[04-13]Colt CZx - Jaki polececie olej do Colta 1.3
Janq - 01-06-2016, 20:54
All Bandy, mobil jest przeciętny.
poziom1989, zgadzam się, jakiś niewielki procent dodatków jest. Również w drugą stronę - w olejach PAO, jest niewielki dodatek olejów bazowych z grupy III.
Najlepszy przykład mobil sprzedawany w DE i w PL. W DE - technologia syntetyczna, w PL pełny syntetyk......
michal84 - 06-11-2017, 20:40
To ja po ponad 2 latach napiszę, że zastosowałem ten olej Motul 8100 X-clean C3 5W40 i trochę wyciszyl silnik, ale niedużo, na wyciszenie pomogła płukanka liquidmoly stosowana co 3 wymiany oleju .
[ Dodano: 08-11-2017, 12:02 ]
Jesli ktoś chce wyciszyć choć odrobinę silnik(głośny bo taki jest) Colta to polecam Liqui Moly Dodatek MoS2, drogi ale skuteczny i pasuje do każdego oleju.
poziom1989 - 16-11-2017, 12:33
| michal84 napisał/a: |
Jesli ktoś chce wyciszyć choć odrobinę silnik(głośny bo taki jest) Colta to polecam Liqui Moly Dodatek MoS2, drogi ale skuteczny i pasuje do każdego oleju. |
Ogladajac swieze analizy olejow, zauwazylem, ze coraz wiecej producentow, kupuje pakiet dodatkow zawierajacych juz Molibden. Jest to szczegolnie widoczne przy olejach wyprodukowanych do sportu, ktory ma za zadanie zmiejszyc tarcie wraz z Borem.
ravenice1990 - 14-01-2018, 19:05
Wczoraj zalałem Shell Helix HX8 5W-40 sugerowałem się tym testem.
https://www.youtube.com/watch?v=1pK0N5YWehE
cygan84 - 15-01-2018, 18:01
Szybkie pytanko.Czy ta oliwa do colta 1.5DID będzie OK,czy raczej coś innego?
http://allegro.pl/olej-sh...67.html#thumb/1
Auto jeździ na 10w40 więc chyba nie będę zmieniał na 5.
Pawlik84 - 16-01-2018, 10:42
Możesz go zalać.
Ja przeszedłem z 10W40 na 5W30 i śmigam 2 rok i jest ok. To jakiś nieuzasadniony mit że nie można przejść z 10 na 5 czy 40 na 30.
poziom1989 - 17-01-2018, 20:14
| Pawlik84 napisał/a: | Możesz go zalać.
Ja przeszedłem z 10W40 na 5W30 i śmigam 2 rok i jest ok. To jakiś nieuzasadniony mit że nie można przejść z 10 na 5 czy 40 na 30. |
Dokladnie ! Istotne jest, aby dobierac odpowiednia lepkosc, ktore producent dopuszcza, to zalezy np. od grubosci kanalow olejowych.
Oraz te liczby nie mowia absolutnie o jakosci oleju ! Znam 10W-40 o znakomitych parametrach np. Kroon-Oil, Penrite czy Redline itd. Ktore sa mieszanka olejow bazowych IV i V grupy tzn. PAO, Estry do tego znakomity pakiet dodatkow, lecz to glownie oleje do samochodow wyczynowych, gdzie zawartosc ZDDP jest stosunkowo wysoka.
michal84 - 03-04-2018, 21:15
I jak wrażenia? Czy ktoś z was testował oryginalne oleje Mitsubishi?
Pytanie o ten olej dokładnie ponieważ jest tani FANFARO MITSUBISHI SM-X 5W30 SM i polecany przez Mitsubishi.
poziom1989 - 06-04-2018, 20:38
Tymi testami sie nie sugerujcie.... Nie maja nic wspolnego z testami, badaniami w laboratoriach, ktore maja dostepne np. firmy produkujace srodki smarne.
michal84 - 06-04-2018, 20:42
| poziom1989 napisał/a: |
Tymi testami sie nie sugerujcie.... Nie maja nic wspolnego z testami, badaniami w laboratoriach, ktore maja dostepne np. firmy produkujace srodki smarne. |
To powiedz lepiej, który olej wg Ciebie jest najlepszy do Mitsubishi Colta, ja używam dodatku do każdego oleju z MoS2 daje najlepsze efekty, ale pomijając dodatki jaki olej jest dobry, najlepszy. Motul 130 zł oryginalny z brandem Mitsubishi 70zł, połowa ceny, a jak z jakością?
poziom1989 - 09-04-2018, 19:16
| michal84 napisał/a: | | poziom1989 napisał/a: |
To powiedz lepiej, który olej wg Ciebie jest najlepszy do Mitsubishi Colta, ja używam dodatku do każdego oleju z MoS2 daje najlepsze efekty, ale pomijając dodatki jaki olej jest dobry, najlepszy. Motul 130 zł oryginalny z brandem Mitsubishi 70zł, połowa ceny, a jak z jakością? |
Jaki jest profil jazdy ? Duzo krotkich odcinkow ? Odnosnie modyfikatorow tarcia, sa dodawane do olejow, nowoczesny MoDTC-3, wartosc do 100 ppm jest wystarczajaca, wraz ze wzrostem temperatury spada wspolczynnik tarcia. Fakt poziom ZDDP zostal obnizony , lecz w nowoczesnych jednostkach napedowych nie wymagana jest duza ilosc. Optymalna lepkosc to 5W-40, lecz to takze zalezy od konstrukcji silika tzn. grubosci kanalow olejowych
michal84 - 09-04-2018, 21:37
| poziom1989 napisał/a: | | michal84 napisał/a: | | poziom1989 napisał/a: |
Jaki jest profil jazdy ? Duzo krotkich odcinkow ? Odnosnie modyfikatorow tarcia, sa dodawane do olejow, nowoczesny MoDTC-3, wartosc do 100 ppm jest wystarczajaca, wraz ze wzrostem temperatury spada wspolczynnik tarcia. Fakt poziom ZDDP zostal obnizony , lecz w nowoczesnych jednostkach napedowych nie wymagana jest duza ilosc. Optymalna lepkosc to 5W-40, lecz to takze zalezy od konstrukcji silika tzn. grubosci kanalow olejowych |
Profil jazdy pół miasto pół szybkie trasy powyżej 140km czasami, tak to 120km. Odcinki króteki zazwyczaj 4km w jedna stronę.
poziom1989 - 10-04-2018, 10:25
Profil jazdy pół miasto pół szybkie trasy powyżej 140km czasami, tak to 120km. Odcinki króteki zazwyczaj 4km w jedna stronę. |
W takim razie wymiana raz na rok lub 10 000 km.
Olej ktory polecam: Meguin Super Leichtlauf 5W-40
Olej bazowy 100 % PAO + nowoczesny pakiet dodatkow. Mozesz takze wymieniac dwa razy w roku w okresie jesienno zimowym 0W-40, nastepnie na wiosne i lato wybrac 5W-40. Wybor na rynku jest spory, rowniez oleje HC, sa dobre, bardzo sie rozwinely, to nie sa juz te same co w latach 90-tych.
michal84 - 10-04-2018, 22:12
Olej bazowy 100 % PAO + nowoczesny pakiet dodatkow. Mozesz takze wymieniac dwa razy w roku w okresie jesienno zimowym 0W-40, nastepnie na wiosne i lato wybrac 5W-40. Wybor na rynku jest spory, rowniez oleje HC, sa dobre, bardzo sie rozwinely, to nie sa juz te same co w latach 90-tych. |
Meguin Super Leichtlauf 5W-40 do tanich nie należy, jest coś tańszego a dobrego(nie bardzo dobrego)?
poziom1989 - 11-04-2018, 09:32
Meguin Super Leichtlauf 5W-40 do tanich nie należy, jest coś tańszego a dobrego(nie bardzo dobrego)? |
Za ile znalazles ? 4 Litry Ci wystarczy na wymiane, koszt 127 zl. To jest duzo ?
W przeciwnym razie:
-Shell Helix Ultra 5W-40 (GTL)
-Valvoline 5W-40 (tutaj nie mam pewnosci lecz prawdopodobnie PAO+HC)
-Total Quartz 5W-40 (HC)
Preferuje Meguin oraz Shell (tutaj zwracac na zdrodlo! Tylko oficjalny dystrybutor) z tych ktore podalem.
