po wydaniu 3 zł na nowe mikrostyki i 5 min roboty żeby je wymienić jest super
piotrkor1 - 06-08-2015, 21:48
| kabar napisał/a: | | To prawda. U mnie tez przyciski były takie "gumowe" ale po wydaniu 3 zł na nowe mikrostyki i 5 min roboty żeby je wymienić jest super |
Te przyciski trzeba dokładnie wyczyścić z tej zielonej mazi i wtedy jest ok.Mój stary pilot też działa i nic mnie to nie kosztowało tylko 15min roboty.
Wracając do tematu.
Wszystko już działa jak należy trzeba jeszcze po prostu przełożyć dwa kable sterujące sygałem otwarcia i zamknięcia drzwi tylnych.Na rysunku pin 22 i 32
V-R(fioletowo-czerwony) z V-G(fioletowo-zielony) w tej samej wtyczce co poprzednio.
Oto dalsza część schematu:
Teraz już wszystko gra
Grid - 06-08-2015, 21:55
Super! Gratulacje
kabar - 07-08-2015, 07:19
| piotrkor1 napisał/a: | | Te przyciski trzeba dokładnie wyczyścić z tej zielonej mazi |
Czyściłem IPA bo myślałem że komuś się wylał sok na tego pilota
PS> Mógłbyś przy okazji zerknąć na schemacie gdzie wchodzą krańcówki z przednich drzwi?
piotrkor1 - 13-08-2015, 13:43
| kabar napisał/a: | | PS> Mógłbyś przy okazji zerknąć na schemacie gdzie wchodzą krańcówki z przednich drzwi? |
Przepraszam za opóźnienia.Już biegnę z pomocą:
Opóźnienia spowodowane były chęcią zamontowanie w boczku pasażera panelu sterowania takiego jak od strony kierowcy.Okazuje się,że sprawa nie jest prosta.
kabar - 13-08-2015, 21:26
Kurcze, albo jestem slepy albo nie widze krańcówek na tym schemacie
piotrkor1 - 31-08-2015, 10:10
| kabar napisał/a: | Kurcze, albo jestem slepy albo nie widze krańcówek na tym schemacie |
Problem polega na tym,że trzeba porównywać schematy,
japońskie z europejskimi i wtedy wiadomo o co chodzi.
Najlepiej byłoby jakbyś wskazał właściwy schemat w wersji euro.
kabar - 31-08-2015, 11:19
Spoko, znajdę po kablach. Na razie i tak nie miałem czasu się za to zabrać.
