Nasze Miśki - Galant Elegance w Sporcie 00'
Hugo - 27-08-2015, 14:30
Akurat w ogóle nie myślałem o podwoziu
Za same materiały ok. 400-500 zł. Jesień to najgorsza pora na konserwację, wolałbym poczekać do następnego lata, od razu przez rok ruda go nie zeżre
mjsystem - 27-08-2015, 15:17
Podobno ma być ciepła zima, więc w listopadzie nie będzie tak źle.
Hugo - 27-08-2015, 16:04
Ale napewno będzie mokro. Przed konserwacją najlepiej jak z 2 tygodnie nie pada.
Tomi89 - 27-08-2015, 16:31
No to najlepiej byłoby teraz tylko najpierw napad na bank trzeba zorganizowac bo fundusze już na wykonczeniu
Tomi89 - 01-09-2015, 11:12
A wiec kilka aktualnych fotek po zmianach
Tu ze zlotu
Tu już po powrocie później wrzuce więcej
Tomi89 - 03-09-2015, 16:29
Po raz kolejny szwankuje hydraulika sprzęgła z tym że tym razem po przejechaniu kilku kilometrów wróciło do normy.
To oznaki by wymienić kompletne sprzęgło na nowe czy problem tkwi tylko w hydraulice?
Tomi89 - 14-09-2015, 11:59
Mały spóźniony update.
Tomi89 - 17-09-2015, 10:51
Po malowaniu i blacharce jak auto wyglądało widać na zdj, niedługo wpadnie jakas mała sesja i kto był mógł zobaczyć na zlocie
Na przód wszedł zderzak od Sport Edition i teraz tym bardziej za każdym razem oglądam się na autko jak zostawiam je na parkingu
Dach oklejony folia 3M Carbon fieber black, lusterka również z tym że wczoraj były w warsztacie na poprawce tym razem już klejone po demontażu lusterek, byłem zaskoczony ilością srubek które trzeba wykręcić . W planach stonowana nie przesadzone stylizacja auta.
Wymieniony filtr paliwa MANN i filtr powietrza K&N
Na piątek ma przyjść zestaw naprawczy pompki sprzęgła z aso i zastanawiam się czy od razu kupić zestaw do wysprzeglika żeby nie było niespodzianki że to jednak nie pompka zawodzi.
mjsystem - 17-09-2015, 12:27
| Tomi89 napisał/a: | | Na piątek ma przyjść zestaw naprawczy pompki sprzęgła z aso i zastanawiam się czy od razu kupić zestaw do wysprzeglika żeby nie było niespodzianki że to jednak nie pompka zawodzi. | Póki masz rozgrzebane jak najbardziej Koszt niewielki a spokój na lata
Tomi89 - 17-09-2015, 12:50
Jeszcze póki co jeździ najgorsze pierwsze 5-10km później już normalnie lata ale i tak oszczędzam go jak tylko mogę do wymiany.
Tak chyba zrobię tylko ciekawe czy też z aso będzie trzeba bo nie wiem jak z dostępnością w sklepach. I tak czas oczekiwania długi w aso na zestaw do pompki, 4 dni
mjsystem - 17-09-2015, 13:09
| Tomi89 napisał/a: | | I tak czas oczekiwania długi w aso na zestaw do pompki, 4 dni | Martw się ceną a nie terminem
Tomi89 - 17-09-2015, 13:31
Jaka by nie była i tak zrobić trzeba tym się nie martwię auto musi być sprawne i normalnie jeździć
Tomi89 - 17-09-2015, 18:21
Zestaw naprawczy wysprzeglika tez zamowiony, w IC chyba czytali w moich myslach bo akurat dzisiaj w nocy dojada czesci i jutro odbior, cena CALE 22zl
Takze i pompka i wysprzeglik otrzymaja nowe zycie i mam nadzieje ze juz bedzie dobrze.
robertdg - 17-09-2015, 20:08
| Tomi89 napisał/a: | Zestaw naprawczy wysprzeglika tez zamowiony, w IC chyba czytali w moich myslach bo akurat dzisiaj w nocy dojada czesci i jutro odbior, cena CALE 22zl | 50zl kosztuje nowy wysprzeglik z TRW nie zapomnij o tlumiku na przewodzie przed wysprzeglikiem
Tomi89 - 17-09-2015, 20:29
| robertdg napisał/a: | | 50zl kosztuje nowy wysprzeglik z TRW |
A no faktycznie nawet 45zl zapytam jutro w sklepie tylko pytanie czy TRW jest dobrej jakosci? Bo w IC widze kilka ale cenowo 120-180zl
| robertdg napisał/a: | | nie zapomnij o tlumiku na przewodzie przed wysprzeglikiem |
Co z tym tlumikiem? Ja tego nie bede robil raczej sam tylko z mechanikiem ale jakbys mogl powiedziec to bede mial na przyszlosc
